Tilbage til HIFI4ALL.DK 19. juli 2026 | 02:52
Emne Emne: Motorlærred?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CRiM
Bruger siden: 23 Februar 2004
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 14:07 | IP-adresse registreret
hejsa.. jeg er ved at anskaffe mig en projektor samt et lærrede, og har kigget lidt på motorlærred, men de er jo sindsyge dyre mange af dem... MEN så faldt jeg lige over dem her: http://www.cinemagic.dk/index.php?cPath=45_142 og vil så lige høre om der er nogen af jer der kender til dem, evt. har set  og prøvet dem i virkeligheden...
Man kan jo nok ikke forvente meget af dem, men når man er på SU osv.. så kunne det jo være et udemærket alternativ... Men det vil jo også være træls hvis det larmede osv...
Til top Vis CRiM's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CRiM
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 19:13 | IP-adresse registreret
Det er helt sikkert at lærredet larmer når det kører op og ned.
Men var det det du spurte til ?
Mvh Hans
CRiM
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 19:18 | IP-adresse registreret
Mvh Hans
ja det og så om nogen har nogle erfaringer med lærredet??
Men larmer det MEGET eller er det bare motoren du kan høre køre??
MartinLynge
Bruger siden: 30 Juli 2003
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 09:13 | IP-adresse registreret
Larmer alle lærreder eller hvordan er det med det? Kunne godt tænke mig lidt motorlærred erfaringer herinde fra?
Er I ikke nogen derude, som har eller har haft motorlærreder? Og hvordan er de så`? Er et almindeligt Tab Tension bedre?
Til top Vis MartinLynge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MartinLynge
HE Audience
Bruger siden: 27 December 2004
Sendt: 24 Januar 2005 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har et Stewart lærrede, men ikke af typen som ruller op og ned oppe fra med nede fra. men mht. larm så er det ingen problem. Det snurre lidt mens det køre men når det er oppe eller nede siger det jo intet.. Stewart er nok lidt for dyrt, men de ruller ikke i siderne og de er meget robuste. det lærrede du har kig på er helt sikkert bedre end ingen ting og jeg vil mene det er fint fint til prisen..
Til top Vis HE Audience's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HE Audience
SørenS
Bruger siden: 29 Juli 2004
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 28 Januar 2005 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Da jeg købte mit lærred, overvejede jeg også at købe et motorlærred.
Men da jeg fik af vide at de trækkes af en 12V motor og at det tager 1½ minut at rulle ned og det samme at rulle op, så ombestemte jeg mig og valgte et alm. rullelærred.
(måske du kan tune den 12V motor lidt)
SørenS
Til top Vis SørenS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SørenS
CRiM
Sendt: 28 Januar 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
SørenS
Det syntes jeg nu ikke virker som særlig lang tid.... det fede ved et motor lærrede er jo at du kan få det til at køre ned, når du tænder projekteren... evt. hvis der er indbygget en styring i lærrede, ellers kan man jo bare selv lave en... og så er det jo et hit at mange nye projekter har en 12V Trigger udgang, som gør det hele meget lettere...
isman
Bruger siden: 04 Juli 2003
Sendt: 29 Januar 2005 kl. 03:30 | IP-adresse registreret
Hej. Der en ting mere ved de omtalte kingpin lærreder, de har en meget lavt gain på 0,85, til dagens projektors af Lcd Eller Dlp projektor med biomode, er en gain på 1 eller deromkring det optimale. Så skulle jeg have et nyt lærred ville jeg nok se det i brug med min egen projektor, inden jeg bestemte mig. Det er måske muligt at låne en vareprøve af deres lærred, så kan man ved selvsyn se om det giver for lyssvagt et billede. Men jeg indrømmer at der billigt, målt med de priser andre fabrikanter skal have for at motorisere deres lærreder.  Mvh Ib
Til top Vis isman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af isman
Bullersfar
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 29 Januar 2005 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
har selv et 88" kingspin og er yderst tilfreds med det, og det er næsten lydløst når det kører. Jeg har ikke fundet en 12v tilslutning på lærredet, så hvis CRiM vil forklare hvordan man laver sådan en ville det være rigtig interessant
Til top Vis Bullersfar's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bullersfar
CRiM
Sendt: 30 Januar 2005 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Jeg går ud fra at man skal holde knappen på fjernbetjeningen nede ind til man har rullet lærredet så langt ned man vil have det?
Nu ved jeg ikke lige hvor nemt det er at skille ad, men du skal ind og have fat i kontakten til motoren, og så skal du have et tidsrelæ som du så sætter parallelt hen over kontakten, og tilslutter trigger udgangen fra projektoren til relæet, husk det skal være et 12v relæ hvis det er 12v den arbejder med. og så sætter du bare tiden på relæet til den tid det tager for at lærrede er nede i den rigtige position... det er nok den nemmeste måde at gøre det på, men det kan selvølgelig være svært at indstille tiden rigtig. Derfor kunne det være godt hvis det har nogle programbare stillinger, men det er nok desværre kun de dyre der har det.
håber du forstår det, kan godt være lidt svært at forklare...
nikolajp
Bruger siden: 03 April 2005
Sendt: 04 April 2005 kl. 15:05 | IP-adresse registreret
Man trykker 1 gang og lærredet går helt ned.
Til top Vis nikolajp's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nikolajp
