Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 05:00
Emne Emne: Byg en pladespiller (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 30 Juni 2003 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Jeg har fået fat i noget grej fra Thomas Scheu i Tyskland.
Et leje, en pladetallerken (50 mm) og en motor. Jeg har en Rega arm i forvejen.
Nu skal det sættes sammen.
Hvad er bedst at bruge til det?
En stump møbelplade vil jo være nemt at arbejde med, og sikkert også ganske godt, da det sjældent bliver skævt med tiden. Men finishen lader noget tilbage at ønske.
Hvan kan man ellers bruge?
Hven har erfaringer med den slags?
Jeg tror jeg vil holde mig til træ i første omgang, da jeg ikke lige har hverken evner eller maskiner til en omgang metalsløjd indenfor rækkevidde.
/vilmann
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 30 Juni 2003 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Hej vilmann...
Du skal vide, at det absolut ikke er tilfældigt hvilke materialer du bruger. Hvis du har muligheden (læs: betal dig fra det!), ville det være aktuelt at få lavet plinten i en bunke forskellige materialer og herefter vælge hvad der lyder bedst... Husk at precisionen er altafgørende med pladeplove.
Træ er dog et godt udgangspunkt. Tallerkenen er af akryl, ikke?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
ekko
Sendt: 30 Juni 2003 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
/vilmann
Massivt træ kan alt andet lige ikke anbefales. Det har uheldige fysiske egenskaber mht. vridningstabilitet og resonans. Krydsfinér er et langt bedre materiale. Hvis du ønsker "trælooket" kan du evt. finere bagefter.
En anden (billig) mulighed er at støbe plinten i beton. Et dyrere alternativ kunne være granit eller en anden hård stenart.
Man skulle angiveligt kunne få gode resultaler ved at lave en "beton-sandwich" med en oppustelig gummislange i midten. Ved at ændre på trykket kan man bagefter regulere resonansfrekvensen.
Prøv at se dig omkring og sæt dig ind i hvilke løsninger, der er anvendt i de helt gode pladespillere - f.eks. Forsell Air Ref., Rockport Sirius III, Well-Tempered o.m.a. Der er garanteret også en masse DIY-info på nettet.
ekko
- dokumenteret klogest og sjovest
"There is no dark side of the moon really. Matter of fact it's all dark."
Til top Vis ekko's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ekko
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 30 Juni 2003 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Hej vilmann
Et godt og billigt materiale, som er let at arbejde med er MDF plade. MDF plade har mange gode egenskaber i forhold til vridningstabilitet og resonans. Du kan yderligere dæmpe med bitumen, eller lave en sandvits konstruktion af flere MDF plader. Når konstruktionen er færdig lakerer eller finerer du den, så den har den ønskede finish. Du kan også lave MDF'en hul, og fylde sand i = god dæmpning.
Et andet godt materiale er aluminium, men dette kræver dog et godt værksted, med lidt maskineri.
mvh Gorm
kibri
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Hej vilmann...
Kan se at ekko anbefaler krydsfinér. Minder mig om et projekt jeg havde med en rega 3...smid mig din e-mail adr. på privatbeskeder, og jeg kan sende dig lidt billeder som inspiration.
ekko, du har ret i dine betragtninger omkring massivt træ. Men det kan selvfølgeligt behandles... Det er uhyggeligt svært at "gætte" på hvordan materialerne arbejder sammen, men hvis ikke man prøver finder man nok ikke ud af det..
Se evt her: http://www.decdun.fsnet.co.uk/index.html
Gorm
GM Sound
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 10:59 | IP-adresse registreret
Ret mig lige, men er MDF ikke mere stabilt og lyddødt en krydsfiner, såvidt jeg ved arbejder krydsfineren ved skiftende fugt og temperatur (sommer/vinter og vind/vejr). Og MDF'en er tungere og mere lyddød, ideelt for ikke medspillende apparater, og hvis det skal være endnu bedre så brug HDF.
mvh Gorm
vilmann
Nerds
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Gorm skrev:
Hej vilmann
mvh Gorm
Jeg tror det bliver noget MDF-sandwich i første omgang. Hvis jeg en dag føler mig rig, kan jeg jo købe en akryl-plint fra Scheu og så bliver det næsten til en Cello.
Tallerkenen er så høj at jeg også skal have fat i noget at montere armen på. Har nogen et billede at VTA-slideren fra Origin Live?
Hvad anbefales som fødder?
Pladespilleren skal stå på en glasplade der er monteret på en betonvæg.
Pulsar Points vil jo være nemt, men er det overkill?
/vilmann
kibri
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
vilmann
Nerds
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
Schelde skrev:
http://www.hi-fi-accessories-1.com/
Det er nogle fine isolationsfødder. Men der er ged i deres billeder af VTA-justeringen
/vilmann
kibri
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Gorm
GM Sound
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Hej vilmann
Hvorfor montere armen på et andet materiale, brug MDF'en til at forhøje basen der hvor armen skal monteres, det kan faktisk laves pænt. Pladespilleren kommer til at virke som et stykke MDF hvis du laver det rigtigt, og det mener jeg er en fordel, jeg går også selv med bygge tanker. Har du nogle oplysninger på det leje du har anskaffet dig?.
mvh Gorm
vilmann
Nerds
Sendt: 01 Juli 2003 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Gorm skrev:
Hej vilmann
mvh Gorm
Det har du da måske ret i.
