Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 15:09
Emne Emne: dantax surround + min com? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
zyph
Bruger siden: 26 August 2003
Sendt: 26 August 2003 kl. 09:50 | IP-adresse registreret
Jeg har købt et dantax hts 2800 (mener jeg det hedder)
1 aktiv sub + 5 sat det vil jeg gerne have koblet til min computer. På min com har jeg et sb audigy lydkort som kan surround.
Hvordan sætter jeg det sammen? Hvis jeg bruger en aux udgang:
det der rød/hvide kabel i den ene ende i min sub (aux) og i den anden ende et mini jack i mit lydkort. Det virker fint, alle ting spiller, men det er ikke surround..!
Der er også en udgang der hedder dvd/5.1 i den er der ikke bare de 2 huller (rød og hvid) men hele 6. en til hver højtaler enhed.. (sub + de 5 sattelitter..)
Hvordan sætter jeg det sammen? og med hvilke kabler? jeg har ingen manual, da jeg købte det brugt.
Nu håber jeg at jeres forum kan bruges
Til top Vis zyph's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zyph
Sendt: 26 August 2003 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Måske nedenstående kan hjælpe.
Nye Brugsanvisninger og fjernbetjeninger kan bestilles på e-mail til info@dantax-shop.dk
Brugsanvisning koster 149 kr.
Jannik
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 26 August 2003 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Jeg er ret sikker på at du skal have en forstærker/receiver og så køre højttalerne igennem der.
Jeg mener ikke at der er direkte ht'er udgang på dette lydkort...!
Til top Vis Jannik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannik
Sendt: 26 August 2003 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Efter de opslag jeg fandt på nettet har en hts 2800 forstærker og processor indbygget i subben, så det er ikke her problemet ligger.
zyph
Sendt: 26 August 2003 kl. 21:25 | IP-adresse registreret
ht udgang?
kan jeg ikke bare bruge 3 phono til mini jack stik? 1 til front, 1 til bag og 1 til sub+center?
Jannik
Kan du tilslutte alle de "små" ht'ere til subben?
Hvis ja, ja så skal du bare finde en måde hvorpå du kan forbinde sub'en til audigy kortet, som forøvrigt er et suverænt kort...!
Jannik
Sendt: 26 August 2003 kl. 21:54 | IP-adresse registreret
Hvis det passer sammen og det virker så jo...!
zyph
Sendt: 27 August 2003 kl. 07:38 | IP-adresse registreret
"Hvis det passer sammen og det virker så jo...!"
hehe, det havde jeg også tænkt mig frem til, men det kunne jo være i vidste det, så jeg ikke brugte pengene forgæves, men jeg tror det er det jeg gør.
Hvad er en ht udgang? mener i bare højtaler udgang? i så fald så er der 2 slags på den sub.
1. En hvor jeg sætter alle højtaleren i, med højtaler kabler.
2. En med et phono stik for hver højtaler.
Jannik
Sendt: 27 August 2003 kl. 16:49 | IP-adresse registreret
Jeg kender ikke lige det pågældende produkt, men jeg kan sige at hvis der er phonoudgang på dine højttalere, ja så skal du bruge phono indgangen på din sub. Hvis der derimod er kabeludgang (højttaler kabel) fra dine ht'ere til sub'en, ja så skal du bruge sub'ens kabel (højttaler indgang). Dernæst skal du finde en måde hvorpå du kan sætte audigy kortet sammen med sub'en.
Må man spørge om hvor meget du gav for det hele?
Anders_K
Sendt: 27 August 2003 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Hvilke udgange er der på lydkortet. Hvis der er 6 (rigtig sorrund) ligesom der er indgange på sub så skal de bare forbindes så de passer efter front/sur/cent/sub.
Spørgsmålet er hvilken form for surround dit lydkort kan præstere. Jeg ved at nogle "surround lydkort" kun har front + baght udgang og så mangler der jo signal til sun og center. Men hvad har dit?
Anders_K
Sendt: 27 August 2003 kl. 20:15 | IP-adresse registreret
Hov, er dette udgangene på lydkortet. I såfald hvilke indgange er der på subben?
