Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. maj 2025 | 22:13
Emne Emne: Yamaha vs Marantz (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Ikvar
Bruger siden: 19 Oktober 2015
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 17:01 | IP-adresse registreret
Det lyder sku nice Gasolin, må indrømme jeg også er begyndt at læne mig mere og mere op af den Marantz PM7005 :)
Hmm, men hvis den skal tilsluttes med højtaler kabel, kræver det så ikke at ampen er lavet til to forskellige højtaler setups?
- som du kan se på Kajs første billede af PM7005, så er den kun lavet til et enkel højtaler setup... eller er der noget jeg total har misforstået? (det er
der jo sikkert ^^).
Jeg har pt ikke rigtig nogen højtalere, men det anskaffer jeg asap efter jeg har købt en amp og dac, så jeg på den måde ved præcis hvilken højtaler
mit setup kan håndtere. Så hvis du har nogen gode ideer til højtalere, så det hele passer sammen, så er du da også mere end velkommen til at
byde ind der. Regner med at bruge omkring de 3-4000kr på højtalere :)
Til top Vis Ikvar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ikvar
gasolin
Bruger siden: 08 Januar 2009
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Fuldstændig lige meget, for det er den samme forstærker man tilslutter højtalerne til uanset om der er 1 eller 2 sæt højtaler terminaler.
Tilslutter man 2 højtaler og en subwoofer direkte i forstærkeren bliver belastningen den samme uanset om der er 1 eller 2 højtaler terminaler.
Højtaler afhænger af hvor stort rummet er du skal høre musik i, hvilken musik du lytter til,
hvordan forstærkerens lyd er og selvfølgelig hvordan du kan li lyden er.
Det er bedre at finde nogen højtaler med en lyd man kan li frem for f.eks at skulle skrue op for bassen, tonekontrollerne er der kun hvis du f.eks kun har plads til højtalerne i et hjørne og vil undgå buldre bas
Hvis lyden ikke er ca sådan som du kan li det så det enten en dårlig optagelse eller højtaler der ikke passer med hvad du kan li
Ikvar
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 17:45 | IP-adresse registreret
Jeg er som sagt mere i tvivl om præcis hvor jeg skulle forbinde de to ledninger fra min fremtidige sub, ind i forstærkeren. De fleste steder jeg ser,
taler de om at man skal tage dem ind i en "audio out" port i forstærkeren. Men den eneste jeg kan se på den PM7005, er de to udgange til
pladespilleren... som jeg jo også har tænkt mig at bruge- altså til en pladespiller :)
Og undskyld hvis jeg er dårlig til at forklare mig, men det er virkelig en hel ny verden, jeg først LIGE er begyndt at komme ind i >>
gasolin
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 18:27 | IP-adresse registreret
Kan du ikke, mener lyden fra audio out(recorder) kommer fra recorder og den bruger du ikke
Køb nogen ordentlige højtaler så for du ikke brug for en subwoofer evt en der kan tilsluttes med højtaler kabel
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hvis der en REC OUT kommer lyden fra forstærkeren så man kan optage den på en båndoptager. Problemet her er bare at signalet er uafhængigt af volumenkontrollen, så subwooferen vil spille lige højt uanset om han skruer op eller nej. Så dit tidligere forslag må være løsningen :
Speaker level input
Altså alm. højttalerkabler fra forstærkeren til 7 på tegningen og videre fra 6 til højttalerne.
Men personligt ville jeg også gå efter et par "ordentlige" højttalere så der ikke bliver brug for subwoofer. Især når vi også tænker på budgettet.
gasolin
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Der netop ikke nogen record out, der er audio audio out,men er sikker på at der så skal signal i recorder audio in
Lidt tilfældige eksempler på subwoofer der kan tilsluttes med højtaler kabel
Argon
B&W
Cerwin vega
Svs (kun indgang til forstærker)
Stanley
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
Det ligner nu en ganske alm. REC IN/OUT selvom de skriver det på en lidt anden måde. Det vil være signalet fra andre indgange ud på AUDIO OUT RECORDER og tilbage til forstærkeren via AUDIO IN RECORDER.
Tilslutning af Recorder.
gasolin
Sendt: 29 Oktober 2015 kl. 22:12 | IP-adresse registreret
Stanley skrev:
in
Men hvordan f.. for trådopretter tilsluttet lyden fra pcen til recorder indgangen når han vil bruge et usb kabel?
Stanley
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 07:47 | IP-adresse registreret
Det skal han heller ikke ikke, der bruger han naturligvis USB-indgangen.
REC-OUT på en forstærker tager signalet efter indgangsvælgeren men før volumenkontrollen. Så har man et fast signal man kan bruge til at optage på en båndoptager uanset hvilken indgang der er valgt. Hvis man så vil høre det man har optaget og sætter båndoptageren til at afspille, sendes signalet tilbage til forstærkeren via REC-IN. Man kan altså godt få lyd ud af REC-OUT selvom der ikke er noget tilsluttet på REC-IN.
I teorien ville han kunne bruge den til en subwoofer hvis han kan regulere volumen på subwooferen, men det vil være meget upraktisk da han så skal justere volumen på både forstærker og subwoofer hver gang.
gasolin
Sendt: 30 Oktober 2015 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Var jo trådopretter der ville tilslutte en subwoofer på anden måde end via højtalerkabel, men det kan så ikke lade sig gøre
<< Forrige Side af 2
