Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 07:57
Emne Emne: Bodyshakers til Dali SWA 12? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Deathie
Bruger siden: 01 Juni 2004
Sendt: 16 September 2005 kl. 13:49 | IP-adresse registreret
jeg overvejer at købe et par bodyshakers som disse http://thansen.dk/product.asp?c=583420315&n=1200266498&a mp;pn=1220727681
Dog har jeg kun en surround forstærker og der benyttes min sub out allerede. Problemet er altså de skal have strøm og signal på en måde. Så kom jeg til at kigge bagpå min subwoffer. Der er sørme to højtalere udgange til fronte. Er det muligt bare at smide en bodyshaker i hver udgang og så er man flyvende? Udgangene kan vel kun levere LFE sporet. Problemet er vel at den så får hele crossover (sat til 110 Hz) og de måske kun skulle have lidt mindre (måske fra 60 Hz).
Subben er en Dali SWA 12 og en manual findes her http://www.dali-usa.com/PDFFILES/currentmanuals/swa_8_and_12 .pdf
Altså kan jeg smide to bodyshakers på de to udgange på subben?
Tak for et godt forum og god stemning
Til top Vis Deathie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Deathie
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 16 September 2005 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Du kan jo købe et Y stik til din sub pre out på forstærkeren. Så kan du jo sætte dem til den. Så skal du så måske have 2 Y-stik.
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 16 September 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Hvis du gør som Krog foreslår, skal du have eksterne effektforstærkere til dine bodyshakers.
Udgangene fra din sub er formentligt LFE filtreret, på den måde at fronterne _ikke_ får LFE-sporet. Jeg tror ikke du kan bruge dem til bodyshakers, uden de kommer til at spille med i mellembassen osv.
/Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Deathie
Sendt: 16 September 2005 kl. 15:56 | IP-adresse registreret
Det vil sige hvis jeg kun sende 80 Hz til subben vil den ikke sende et signal ud til frontene på dens udgange?
Hvad skal den ellers sende ud af front udgangene?
wamba
Bruger siden: 12 Juni 2005
Sendt: 16 September 2005 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
-Slettet af Wamba-
Ironien blev for meget, jeg undskylder!
Til top Vis wamba's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamba
Deathie
Sendt: 16 September 2005 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Nu er jeg interesseret fordi zerocool og flere andre har ydret deres begejstring for disse. Specielt ydelses/kr forholdet lader til at være i orden hvilket jeg vægter højt.
wamba
Sendt: 16 September 2005 kl. 18:17 | IP-adresse registreret
Okay så?
Så det altså ikke i orden at indlægge et spørgsmål, som endda var tilegnet som lidt humor, det så fint nok.
Men fair nok i har en begejstring for disse! Men det var ikke ondt ment, det som står ovenfor.
Deathie
Sendt: 16 September 2005 kl. 21:08 | IP-adresse registreret
Ok det er i orden. Synes bare ironien var svær at se. Desuden hjalp du ikke meget på mit spørgsmål.
Har du prøvet dem? Og tag nu prisen i betragtning hvis du har.
No hard feelings
Deathie
Sendt: 17 September 2005 kl. 17:32 | IP-adresse registreret
Ingen der er bedre end mig til at tolke Dali SWA 12 manualen?
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 25 September 2007 kl. 15:29 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på at din Dali viker som min B&W, der også har high-level indgang  (hT-kabel pass-throug.) ved siden af LFE / pre-out line-level indgang (og udgang for den sags skyld.. men det ved jeg ikke om din har?!)
HT-kabel udgangen virker kun som HT-udgang, hvis du føder den med et HT-signal ind. Og det der sendes videre er UDEN sub-signal, som er snappet til subben og fjernet via lowpass-filter og high-pass filter (min har begge dele.)
Hvis din sub spiller via LFE-signal på line-in via sub-out signalet fra din receiver, er der ingen power bag (som ved HT-signal ind-->ud) hvilket jo igen giver.. igen power (eller signal for den sags skyld) på de HT-udgange der er på subben.
Subbens forstærker sender ingen selvdtændig strøm/power ud af HT-udgangene  -  de bruges KUN til at emulere et LFE-spor, som snuppes ud af signalet til dine HTér, som aflastes via subbens filtre, så det virker som om det var sub-LFE-signal, og et filtreret signal dine HTér får.
Derfor - find en gammel sko..forstærker og evt. et sub-splitterkabel, hvis du ikke også har et LFE-signal pass-through / link på subben - f.eks til en mulig sub nr.2, eller de omtalte shakers (og tilhørende forstærker - ikke at glemme, hvis du har LFE til eksisterende sub.).
Signalkabler etc. er også underordnede mht. kvalitet - det skal jo blot rydte - har intet med HiFi at gøre ifht. signalkvalitet etc... der skal bare hul igennem og rysten i måsen, så spiller det.
Håber det hjælper
Mvh. Offcourse.
