Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juli 2026 | 04:19
Emne Emne: DVI Repeater (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bigbird
Bruger siden: 20 Maj 2004
Sendt: 25 April 2005 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Da jeg er løbet ind i et problem med hensyn til længe på mit DVI kabeltræk. (Har ikke trukket det endnu, men flere mener at jeg vil komme til trække det for langt)
Så ville jeg høre om der var nogle der havde nogle erfarringer med DVI repeaters.
F.eks denne http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=1207
Om den blot forstærker signalt, eller om den også ødelægger lidt af signalet. Ved ikke hvor følsomt et DVI signal er....
Til top Vis bigbird's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bigbird
per_zk
Bruger siden: 09 November 2004
Sendt: 25 April 2005 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
Da det er et digitalt signal kan der vel aldrig blive tale om en foringelse af billede eller lyd. Jeg vil gå ud fra at det enten virker "perfekt" eller også slet ikke?
Min hjemmebio
Til top Vis per_zk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af per_zk Besøg per_zk's Websted
Mads Nørskov
CAVEA
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 25 April 2005 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Vi så dem på messe i tyskland tidligere på året og der virkede de uden problemer.
Mads Nørskov
Til top Vis Mads Nørskov's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Nørskov Besøg Mads Nørskov's Websted
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 25 April 2005 kl. 22:08 | IP-adresse registreret
Hvor langt skal du trække dit dvi kabel ?
Ellers er der jo dette HDTV Extreme - Fiber Optic Based DVI Cables
Mvh Hans
bigbird
Sendt: 26 April 2005 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
Det skal trækkes 12m, plus minus 50cm...
hans123
Sendt: 26 April 2005 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
der findes faktisk kabler på 12 meter   men om de duer ved jeg ikke.
Mvh Hans
bigbird
Sendt: 27 April 2005 kl. 08:10 | IP-adresse registreret
Jeg har set kablerne, men har også hørt at de normalt ikke kan trækkes mere end et par meter, og var derfor lidt tilbageholdende med købe dem, af frygt for at de ikke virkede optimalt.
Ronni
AV Connection
Bruger siden: 25 Marts 2004
Sendt: 27 April 2005 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
DVI kabler der er beregnet til lange træk kan håndtere det uden repeater. De er dog ofte dyere end normalt og "kun" DVI-D SingleLink kabler (max. 1080i ved 60 hz); men de er kraftigere og har ikke så meget tab som normale. Både Supra og Lindy laver dem i 10 til 20 meter.
Mvh. Ronni Søby
Webmonkey
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 27 April 2005 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
En repeater forstærker ikke signalet - den gen-opbygger det (hvis den forstærkede, ville den jo også forstærke evt. støj...)
DVI standarten har, ligesom f.eks. USB x standarterne en specificeret max længe for garanteret sikker drift.
Hvis de skærmes bedre eller laves af bedre og renene metaller kan de teoretisk trækkes længere. Men en repeater kan være sidste løsning.
Digitalt er ikke perfekt, så det er ikke et spørgsmål om, at det enten virker eller ikke virker.
Hvis der blive for meget signaltab, så falder spændingen f.eks. og receiveren kan blive i tvivl om, hvorvidt der sendes 1 eller 0...
Mads Nørskov
CAVEA
Sendt: 27 April 2005 kl. 21:45 | IP-adresse registreret
på spørgmålet om der findes kabler der kan klare 12 meter, ja.
Der er bare det problem at de enten ikke er gode nok eller ikke er til at betale.
Vi er blevet lovet at en leverandør at de skulle have et klar hen over sommeren som er til at betale.
Det krydser vi fingre for.
Mads Nørskov
