Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 10:12
Emne Emne: Denon POA 2400 Info.? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sims
Bruger siden: 29 Februar 2004
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Hej Boys
Jeg søger noget info om Denon POA 2400 Eff. trin, men jeg kan ikke finde noget om den på internette, så jeg ville høre jer.? det jeg søger er Watt, Amp, mm.
Håber i kan hjælpe mig lidt.
Til top Vis sims's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sims
sims
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
er der ikke nogen der kan hjælpe mig lidt her..?
nhj4
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
Hej Sims !
2*200 i 8 om 2*330 i 4 om. Frekvensgang 1-300,000Hz +0, -3 dB
Signal/støjforhold 123 dB A-vejet. Hi-Fi Årbogen 1992
sims
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
hej fedt nok, takker
Men er den ikke på mere end 2*200 i 8 ohm...? jeg mener at poa 2200 er på 2*220 i 8 ohm.?
nhj4
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
Hej igen !
Nej den er ikke på 2*220 men har samme data som 2400. Hi-Fi Årbogen 1988.
sims
Sendt: 21 Maj 2004 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
oki.. tak for hjælpen
fubu2709
Bruger siden: 11 Marts 2004
Sendt: 23 Juli 2004 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
jeg vækker lige tråden til live igen ....
hvor mange ampere er poa 2400 på ?
Til top Vis fubu2709's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af fubu2709
Jesper Bach
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 23 Juli 2004 kl. 18:26 | IP-adresse registreret
Hvis POA 2400 er den der har 220W @ 8 ohm, er ohms lov din ven her
P=I*R medføre at I=P/R, altså 220/8=27,5A
Men den kan sikkert give noget mere, oplysninger for POA2200 antyder omkring 80A, når den køre i 4 ohm, mon ikke POA2400 er lidt over ?
Jesper
Til top Vis Jesper Bach's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jesper Bach
Soma
Bruger siden: 01 Juli 2004
Sendt: 10 Januar 2005 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Er der nogen der har lyttet til denne forstærker Denon POA-2400? Hvad er der at sige om denne fætter mht til dens musikalske formåen?
mvh søren
Til top Vis Soma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Soma
Kedde
Bruger siden: 07 Oktober 2003
Sendt: 10 Januar 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
til prisen er den udmærket, men high end er det ikke.
Skal det være bedre, så snup en TACT, HK signatur eller så meget andet.
Til top Vis Kedde's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kedde
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 10 Januar 2005 kl. 23:01 | IP-adresse registreret
P = U x I
P = (UxU)/R
U Bliver da ca. 42 i 8 Ohm
I bliver da 5,25 A
Alt RMS men det siger 0 om peakstrøm ved lavere impedenser og impedanser er nøgleordet her.
Ohms lov er din ven..
runze
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 06 Juni 2005 kl. 22:38 | IP-adresse registreret
Hej alle... jeg har lige meldt mig til dette forum.
Kan nogen fortælle mig om denne forstærker har 1/4" jack inputs?... Jeg har virkelig prøvet at søge på nettet men kunne ikke finde noget.
Og et andet generelt spørgsmål fra en uvidende: 8ohm eller 4ohm-Er det noget man selv kan vælge i mellem og hvordan?
Til top Vis runze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af runze
Klaus Kokholm
Bruger siden: 12 Februar 2005
Sendt: 07 Juni 2005 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
-Uden at kende den nævnte forstærker er jeg ret sikker på at indgangene er med ganske almindelige phonostik. Men hvis du af en eller anden grund vil tilslutte grej med jackstik kan du bare bruge et kabel med jack i den ene ende og phono i den anden som det her.
-Jeg kan heller ikek umiddelbart finde noget på Google, men ellers må du på biblioteket og tjekke gamle årgange af Hifi-Årbogen. Eller kontakt Hifiklubben.
4/8 ohm er højttalerens impedans (vekselstrømsmodstand), det er en konstant ved højttaleren.
mvh Klaus
-Wer sich am kommerziellen Geschmack orientiert, dient der Reaktion!!
Til top Vis Klaus Kokholm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Klaus Kokholm
Kedde
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Der er Kun RCA/phono på POA2200/2400
JRGW
Bruger siden: 21 August 2004
Sendt: 08 Juni 2005 kl. 14:56 | IP-adresse registreret
Prøv evt. på biblioteket de har nok nogle ældre magasiner eks. Audio (tysk) Ny Elektronik,High Fidelity hvor du kan læse test og lign.Har selv haft POA2200 i sin tid.POA2200 blev testet i High Fidelity.Denon prøvede noget optical class A var det vist på 2400'eren.
Hilsen JRGW
