Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juni 2026 | 21:40
Emne Emne: Enhederne bevæger sig uroligt meget?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jepp1227
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Hej :)
Jeg har lige købt nye højtalere (DAT's Icon) og jeg er rigtig glade for dem, når jeg spiller mine cd'er..
Men problemet opstår, når jeg spiller på min pladespiller. Der kommer godt nok musik ud, men bas/mellemtone enhederne bevæger sig rigtigt meget. Også selv på steder i musikken, hvor der er helt stille??? Kan dette skyldes min pladespiller?
På mine tidligere højtalere var der ikke dette problem (de er solgt), men det kan jo være at der er gået noget i stykker i pladespilleren i mellemtiden??
Mvh Jeppe.
Til top Vis jepp1227's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jepp1227
Neeper
Lukket efter eget ønske
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 16:57 | IP-adresse registreret
Hej Jeppe
Det skyldes de subsoniske frekvensker der er ved LP'er... Det kan være skævheder i pladen, ridser, og mekaniske vibrationer fra motoren osv... Det bliver opfanget af pickupen...
Hvilken forstærker har du? Nogen har en subsonic knap, der stejlt skærer alt under 15 - 18 Hz fra, så du kommer uden om det problem..
At du ikke oplevede det på dine tidligere højttalere, skyldes nok, at de har været med en progressiv spider, hvor de Scan Speak i dine nye højttalere er med en lineær spider (mindre dynamik konpression). Det lyder langt bedre med en lineær spider, men tilfører du højttaleren signal under port tunings frekvensen, så skal der ikke så meget til før enhederne bevæger sig en hel del...
Mvh Kim
Til top Vis Neeper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neeper Besøg Neeper's Websted
jepp1227
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
Jeg har en Holfi Integra 8. Det ser desværre ikke ud til at der findes sådan en knap.  Ellers smart. Har du forslag til hvad jeg ellers kan gøre?
Mvh Jeppe
bjørn
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Mvh Jeppe
Du skal først og fremmest gøre noget drastisk ved din pladespiller, du har en for lavt liggende og udæmpet armresonans. Desværre betyder "drastisk" at du skal finde en mere velegnet arm eller pick-up, eller i værste fald begge dele.
Lukkede højttalere kan dæmpe problemet men ikke fjerne det. Et subsonisk filter er også kun en tilsyneladende løsning da mistilpasningen påvirker gengivelsen almindelighed.
perejvind
Sendt: 25 Oktober 2007 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
Mvh Jeppe
Ja, det er meget vigtigt at PU og arm passer sammen.
På Van den Huls hjemmeside er der en rigtig god "Phono FAQ" med masser af gode råd om pladespillere. Nederst på denne side er der et diagram hvor man kan udregne armresonansen hvis man kender tonearmsystemets samlede masse samt pick up´ens eftergivenhed (compliance). Disse oplysninger kan nemt fås med et par klik på Internettet
http://www.vandenhul.com/userfiles/docs/Phono_FAQ.pdf
I like techno - UNPLUGGED!
jepp1227
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 00:49 | IP-adresse registreret
Tak for de gode svar.. Men desværre har jeg ikke råd til at skifte p.t., så kan man ikke justere på den nuværende arm. Hvis jeg indstiller armen, så den mindre vægt presset imod selve pladen, vil det så hjælpe?
Hvad siger armresonancen om mit problem? Skal den være meget lav for at det spiller godt uden mine problemer, eller hvad?
MVH Jeppe..
r-l-b
Sendt: 26 Oktober 2007 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
hvad står din gramofon på - kan der ikke også være tale "tilbagekobling via underlaget" - sorry kender ikke fagtermen - men at vibrationer fra enten højtaleren gennem gulvet eller gennem luften på virker pladespilleren.
Har din forstærker et subsonisk filter ?
Har du mulighed for at prøve at have pladespilleren i et andet rum end højtalerene og se hvad der sker.
Hvis ikke det hjælper har de herre nok ret i et dårligt match mellem PU og Arm
perejvind
Sendt: 27 Oktober 2007 kl. 19:51 | IP-adresse registreret
Nej.
Som det fremgår af illustrationen på van den Huls hjemmeside, skal resonansen ligge omkring 10 Hz. Hvis du ikke kan greje hvordan man udregner resonansen, kan du fortælle hvilken pladespiller/tonearm du har. Fortæl også hvilken pick up du bruger så kan jeg, eller en anden, udregne resonans-frekvensen ud fra oplysningerne.
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 28 Oktober 2007 kl. 07:25 | IP-adresse registreret
Som r-l-b skriver så kan det være Akustisk-tilbagekobling der er dit problem, du må starte et andet underlag til pladespilleren, plademåtten kan også være problemet: en billig med god plademåtte kan laves af et stykke ruskind, den bløde side skal vende op ad.
