Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 19:55
Emne Emne: Lyd ud på LG RZ-32LZ50 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
funboy
Bruger siden: 25 April 2005
Sendt: 25 April 2005 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
Hey..
Jeg har lige købt mig en 32" LCD fætter, og den er KNALD go, bortset
fra jeg ikke kan gennemskue hvordan jeg får lyd ud fra TV'et altså
TV-out til min forstærker.. der står i manualen at man kan, men jeg
kan sgu ikke finde det...
Nogen der kan hjælpe?
Det er en LG RZ-32LZ50 vi snakker om her :-)
Til top Vis funboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af funboy
jakobskovgaard
Bruger siden: 22 December 2004
Sendt: 26 April 2005 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
Hvis der ikke er noget audio out på bagsiden, er der kun scart løsningen tilbage, altså en scart splitter der splitter lyd og billede ud i phone stik.
Husk det skal være udgangsignalet og indgangssignalet du skal bruge, der findes nogle med en omskifter på.
Til top Vis jakobskovgaard's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jakobskovgaard
Rizzo
Bruger siden: 31 Marts 2004
Sendt: 26 April 2005 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hvis der står TV-out i manualen går jeg da ud fra, at dette udtryk dækker over, at du kan bruge et TV-out signal fra din PC. Det andet ville normalt hedde Audio out - og bør være et alm. 2x phono stik. Hvis ikke den er der, skal du have et scart out, som jakob skriver. Jeg kunne umiddelbart kun finde på nettet at dit tv havde 2x scart, hvilket formentlig er scart in. Men du må bare kigge godt efter og se hvad der er af tilslutninger...
AV M3 Avantgarde
Densen B-100 mKv + B-400 Black
Samsung LE32M51
Pioneer DV668AVi
Vil mægtig gerne ha B300XS
Mit anlæg?
Til top Vis Rizzo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rizzo
funboy
Sendt: 26 April 2005 kl. 12:07 | IP-adresse registreret
Tak skal i begge ha.. men for mig virker det ikke somom der er
noget som helst der er udgang på mit fjernsyn, men jeg tænkte på
om der er en læsning, altså en stik der kan modtage antenne
signalet, og derfra lade billed signalet gå videre i TV'et og lyden i
forstærkeren??
jakobskovgaard
Sendt: 26 April 2005 kl. 20:55 | IP-adresse registreret
forstærkeren??
Næ du, det hoder altså ikke.
Fandt lige lidt tekniske data på dyret
Varenavn LG RZ-32LZ50 32" LCD TV
Tekniske data
Teknologi TFT aktiv matriks
Størrelse 32"
Opløsning 1366 x 768
Billedformatforhold 16:9
Billedkontrastforhold 350:1
Synsfeltsvinkel 170 grader
Synsvinkel (vertikal) 170 grader
Klarhed 450 cd/m2
Egenskaber Progressivscanning (liniefordobling)
Tuner/modtager
Antal tunere 1 tuner(e)
Modtagningssystem PAL, SECAM
Stereomodtagesystem NICAM, A2
Antal kanaler 100 kanal(er)
Videoegenskaber
Text TV, Ja
Text TV hukommelse, Ja 10 sider
NTSC Playback på PAL TV Ja
Fjernbetjening
Audio
Lydudgangsmodus Stereo
Højttalere inkluderet 2 højttalere
Udgangseffekt, 20 Watt
Ekstra egenskaber Automatisk styrkeregulering
Tilslutninger
2 x SCART ( 21-PIN SCART )
1 x DVI-digital ( 29-pin DVI )
1 x S-videoindgang ( 4-PIN mini-DIN )
1 x komposit videoindgang ( RCA-phono x 3 )
1 x lydindgang ( RCA-phono x 2 )
1 x seriel
1 x RF-indgang
Diverse
Udstyr inkluderet LCD-TV stander
Effekt
Effektenhed Strømforsyning
Strømforbrug stand-by, 3 Watt
Strømforbrug ved drift 95 Watt
Mål, (BxDxH) cm 86.6x21.9x57.6 cm
Vægt, 22 kg
Ingen lydudgang, du bliver altså nødt til at bruge scart løsningen. Fungere altså også udemærket, eneste bagdel er at det koster et scartstik ind/udgang
funboy
Sendt: 26 April 2005 kl. 22:19 | IP-adresse registreret
Yep... problem solved ;-)
Tak for hjælpen :-)
