Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juli 2026 | 17:57
Emne Emne: Hjælp! Vertical Banding på Z2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 10:25 | IP-adresse registreret
Hej Alle i gæve nordiske hoveder.
Jeg har fået et problem med min pj.(Sanyo plv Z2) Problemet(har jeg fundet ud af) bliver kaldt vertícal bending og er tynde lodrette streger på billedet. Robert fra romabio har beskrevet det her.
http://www.romabio.dk/default.asp?id=71&mnu=71
Er der nogen der ved hvad man kan gøre for at afhjælpe problemet?
Man kan se mit grej her. WRONG´s hjemmebio
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
Dan Wulf
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
Når du skriver det på denne måde, lyder det som om, at du ikke tidligere havde problemer med VB (dansk: vertikale bånd). Jeg har aldrig hørt om, at en projektor pludseligt skulle begynde at få VB. Kan det tænkes, at du ikke tidligere har bemærket det?
Anyway - jeg har selv en Z2 med firmware v.1.07. Noget tyder på, at tidligere versioner af firmware resulterede i mere VB. Hvilken version er din egen firmware? Der er ikke nogen definitiv løsning på VB som er et problem med de fleste typer af LCD-panel. Hvis du søger på AVSforum vil du finde en masse oplysninger om forsøg på at minimere VB ved brug af Z2. Men der er som sagt ikke nogen måde, hvorpå VB kan fjernes totalt.....
Til top Vis Dan Wulf's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dan Wulf
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
Er det kommet efter rensning ?
Mvh Hans
wrong
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Dan Wulf skrev:
Når du skriver det på denne måde, lyder det som om, at du ikke tidligere havde problemer med VB (dansk: vertikale bånd). Jeg har aldrig hørt om, at en projektor pludseligt skulle begynde at få VB. Kan det tænkes, at du ikke tidligere har bemærket det? Det var først efter 1-2måneders brug af den jeg bemærkede det.
Anyway - jeg har selv en Z2 med firmware v.1.07. Noget tyder på, at tidligere versioner af firmware resulterede i mere VB. Hvilken version er din egen firmware?Hvordan finder jeg ud af det? Der er ikke nogen definitiv løsning på VB som er et problem med de fleste typer af LCD-panel. Hvis du søger på AVSforum vil du finde en masse oplysninger om forsøg på at minimere VB ved brug af Z2. Men der er som sagt ikke nogen måde, hvorpå VB kan fjernes totalt.....
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
wrong
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 16:51 | IP-adresse registreret
Mvh Hans
Nej, det har været der hele tiden . Desuden har jeg ikke fået den tilbage fra rens endnu
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
stku
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Du kan justere dig ud af det:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?s=&threadi d=398693&highlight=z2+tweaks
Håber det hjælper dig!
/Stig
Til top Vis stku's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stku
wrong
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
/Stig
Lyder fedt.
Har du selv haft brug for det og virker det?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
isman
Bruger siden: 04 Juli 2003
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 00:07 | IP-adresse registreret
Hej. Min nabo har købt en Z2 af ny fra tyskland, her for et par måneder siden, der er kun en meget svag VB at se i de tågede scener VB fremkommer i, jeg har selv fravalgt bla. AE500 og AE700 fordi VB generer mig meget, men den Z2 min nabo har købt har det som sagt, kun i meget ringe grad. Hvad softvare no: den har ved jeg ikke, men der er noget der tyder på at de nyere opgraderinger af softvare til Z2, minimerer det markant. Mvh Ib
Til top Vis isman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af isman
Dan Wulf
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
wrong,
Hold knapperne "Menu" og "Input" på din projektor (ikke remote) nede samtidig. Så kan du se, hvilken firmware din PJ arbejder med.
Hvis du skal begynde at anvende de på AVSforum omtalte tweaks i servicemenuen, vil jeg på det kraftigste anbefale, at du først skriver hele den oprindelige opsætning ned, før du går igang.
wrong
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hej dan.
Jeg har faktisk siddet og læst avs hele dagen og er godt blevet klar over at det er en god ide at skrive ned først, da det åbenbart ikke er  tweaks der er ovestået på 2 min.