Sendt: 27 August 2003 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Hej zyph
Kan du ikke tage et billede af bagsiden, så vi kan se hvad der er hvad.
Den der hedder dvd/5.1 med phonostik, lyder mest af alt som input til en dvd med dekoder, eller lydkort med dekoder. Man bruger aldrig phonostik til højttalere medmindre de er aktive.
Er der ingen digitalindgang på subben?
Sendt: 27 August 2003 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Dette er Dantax:
Kraftig aktiv Pro-logic forstærker indbygget i subwoofer med bas og diskant regulering, AC 3 / 5.1 indgang, Surround effekter og fuld fjernbetjening.
Dette er Audigy:
Analog / Digital Out (Analog Center & Subwoofer / 6-channel SPDIF Output)
Line in
Microphone in
Line level out (Front) / Headphone out
Line level out (Rear)
Dvs. du kan tilslutte tv/video med alm. stereokabel til et input i prologic indgangen på din subwoofer.
Fra lydkortet skal du benytte 3 stk. mini-jack til phono kabel. Disse kabler skal gå fra analog center og subwoofer på lydkortet og ind i tilsvarende på sub. Line level out (front) på lydkort skal ind i tilsvarende på sub, og ligeledes med line level out (rear)
zyph
Sendt: 29 August 2003 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
der er ikke noget phono på mit lydkort :) men jeg kom også frem til det samme som kjeldsen..
mange tak
mine højtalere er self. sat til min sub med ht kabler.. dog er der _KUN_ phono udgange på min sub... altså ud over der hvor jeg sætter alle mine ht'er til.. der er der self. rigtig højtaler stik indgange..
zyph
Sendt: 29 August 2003 kl. 07:36 | IP-adresse registreret
og jeg gav 750,- for det... :) nu skal jeg bare finde ud af om jeg må sætte nogen gamle 20 watt ( 8ohm ) højtalere til som front højtalere i stedet for de små nogen der følger med (som godt nok reklameres som 30 watt)
Dan89
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 04 September 2003 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
jeG Har et sourround sæt magen til! Og du skal bar føre tre kabler ud fra lydkortet! Altså du skal have 3 kabler med mini jack i den ene ende og og RCA i den anden ende! Så putter du det sammen ved at sætte Sub/center udgangen til ved dvd5/1 Sub/center indgangen og ligeledes med front L-R Og Sourround L-R!
Yiiir Folken's ;d
- http://www.hifigalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2852
Til top Vis Dan89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dan89
Dan89
Sendt: 04 September 2003 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Ha Ha gav du 750,-? Sorry Men det koster på tilbud 800 i bilka! Og mit er ca et år gammelt det gav jeg 1100 for! Ha Ha! Men du kan saktens sætte 8 Ohm's ht til fordi det har jeg! To Fostex sk 75 med 2 12'' Woofer's! Så der er absolut ikk noget problem!
/Out Dan
Yiiir Folken's ;d
Jannik
Sendt: 04 September 2003 kl. 16:59 | IP-adresse registreret
HTS 2800 - kr. 1.495,-
Nyt Dantax Surround system er et oplagt valg til hjemmebiografen med Aktiv subwoofer og 5 magnetisk afskærmede satellit højttalere i et smart buet design med mulighed for ophæng på væg eller stander. (stander ekstra)
Tilslutningsmuligheder for bl.a. DVD, TV, CD, PC radio m.m.
Jeg har nu fundet det til 1.500, og det er inde på dantax-shop.dk's hjemmeside. Mon ikke det er vejl. udsalgspris? Er du sikker på at det er samme model som den du har?
(Rettet og renset for HTML af admin)
spacejam
Bruger siden: 17 November 2003
Sendt: 17 November 2003 kl. 23:42 | IP-adresse registreret
Hvordan kobler man dette højtaler system sammen med en phillips DVD som kun har et scarstik og to digitale udgange (coax og lysleder) i dvd'en
Det findes jo ikke bag på dette højtaler sæt.
findes der en løsning eller har jeg købt katten i sækken.
Til top Vis spacejam's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spacejam