Thomas Scheu's inverterede leje kan du se her (med pladetallerkenen i baggrunden):
/vilmann
vilmann
Nerds
Sendt: 05 Juli 2003 kl. 16:07 | IP-adresse registreret
vilmann skrev:
Gorm skrev:
Hej vilmann
mvh Gorm
/vilmann
Nu har jeg fået tegnet og tænkt lidt. Og fra Vitus er jeg blevet udstyret med en VTA-justering til Rega-armen.
Og da jeg nu selv kan bestemme hvordan det hele skal se ud, kan jeg lige så godt lave plads til to arme. (Hvis nogen kan anbefale en arm der går godt med en AT OC9 lytter jeg gerne. Linn Basik Plus duer ikke. RB 250 næppe heller - andre forslag?)
Et enkelt helt konkret spørgmål til Rega Planar ejerne: hvad er afstanden fra plint til toppen af pladetallerkenen?
Er det helt skævt hvis jeg siger 18 mm?
/vilmann
jack
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 05 Juli 2003 kl. 16:20 | IP-adresse registreret
/vilmann
[/QUOTE]
Har målt på en rega planar 2.
24 mm er jeg ret sikker på.
I am always right, unless I´m wrong.
Til top Vis jack's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jack
Gorm
GM Sound
Sendt: 05 Juli 2003 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Jeg har lige haft skydelæreren fremme og den siger 24,8 mm, på en Rega Planar 3.
mvh Gorm
ekko
Sendt: 06 Juli 2003 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
vilmann skrev:
vilmann skrev:
Gorm skrev:
Hej vilmann
mvh Gorm
/vilmann
/vilmann
Man kan ikke umiddelbart give et råd vedr. tonearm når man ikke ved hvilken p.u. du vil bruge - altså om det skal være en high weight/low compliance eller low weight/high compliance løsning du skal bruge.
Det er en større videnskab - se dig godt for, før du køber. Og husk at fortælle hvad du kommer frem til!
ekko
vilmann
Nerds
Sendt: 06 Juli 2003 kl. 01:31 | IP-adresse registreret
Det er bare mig der tror at alle ved hvad AT OC9 er for en størrelse
Det er en Moving Coil Pick Up fra Audio Technica med model betegelsen OC9.
Jeg er den lykkelige ajer af sådan en tingest. Problemet er at jeg ikke aner hvilken arm den vil gøre sig godt på.
Jeg har haft den på min Linn Axis (med Basik arm) uden større lykke.
Problemet er selvfølgelig at jeg faktisk ikke rigtig ved hvad jeg skal se efter, og hvordan jeg skal få en ide om hvad der er godt før jeg prøver.
Et crash course i MC verdenen vil sikkert være på sin plads
Jeg vil karakterisere OC9'eren som afsindig detaljeret, men med et meget slankt lydbillede.
Min step-up er i øvrigt en pre-pre-amplificateur fra Hiraga's hånd. Drevet af 9-volts batterier.
Pt. spiller jeg på en Tekni-fi K1'er. Den er rigtig god. Men det generer mig at jeg har en fleretusindekoners ting liggende i skuffen.
/vilmann
ekko
Sendt: 06 Juli 2003 kl. 04:18 | IP-adresse registreret
Ups, jeg havde ikke lige set, at du var "låst fast" på OC9en. Det skulle være en af de p.u.s der giver mest for pengene overhovedet... Tænker selv på at prøve at finde én!
Rega RB300 er vist et klassiske match til denne p.u.
ekko
Gorm
GM Sound
Sendt: 06 Juli 2003 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Hej Vilmann
Jeg mener også at RB300 er godt alternativ, nu kender jeg ikke OC9'ern, men bruger selv Ortofons MC10 og MC20 Supreme, og disse lyder rigtigt godt med denne arm. Men for at afstemme højden på PU'en har jeg en 2 mm sims/afstandsring mellem plint og arm, for Ortofon PU'en er høj i kroppen/huset. Så hvis OC9'ern er høj i kroppen så kan det jo godt være at afstanden fra plinten til pladetallerknen skal være 26,8 mm i stedet for de 24,8 mm.
mvh Gorm
Vitus
Vitus Audio
Bruger siden: 28 April 2003
Sendt: 06 Juli 2003 kl. 19:12 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Vitus Audio er "importør" af delene fra Scheu. Skulle I have spørgsmål ang. disse er I naturligvis velkomne til at maile mig på vitus@os.dk. Priserne vil være de samme som i Tyskland - dog med Danmsk moms (25% i stedet for 16%)
Vilmann har du fået den VTA adjuster - passer den? ;O)
Vitus
Til top Vis Vitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vitus Besøg Vitus's Websted
Side af 3 Næste >>
