Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juli 2026 | 21:21
Emne Emne: Philips 37pf9986 LCD skærm (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Delta
Bruger siden: 21 April 2005
Sendt: 21 April 2005 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Har netop investeret i en Philips 37pf9986 og har forbundet DVI indgangen til DVD'ens component udgang. Har aktiveret denne udgang på DVD'en men skærmen siger at billedformatet ikke kan findes. Kan nogen hjælpe....tak.
Til top Vis Delta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Delta
Vanderlay
Sendt: 21 April 2005 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at man overhovedet kan sætte component til dvi-stikket? LCD-skærmen forventer vel et digitalt signal via DVI eller?
Delta
Sendt: 21 April 2005 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Yeps. Har fra flere at dette er måden at gøre det på, men jeg gør tilsyneladende noget forkert...hmm
Agent Cooper
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 21 April 2005 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Jeg forstår det heller ikke helt - component er jo analogt og DVI digitalt - hvordan skal de kunne 'snakke sammen'?
Mvh Thomas
Truman: "You saw a giant?"
Cooper: "Yes."
Albert: "Any relation to the dwarf?"
Til top Vis Agent Cooper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Agent Cooper Besøg Agent Cooper's Websted
Delta
Sendt: 21 April 2005 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Componenten kører via en vga/dvi adapter, og det skulle mig bekendt kunne lade sig gøre. Har læst om flere der gør det, men men...noget mangler, og jeg ved ikke hvad.
Simon Ravn
Bruger siden: 08 Juni 2004
Sendt: 21 April 2005 kl. 18:34 | IP-adresse registreret
Det kan være TV'ets firmware er for gammel. Hvis den kører 1.2 eller 1.3 firmware virker DVI indganen ikke med et analogt signal. Tænd for dit TV og tast 123654 for at se hvilken firmware du har.
Til top Vis Simon Ravn's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Simon Ravn
Agent Cooper
Sendt: 21 April 2005 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
OK - du skal jo så være opmærksom på, at du ikke rigtigt har nogen fordel ved DVI når du ikke kører digitalt hele vejen (du får jo også kun billede igennem, ingen lyd) - måske er scart at foretrække?
Tjek også lige, om DVI indgangen understøtter component i brugsvejledningen (hvad den nu nok gør).
Tjek også at din DVD dåse er sat til at smide et componentsignal ud.
Håber det løser sig.
Mvh Thomas
Cooper: "Yes."
Pete
Bruger siden: 24 Juni 2003
Sendt: 21 April 2005 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Hej Delta
Jeg har selv den samme superfede skærm, også 37", med en SONY DVP-NS999ES koblet på via et DVI-i til component kabel, som jeg har bestilt hjem fra USA. Hvis softwaren i dit TV er ver. 2.0 eller derover, kan det, såfremt det indgående signal leveret fra dvd-afspilleren er i component form, vise biledet uden problemer. Men hvis du blot har en dvd afspiller uden progressiv scan, men med component udtag bagpå, så vil du efter min research ikke kunne bruge component som signalvej. TV'et accepterer kun progressive signaler via et component kabel. Så måske skal du overveje Scart RGB.
Vh
Pete
Til top Vis Pete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pete
Simon Ravn
Sendt: 21 April 2005 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
BTW jeg har lige fået et 32PF9976 - jeg går ud fra at ALLE 9976/9986 har den velkendte "kontrast buzz" fejl i større eller mindre grad? Ved ikke om jeg kan vænne mig til min. Jeg har fundet to "gode" kontraster - 70 og 80. Ved 70 er det kun den dybe tone der er der, ved 80 kun den høje. Pest eller kolera... vil jeg have det helt buzz-fri skal kontrast stå på 99 eller 100 hvilket ikke er ret pænt... Satme irriterende at Philips ikke kan lave TV'et uden det problem:/
