Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 08:58
Emne Emne: Epos14 og subwoofer ! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bob Dylan
Bruger siden: 31 August 2003
Sendt: 11 September 2003 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jeg kunne godt tænke mig lidt mere dybbas ved lav lydstyrke, og har derfor overvejet at skifte mine Epos'er ud til nogle større 3-vejs HT'er, men jeg er egentligt vældig glad for Epos'ernes øvrige kvaliteter og tænke om det ville være bedre (og billigere) at kombinere med en subwoofer ?
Er der nogen af jer der har erfaring med Epos14 og subwoofer eller lignende, eller måske bare nogle synspunkter på mine overvejelser hører jeg gerne fra jer.
Mit øvrige anlæg er Primare A10 int. forst., Primare V10 DVD/CD og Primare T21 tuner.  HT-kablerne er Supra PLY 2,0 og kablerne mellem A10 og V10 er SAS-AUDIO Solo.
På forhånd tak
Bob Dylan
Til top Vis Bob Dylan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bob Dylan
Tonny
Bruger siden: 06 April 2003
Sendt: 11 September 2003 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Lån en god sub og prøv dig frem, bedre løsning findes nok ikke !!
Til top Vis Tonny's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tonny Besøg Tonny's Websted
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 12 September 2003 kl. 13:13 | IP-adresse registreret
Hej Byland...
..."The ES14 will give its best performance in most rooms when placed about 250mm - 500mm (10"-20") from the back wall and at least 500mm (20") from the side wall. Rigid floor stands of about 350mm - 500mm (14"-20") height should be used. The stands must be placed firmly on the floor and the loudspeakers placed firmly on the stands. Any movement of the loudspeaker cabinet will be reflected in reduced clarity and definition. Excessive movement will also reduce the impact and solidity of bass reproduction. Open frame stands of light and rigid construction are generally found to work best with the ES14 and the dedicated stands are available from your dealer. Further benefit can be gained by arranging for minimum contact between the stands and the loudspeakers. Spikes or small cones are ideal for this purpose."...
Ovenstående fra Epos´side.
Er det ikke et spørgsmål om at eksperimentere lidt med opstilling..?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
p_porskjær
Bruger siden: 10 April 2003
Sendt: 12 September 2003 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Jeg ville give subwooferen et forsøg - men er ikke helt overbevist om det vil integrere ordenteligt. Jeg syntes det er meget vanskeligt at få en subwoofer til at spille rigtigt sammen med "satelitter" når det drejer sig om musik. Jeg vil dog anbefale at dele så langt nede som muligt (50-60hz).
Jeg har selv haft epos es12 + primare a20 og det spiller forrygende sammen!
MVH Peter
Til top Vis p_porskjær's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p_porskjær
Tonny
Sendt: 12 September 2003 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
Det er aldrig let at integrere 1 sub, men 2 stk er en leg !!
Bob Dylan
Sendt: 15 September 2003 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Tak for kommentarerne.  Til Schelde kan jeg oplyse at jeg har eksperimenteret med opstillingen, bruger originale Epos stands m. spikes (op og ned) samt iøvrigt fulgt Epos vejledning.  Ligesom Peter er jeg også lidt tvivlsom overfor hvor godt sub'en integreres med så gode højtalere, men resultatet bliver nok at jeg må låne mig frem, og se hvordan den virker.
Vh/Bob Dylan
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 17 September 2003 kl. 18:58 | IP-adresse registreret
Finske Gradient laver dipole subér, blandt andet til Quad esl63 (elektrostater). Måske det var en ide!!!
