Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 15:38
Emne Emne: NAD 701 tomgangs justering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
argiex
Bruger siden: 09 Juli 2005
Sendt: 10 August 2005 kl. 02:17 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har lige anskaffet en gammel NAD 701 hvor den ene udgang er brændt af.
Desværre har jeg intet diagram men har målt udgangtransistorene og drivere igennem, og de er alle døde i den defekte kanal.
Hvordan justerer jeg tomgangsstrømmen når jeg har skiftet transistorene ?
Den bruger de gamle 2N3055 og MJ2955 i udgangen ligesom 3020´eren, og jeg kan ikke se nogen emitter modstande.
Heldigvis virker den anden kanal fint, så der kan jeg måle tomgangsstrømmen hvis der er nogen ved hvor det skal gøres henne.
Til top Vis argiex's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af argiex
argiex
Sendt: 13 August 2005 kl. 04:39 | IP-adresse registreret
Slet ingen der kan bidrage med noget ?
Evo2
Bruger siden: 15 August 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 15 August 2005 kl. 20:25 | IP-adresse registreret
1: Remove input signal and load, set impedance switch to 8oms (Reset to 4 ohms when finished).
2:Remove solder short across R455 and R456
3:Connect DMM across P403 (-) and P404 (+)
4:Turn on and adjust R443 for reading of 28mV (+-2mV)DC
5: Repeat, using P405 (+) and P406 (-), adjust R444
Leave Power on for minimum 5 minutes with no signal connected.
Repeat adjustments.
When finished replace soldershorts across R455 and R456.
DC nivå justeres på R411 og R412 (0V +/-30mV DC)
Håper dette hjelper deg.
Mvh Dan M.
Til top Vis Evo2's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Evo2
