Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 23:36
Emne Emne: VTA (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 24 August 2005 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Ændre man nåletrykket ved at ændre VTA?
Venlig hilsen
Frank.
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 24 August 2005 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
VTA = Vertikal Tracking Angle (Vertikal Sporings Vinkel).
Ændring af VTA ændrer ikke på nåletrykket, men får du din PU vinklet forkert, kan det lyde som om den har for lavt nåletryk!
Kristjan
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 24 August 2005 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
sigma6 skrev:
Venlig hilsen
Frank.
Nåletrykket ændres også når du ændrer vta på grund af du også har ændret på tyngde punkten ved at flytte armen op eller ned.
Hilsen
Kristjan
finn52
Sendt: 24 August 2005 kl. 16:30 | IP-adresse registreret
Kristjan skrev:
sigma6 skrev:
Venlig hilsen
Frank.
Sludder og vrøvl.
finn52
Sendt: 24 August 2005 kl. 16:38 | IP-adresse registreret
http://www.tnt-audio.com/sorgenti/vta_e.html
Læs denne artikel, og du bliver en del klogere på VTA!
Kristjan
Sendt: 24 August 2005 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
bare rolig... jeg ved godt hvad vta er og den artikel er fin, men det ændrer ikke på det at når du flytter arm basen op og ned ændrer du også trykket på den anden ende.
forsæt god dag.
Hilsen
Kristjan
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 24 August 2005 kl. 18:12 | IP-adresse registreret
Spørgsmålet er nok rent akademisk eller teoretisk, for i praksis er den lydmæssige forskel afjgjort størst på grund af den ændrede VTA.
Men reelt vil nåletrykket blive ændre lidt - MEGET lidt. Hvis armen ses fra siden og massen ikke er ens over og under omdrejningspunktet, vil der (hvis massen er størst over tyngdepunktet) blive skiftet lidt mere masse foran omdrejningspunktet, når man hæver armen. Ergo bliver nåletrykket hævet en brøkdel af en brøkdel af et gram.
På den anden side, så kan man vel sige at en arm der ikke er ordentlig afbalanceret med hensyn til fordelingen af massen over og under tyngdepunktet er dårligt konstrueret?
Noget helt andet er det så, at VTA ideelt bør justeres helt ude ved pick-up'en. I praksis meget svært, men det kan lade sige gøre med små afstandsstykker (f.eks. sølvpapir) under pick-up'en.
Jan Nielsen
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 25 August 2005 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Janils har helt ret.
Der er tale om milliontedele af gram. Og hvis ikke udvidelseskoefficienten for armrør, pickup og kontravægt er nøje afstemt så vil ændrede temperaturer også ændre nåletrykket. Jeg ser i ånden en eller anden freak udtale, at 1812 ouverturen på hans pladespiller lyder bedre ved 22 grader i stuen end ved 20 grader, hvorfor han har investeret i et super kombineret klima-anlæg med konstant luftfugtighed, således at lytteforholdene er ideelle (og så kan cigarerne også ligge fremme uden at udtørre)
Altså hysterisk akademisk teori.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
sigma6
Sendt: 26 August 2005 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Mange tak.
Frank
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 26 August 2005 kl. 15:24 | IP-adresse registreret
Hej Walin,
Meget morsomt, men det kan faktisk forekomme. Vi skal dog ned på nogle helt andre temperaturer. Jeg talte for mange år siden med en fattig student (før CD'erne kom rigtigt frem). Han slukkede for varmen i sin lille lejlighed for at spare. Temperaturen kom ned omkring de 8-10 grader og han pakkede sig ind i varmt tøj og tæpper. Men pludselig blev det så koldt, at hans Ortofon pick-up ikke ville spore mere! Det var alligevel for meget. Kulden kunne han acceptere, men at leve uden musik, var for meget
Jan Nielsen
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
1812 skal spilles ved mindst 22 grader og en luftfugtighed under 50, ellers bliver krudtet fugtigt!
I praksis kan man jo vanskeligt indstille nåletrykket med en så stor nøjagtighed ... ligesom selve monteringen af pickupppen heller aldrig bliver 100% nøjagtig. I øvrigt anbefaler de fleste jo også et interval når vi taler nåletryk!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
Kristjan
Sendt: 27 August 2005 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
janils snakker om en brøkdel af en brøkdel, walin snakker om milliontedele af gram og den artikle som vi fik hos finn52 mener at det er lidt mere hvis det er en arm med en lav tyngde punkt så indflydelsen på trykket er lidt mere end hvis det er  en arm med en høj tyngdepunkt.
Nu er jeg blevet lidt nysgerrig og har prøvet at skrive nogle ligninger ned og regnet på det, men statik beregninger er ikke noget jeg gøre dags dagligt så jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg regner arm røret, som en homogent rør med same masse over hele fladen eller ikke.
Så nu vil jeg gerne spørge, har i prøvet at regne på det og hvad var jeres antagelse i forbindelse med armens udformning?
Hilsen
Kristjan
walin
Sendt: 29 August 2005 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
hej kristian,
Hvis du virkelig vil regne på det, så vil jeg mene at hvis du regner med armens masse ligelig fordelt og med pickup'en's vægt de godt 20 cm ude i den ene ende og så en kontravægt på minimum  10-25 gange pick-up'ens vægt ca. 2-4 cm ude i den anden ende af "vægtstangen", så kan du regne på vægtforskydningen hvis armen er hængslet foroven eller forneden på de ca. 1cm tykke armrør.
Jeg har ikke regnet på det, men min fornuft siger mig at det virkelig er småting.
- Klaus -
