Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 20:38
Emne Emne: DTS til Denon 1803 fra denon dvd 700 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
angrii
Bruger siden: 09 September 2003
Sendt: 17 September 2003 kl. 13:58 | IP-adresse registreret
Jeg ar anskaffet mig en Denon 1803, fin forst. kan bare ikke få skidtet i rigtig DTS format. Selvom filmene understøtter dts, er dts neo 6,1 det eneste den accepterer. Hvad er det egentlig i grunden?(NEO 6,1) En surround parameter eller hva? Ville det hjælpe at sætte den sidste center på bag sofaen og så se om den kan køre DTS ES? men det burde jo virke med "kun" 5,1 højtalere. Eller hva. dvd maskinen er selvfølgelig DTS kompatibel. Signal vejene føres med et coax.!
Hvis ikke snart det l**t virker har jeg en billig denon til salg!!!
på forhånd tak?!
Til top Vis angrii's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af angrii
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 18 September 2003 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Hej angrii!!!!
Prøv lige at gå ind i DVD menuen!
Under language eller set up vælger du DTS eller det lydformat du ønsker at afspille. Så skulle den bare køre derudaf!
Har selv en 2802. går ud fra at det er det samme.
mvh WRONG
Jannik
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 18 September 2003 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Jeg tror også at det har noget med din dvd-fspiller. Husk også at sætte den til bitstream i stedet for PCM under digital out.
Til top Vis Jannik's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jannik
angrii
Sendt: 25 September 2003 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
hmm, det virker altså bare slet ikke. har vist snart prøvet alt.
Det er ikke muligt at indstillle til bitstram frem for PCM.
hvis jeg smider en DTS understøttet skive i dvd'en kommer signalet kun frem i dolby digital(og ja, har stillet "ON" til både DTS og DD) og igår så jeg 2 fast to furius, men den ville kun afspille i Pro logic II.
Kan det tænkes at Coax lilnien er i udu? (det skulle være fandens ikk)
Henrik
guldborg
Bruger siden: 25 September 2003
Sendt: 25 September 2003 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Hej !
Det burde være simpelt at få din Denon til at virke da den detektere DTS/DD automatisk - hvis følg. er opfyldt.
1: Du skal på Denon vælge digital indgang. Den der passer til eks. DVD. Så har du dit digtal kabel i dig1 skal den vælges!( det nøjagtige navn keder jeg ikke på Denon)
2: På din DVD afspiller skal du vælge lydspor. DTS/DD. Ikke alle DVD afspillere kan sende DTS på dig. udgangen! Check det i din manual.
3: Nu skal Denon selv finde ud af format.
DTS NEO6 er det samme som DD prologic. Et signal der ud fra et STEREO signal laver multikanal.  Skal bruges hvis du vil ha TV lyd eller CD lyd i "surround"
Peter
Til top Vis guldborg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af guldborg
wrong
Sendt: 29 September 2003 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
Hej angrii.
Har du fået det til at virke?
Guldborg har ret. du skal vælge "coaxial" el. "optical" ,alt efter hvilket digi-kabel du bruger, i forstærkerens OSD menu under "digital in assignments"
OSD menuen får du frem ved at sætte et phonokabel fra "monitor out" på forst. og til en indgang på tv.
Tryk så på "system set up" på fjernbet.
Så skulle den bare køre derudaf(igen)
mvh WRONG
angrii
Sendt: 30 September 2003 kl. 15:12 | IP-adresse registreret
jep nu virker det... Havde jo glemt man også skulle aktivere DTS i selve filmens audio menu- ups. så kan man vel lære det.
Det skulle man jo også på de andre forstærker jeg havde før i tiden men det havde jeg jo gelmt... Tusind tak for jeres hjælp!!! og tålmodighed
wrong
Sendt: 30 September 2003 kl. 16:23 | IP-adresse registreret
Det var jo det jeg skrev i min første beked.
Go DTS-vind fremover.
mvh WRONG
angrii
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
nå ja, men jeg forstod så ikke helt hva du sagde. troede du mente selve dvd'ens menu og ikke filmens...
endnu engang tak for tålmodigheden, har du et godt forslag til køb af subwoofer??
henrik
angrii
Sendt: 01 Oktober 2003 kl. 09:56 | IP-adresse registreret
det skasl lige siges jeg har haft JBL PB 12, og JBL pb 15- begge suveræne, men du ved forandring fryder... havde tænkt på B&W medmindre du havde andre ideer
wrong
Sendt: 02 Oktober 2003 kl. 22:05 | IP-adresse registreret
Du kan da lige tjekke dalis swa 12 og swa 15 som begge klarer det rigtig godt. eller hvis det er B&W så er det asw cdm. alle er på www.hifiklubben.dk
mvh WRONG
Jannik
Sendt: 02 Oktober 2003 kl. 23:58 | IP-adresse registreret
henrik
Jeg har en Dali swa12 stående derhjemme og jeg kan kun sige at den spiler forrygende. Det er lige sådan en sub som jeg gerne ville have. Det giver en slags punch effekt hvor man virkelig kan mærke når en eksplosion kommer.
wrong
Sendt: 05 Oktober 2003 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
henrik
Helt enig. den gør det godt. overvejer at anskaffe mig en mere.(for naboens skyld, så han bedre kan leve sig ind i filmen...)
