Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 19:45
Emne Emne: plademåtte (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 5
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 07:58 | IP-adresse registreret
Hej !! Er der nogle der ved hvor tyk en space-mat er ??
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Hej king...
Jeg skal huske at måle efter når jeg kommer hjem. Den er noget tykkere, end den filtmåtte der er standard på din P9´er. Men VTA har jo´intet at sige på en Rega ??!.....
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Hej Schelde !! Det er forde den filt-mat jeg bruger bliver hele tiden hængen på pladen    Lige meget hvad jeg gør !! og jeg har hørt at den der space-mat giver mere liv i musiken en Regas filt-mat !! Ved ikke om det er min Gryphon pladestrammer !!
lasse
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 09:36 | IP-adresse registreret
Hej King
Ja jeg har også denne irriterende bivirkning af en statiskopladet plade men pladerne skal såmen bare behandles med en antistatisk væske f.eks. den gammel kendte fra AM-kemi.
Til top Vis lasse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af lasse
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Hej Lasse !! Alt hvad der har med kemi at gøre vil jeg ikke røre !! Det gjore min pick-up stift i gummi ophæng !! og den kunne ikke spore mere !! og det var en Ortofon ROHMANN !!
lasse
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Hej King
Ja fy for den, men nu er den væske jeg taler om til at behandle pladen med og er fordampet længe inden pick-uppen kommer i nærheden, men jeg kan dog godt respektere at du ikke ønsker fremmede liquider på dine plader.
kibri
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Har selv haft en Spacemat på en P3´er, og den fulgte med pladen i 90% af tilfældende.... Det er tykkelsen af din "centerpind" der er afgørende. Jeg ved ikke om tykkelsen af denne på P9, er den samme som på P3 ?! Ellers kan lidt dobbeltklæbende tape imellem pladetallerken og måtte, gøre det.
Hvad mener du ellers om P9´eren ?
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:06 | IP-adresse registreret
Hej Igen Lasse !! Jeg kan se du også har en Rega p9 men er det en p9 2000 med den nye arm rb 1000 ??
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
Se det skulle da gerne være den samme 7,1mm på alle pladespiller da hullet på pladen er 7,12 ikke eller hvad ??
kibri
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:19 | IP-adresse registreret
Ja, det skulle det være, men er det ikke !
Selv 0.2mm. vil gøre stor forskel..
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
0.2 mm (eller hvor meget det nu er) kan gøre stor forskel!
Min Michell-pladestrammer kan jeg ikke bruge mere efter jeg fik grej fra Scheu i huset. Den kan ikke komme ned over centertappen ( - måske kan den hvis jeg trykker til, men jeg har ikke lyst til at prøve)
Den går fint ned over centertappen på både Linn Axis og Systemdek IIx.
Spacemat er i øvrigt meget tæt på 3 mm tyk.
/vilmann
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Ang.. ! p9 2000 ! Er det nok den pladespiller jeg har haft der spiller musik !! Og der er ingen justering ,, ups Linn lp12 og VPI tnt og Oracle Deiphi mk4 ..! Rega p9 er uhyre musikalsk og dynamisk men armens kabel er for stift ,,  har knæket den en gang !!  Ellers er der ikke noget at side finger på !!
kibri
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Har nu aldrig oplevet at det bliver bedre med en pladestrammer...... det er mere et nødvendigt onde, hvis pladerne er meget skæve...
king
Hej !!! Har i prøvet at måle 20 plader ?? og tror i at der er standard i det hul .. haha  jeg kan huske der var en pladespiller der centre.. pladen selv !!
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Hej Schelde !! hvad er det få en pladestrammer du har prøvet ??
kibri
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 11:05 | IP-adresse registreret
Hej king...
En 3M, en fra KT Radio og en Pro-ject. Fælles for dem alle er, at energien i musikken bliver dræbt. Tror ikke resonanser har godt af at kunne smutte den vej op, og videre henover pladen også....
Måske jeg bare ikke har prøvet den rigtige. Har du et billede af den Gryphon?
Det kører fint uden - tænker ikke over det. Har kun én plade hvor det er nødvendigt at bruge pladestrammer.
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Det er bare okidoki !! hehe bare musiken spiller !! hvad pick-up bruger du og har du hørt en p77 ?? spiller den musik ?? mener ikke kun lyde som en Ortofon !! Har du også en rega p9 2000 ? siden du spør ??
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Øhh !! Ja det har jeg .. hvad få ?,  den kan ikke købes mere !! det er den beste jeg har hørt !! den giver ro !! og det er her hele kraften ligger !! tro mig !!
In der Ruhe liegt die kraft !!
kibri
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 11:39 | IP-adresse registreret
Hej king...
Spiller over en Spacedeck m. Spacearm fra Nottingham Analogue. PU er en MM-type "K3" fra Tekni-Fi, hvor P77 også kommer fra.
Ja, jeg har hørt en P77 flere gange. Om den er et godt match på din P9 i en RB1000 arm, vi jeg nok lade være usagt. Fin PU ellers (ja - spiller musik!)
Grunden til at jeg spørger lidt til P9 er, at jeg har diskuteret lidt (!) med Medlyd-Bent her i forum. Vi er ikke helt enige i hvordan en pladespiller skal laves.
Jeg finder styrken ved plader er den naturlige dynamik. Det du observerer som "ro", kan være den dræbte energi......!
king
Sendt: 16 Oktober 2003 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
Hej igen !!  Er det en hyperspace deck du har ?? den er fed !! jeg har prøvet en spacedeck !!  men til til mine Sonus Faber er rega et klar valg!! men så er det jo den der ANNA .. !! min ven    i tyskland har sådan en og her gives der klap  !! ups Rega !!
Side af 5 Næste >>
