Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juli 2026 | 16:03
Emne Emne: HDTV Generelt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cerberus
Bruger siden: 23 April 2003
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 10:57 | IP-adresse registreret
De herre og damer,
Blot et lille spørgsmål angående HDTV:
Hvad er opløsningerne for de to "standarder 720 og 1080?
Kan alle fjernsyn med en opløsning svarende til 720 og 1080 vise HDTV eller skal de have klistermærket HDTV?
Hvis en lige vil bruge to min på mit spørgsmål vil jeg være glad.
Cerb
Til top Vis Cerberus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cerberus
nulla
Bruger siden: 27 Juni 2004
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:16 | IP-adresse registreret
1080P refererer til Opløsningen 1920 x 1080
720p refererer til Opløsningen 1280 x 720
Så vidt jeg ved skal TV'et for at kunne vise HDTV dels understøtte disse opløsninger og dels have HDMI ingang
Til top Vis nulla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af nulla
Vanderlay
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:20 | IP-adresse registreret
720p refererer til Opløsningen 1280 x 1080
Så vidt jeg ved, er der vist endnu ingen, der udsender HDTV i 1080p, men derimod i 1080i, altså den samme opløsning men interlaced.
Dr. W
Bruger siden: 15 December 2003
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
720P = 1280 x 720
Min TV-stue er bestykket med:
- Mitsubishi HC6800, Deluxx 106" lærred, Denon AVR-4306, PS3 med PlayTV, Apple Airport Express Heco Celan 700, Heco Celan Center 3, Dali R1000 x4, Heco Celan Sub30A
Til top Vis Dr. W's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dr. W
Cerberus
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Tak for det ovenstående, dvs. så sige at selv om jeg fandt det nok at have en opløsning på 1024*756 er dette ikke nok, og at panelet i LCDen skal have en opløsning på mindst 1280*720 for at kunne se HDTV.
Jeg takker, nu undlader jeg at lade mig friste af de sidste nye kataloger fra Fredgaard :-)
Agent Cooper
Bruger siden: 22 Marts 2004
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
...og i High Definition DVD sammenhæng så vil Blu-Ray kunne findes i 1920*1080p, hvorimod HD-DVD 'kun' vil kunne findes i 1080i.
@Cerberus
Hentyder du til displays der skal kunne vise HD i ægte HD kvalitet, er det ikke nok at de understøtter HD opløsningerne - deres paneler skal have en native opløsning der modsvarer det givne HD format - ellers vil HD kilden blive nedskaleret til en lavere opløsning og så er det bærende element ved at se/bruge/købe HD ligesom borte.
Mvh Thomas
Truman: "You saw a giant?"
Cooper: "Yes."
Albert: "Any relation to the dwarf?"
Til top Vis Agent Cooper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Agent Cooper Besøg Agent Cooper's Websted
Cerberus
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:43 | IP-adresse registreret
OK, Tak Thomas,
Dvs. man skal have fundet klistermærket HDTV prepared, eller er dette ikke nok?
Vanderlay
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
Mvh Thomas
Er det afgjort, at BluRay kommer til at give signaler i 1080p? Jeg har endnu ikke set noget konkret om det.
mbm1
Bruger siden: 05 Januar 2004
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Findes der nogle HDTV filer som man kan downloade, så man kan se kvalitet af disse?
Til top Vis mbm1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af mbm1
Vanderlay
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:13 | IP-adresse registreret
Microsoft har nogle, men det er i deres eget format WM9. Det svarer ikke nødvendigvis helt til HDTV, men det er ikke langt fra, så man kan da få en ide om det.
www.wmvhd.com
mbm1
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
det hakker meget og er meget mørkt.
Agent Cooper
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Cerberus skrev:
OK, Tak Thomas,
Efter min bedste mening så er et sådan 'mærke' ikke nok - 'HDTV prepared' dækker blot over at displayet kan skalere HD/HDTV kilder ned til displayets native opløsning (sådan som jeg forstår udtrykket). Idag er det nærmeste vi kommer HD paneler til menneskepenge 1280*720 (også kendt som det 'lille' HD format). Ægte 1920*1080 paneler er lige om hjørnet, men de vil i opstarten være væsentligt dyrere end 1280*720. Så du skal kigge på panelets native opløsning der som minimum skal være 1280*720, eller evt vente på 1920*/1080 hvis du vil være godt forberedt på HD.
Vanderlay skrev:
Mvh Thomas
Det er ihvertifalde i stand til det. Fandt lige denne kommentar på Blu-rayTalk.com:
"...At the same time, the major PC manufacturers are backing BD because of its capacity and potential and the Blu-ray consortium are re-examining MPeg4/WM9 support (at last). And BD can support 1080p24 MPeg4/WM9 encoded at their optimum bitrate (about 20Mbps), coupled with lossless high resolution 7.1 audio (around 10Mbps)...
...plus what high definition means on blue laser discs - full 1920 by 1080p24 resolution at optimal compression rates (plus uncompressed high resolution multi-channel audio, for example, as it would easily fit on a 50GB BD) then they have a good chance...."
http://www.blu-raytalk.com/
Mvh Thomas
Cooper: "Yes."
Vittel
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 01 Marts 2005 kl. 07:29 | IP-adresse registreret
Det stille visse krav til din PC, der er en "test funktion" derinde hvor du kan prøve om din PC er kraftig nok til at afvikle det.
Jeg mener at det er noget med en p4 2+ ghz 512 mb ram og et fornuftit grafikkort er minimum for at kunne køre 720p
Til top Vis Vittel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vittel Besøg Vittel's Websted
TapeConnection
Lukket efter brugers ønske!
Sendt: 01 Marts 2005 kl. 12:56 | IP-adresse registreret
Hvis ellers signalbehandlingen foretages rigtigt (hvilket sikkert ikke er en selvfølge) er det ligegyldigt om signalet modtages som 1080i eller 1080P - simpelthen fordi 1080P dækker over 24 eller 30 frames per sekund, mens 1080i dækker over 50 eller 60 fields per sekund. Med korrekt de-interlacing ender man samme sted - men det er naturligvis alt andet lige en fordel at gå udenom de-interlacing problematikken såvidt muligt.
Mvh. TC
www.tapeconnection.dk
Vittel
Sendt: 01 Marts 2005 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
Noget andet der også er lidt spøjst i denne sammenhæng er vel også de tests de har lavet på 720 vs. 1080, hvor de har vist et 720 signal og et 1080 signal til folk og så bedt dem om at sige hvilket der var "det bedste".
Det viste sig at folk ikke kunne se forskel i kvaliteten.....Det er klart det vil man nok kunne når man snakker en 60"+
argh...kan ikke huske hvor det var jeg læste det, var var et eller andet EU halløj der havde lavet den test mener jeg.
JackDSølbeck
Bruger siden: 10 Februar 2005
Sendt: 02 Marts 2005 kl. 23:56 | IP-adresse registreret
Jeg så en Pioneer 435 HDE med HDTV signal og det så kanon ud, og den har vist kun 1024  x 768 eller noget i den stil.
Til top Vis JackDSølbeck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JackDSølbeck
TapeConnection
Sendt: 03 Marts 2005 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Når først man rammer 720P er man oppe i en kvalitet hvor kildematerialet (og skærmen) gør langt større forskel end yderligere forbedringer i opløsning - selv på meget store billeder.
Mvh. TC