Har du selv brugt nogle af de omtalte tweaks for at fjerne eks. VB?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
woody
Bruger siden: 08 September 2003
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
wrong skrev:
Hej dan.
MVH WRONG
Det er vigtigt at du først begynder at justere efter projektoren har været tændt med billede i over en halv time, før er den ikke driftvarm. Jeg havde fra starten VB men fik det justeret væk ved at bruge service menu. Men du kan ikke forvente at du kan bruge de værdier du ser på forskellige websider, det kunne jeg ikke. Du vil også se at der er mange forskellige valg af værdier. Hvilke værdier kommer an på hvilken dvd du bruger og hvilken indgang du bruger. Da  det er blå som er værst skal du finde en blå bagrund feks. starten af indy 3 så kan du bruge det til at justere efter. Held og lykke
Woody
Til top Vis woody's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af woody
Mads Doss
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Vil bare lige nævne at du ikke står alene med problemet...
Min Z3'er har også problemer med VB.
Men jeg skal lige have eksperimenteret med indstillingerne, og se om jeg kan få det væk...
Nil satis nisi optimum - Kun det bedste er godt nok.
Rotel 7.1 Bi-Amp m/ Tannoy højtalere
Se min hjemmebio her
Til top Vis Mads Doss's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mads Doss
wrong
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 07:46 | IP-adresse registreret
Hej Woody.
Hvilke værdier har du brugt. Sådan som jeg har forstået efter en del læsning på AVS er det  punkt 13,14 og 15 der skal justeres i når det gælder VB. Har jeg ret i det?
Til Mads.
Giv endelig lyd fra dig hvis du kan justere dig ud af problemerne.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Dan Wulf
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Jeg er rimelig følsom overfor VB, men føler mig ikke specielt plaget af dette ved brug af min egen Z2, og har derfor kun leget en smule med servicemenuen. Derimod har jeg fravalgt AE500, da jeg i lighed med andre potentielle købere fandt den var for alt for slem. Jeg kan godt få øje på VB ved brug af min egen Z2 og har været igennem en periode, hvor det generede mig lidt i scener med sne, røg etc., men efterhånden forekommer filmen mig at være mere vigtig, end hvor meget eller hvor lidt VB fylder i oplevelsen. Min næste projektor må meget gerne være VB-fri, men indtil da lever jeg fint med den smule VB som nu og da stikker hovedet frem
wrong, hvilken version af firmware har du?
wrong
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Jeg ved ikke hvilken version af firmware min har endnu da jeg endu ikke har fået den tilbage fra rens, men jeg tjekker lige så snart det er muligt. Jeg kunne læse på AVS at dem der har v.1.06 var dem der tilsyneladende havde lettest ved at komme af med det.
Jeg vil godt prøve at gøre rimelig meget for at mindske VB da det genere mig en hel del
Hvike ændringer har du lavet i din servicemenu Dan?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Dan Wulf
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 15:11 | IP-adresse registreret
Da jeg fik projektoren i maj 2004 var det med firmware 1.07. Jeg filede en smule i servicemenuen med pkt. 13,14 & 15 som beskrevet på AVS og kan faktisk ikke en gang huske, om jeg lod den stå med de nye justeringer eller gik tilbage til de originale. Lad mig checke i morgen, så skal jeg poste mine settings.
Men som sagt tror jeg ikke, at jeg er den bedste kilde til info vedr. VB-tweaks. Jeg er ganske simpelt lidt for ligeglad med den smule VB, som jeg ser, så min motivation til at justere er også derefter. Måske skulle du i stedet tale med nogle af tweak-nørderne på AVS eller evt. på de svenske fora.
wrong
Sendt: 01 Marts 2005 kl. 11:13 | IP-adresse registreret
Du meget gerne smide dine settings ud her på sitet Dan. Bare så jeg har en lille ide om hvordan det skal indstilles.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
wrong
Sendt: 08 Marts 2005 kl. 17:54 | IP-adresse registreret
Hej Dan.
Fandt du ud af noget med de settings?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
