Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juli 2026 | 17:12
Emne Emne: Hjælp til køb af plasma model ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
L-Andersen
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 26 Februar 2005 kl. 22:56 | IP-adresse registreret
Ja jeg ved godt den sikkert har været her 100 gange...
Nu er jeg jo ny her på forummet så jeg håber at n00b spørgsmål er ok... Jeg har været ude og kigge på Plasma tv idag, men aner ikke hva jeg skal købe. Altså jeg vil have min. 42" jeg vil give omkring 17 t.kr. evt. 20 hvis de 3 t.kr. er så meget bedre givet ud.... Tv'et skal primært bruges til action film og fodbold, samt almindelig tv kigning. Hvis det er muligt ville jeg da også gerne kunne slutte min computer til. Men ikke noget must (aner ikke om sådan en port er standard)
Når man selv kigger, hva skal man så kigge efter? Hvor god skal kontrasten være? hvor god skal opløsningen være? Andet man skal kigge efter ? Nævn endelig ting som er relevante for en n00b at vide
På forhånd tak for hjælpen
Til top Vis L-Andersen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af L-Andersen
iceman24
Bruger siden: 31 December 2004
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 02:21 | IP-adresse registreret
Hej nu ved jeg godt du skriver 42"...
men jeg vil stadig anbefale PANASONIC TH-37PA30 det er en 37" som koster ca 19.985 kr.. (jeg fik den selv til 17.000 kr. fordi jeg havde købt alt mit anlæg der)
du kan også få den i 42" til ca 23-24.000 kr (men der tror jeg opløsningen kniber)
jeg vil mene at det er en af de bedste plasma Tv i det pris leje.. den har en opløsning på 852x480, det er godt nok ikke den højeste opløsning. MEN den LAVER ET KANON FLOT BILLEDE... både til DVD og TV (jeg bruger selv force digital paranol) men laver også et flot billede på min TV2...
du får et flot og rolig billede med flotte farver gengivelse, uden støj på billedet.... Specielt DVD film står flot hvis man bruger progressive scan
den har en god kontrast forhold på 4000:1 og indgange er der nok af 3x scart, 1x component, 1x composite, 1x s-video og 1x vga indgang plus der er også en lyd udgang til anlægget..
vi har været ved at sammenligne PANASONIC TH-37PA30 mod PHILLIPS's 9966 42" plasma som er noget dyrer
der er syntes vi at PANASONICEN var klar flottest i billedet, den havde ikke så meget støj som PHILLIPS'EN har ( begge PLASMA TV blev først justeret med En test DVD...
Mit Setup
Til top Vis iceman24's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af iceman24
jens jakob
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 03:48 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Vedr køb af plasma en go ide er at ta et sted hen hvor de har et rimelig udvalg af plasama skærme, lige for tiden er jeg i Japan hvor plasma er meget udbredt, når jeg står i div elektronik butikker og ser på flad skærme ser man tydelig forskel på kvaliteten af disse skærme, det skal lige siges at de har i rå mængder af dem i forretningerne som køre hele tiden, hvor hoved parten er 40-50" skærme. fks sony's top model noget i retningen af KLV-L42 MRX1 troer jeg nok den hedder. hvis du ser denne model og en del tidligere model fra sony samme str kan man godt se forskel når disse køre samtidig med samme film, men jeg kunne sagtens bruge den ældre model. også pga pris.
Så tag rundt og se hvad der er af udvalg hver opmærksom på om du kan se billed lidt fra siden og at billedet er rolig og ligesom svæver, osv osv
PS den før omtalte plasma fra sony koster ca 40000 kr her i japan prøv at se hvad den koster hjemme
Til top Vis jens jakob's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jens jakob
iceman24
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 04:18 | IP-adresse registreret
jeg vil også sige at det kan være svært at vudere dem alle i butikkerne, da de fleste butikker jeg har set plasma i har virkelig dårlig signal og ikke er sat op optilmalt...
jeg købte på den måde her: søgte info på nettet bla. herinde og læste test på www.homecinemachoise.com..
i den Expert jeg købte havde de modeller fra bl.a. Panasonic, sony, phillips, Samsung, Amitech.
tilfældigvis havde de de modeller jeg var interesseret i hjemme. det var Panasonic Th-37PA30 og Phillips 9966 (kan huske det nøjagtige model nr. men det er den meget omtalte 9966) og så en 37" sony...
da jeg kender dem rimlig godt blev der arrangeret en aften efter lukketid hvor de ville vise de 3 stk plasma ved siden af hinanden fro mig og nogle venner.. der blev brugt samme DVD afspiller og tilsluttet component (phillips 9966 modellen brugte vi kun Scart RGB da den ikke havde component) der efter blev de justeret med TEST DVD... og så så vi klip fra forskellige Dvd film...
Jeg blev meget imponeret over Panasonicen, den var klart flottere end phillipsen, men sonyen var lige en tand bedre i billedet....
mit valg endte på Panasonicen, da den havde KANON flot billede(dejligt skarpt og naturligt), GOD pris, lækkert design, og så kan den vise et normalt antenne billede flot uden alvorligt støj...
angående opløsning og kontrast....
jeg vil sige det er op til dig selv, hvad synes du selv er flottest... men ellers en god høj kontrast f.eks. 3000:1 ... jeg har set Plasma'er med høj opløsning der var dårligere billed mæssigt end dem med f.eks. 852x480 opløsning...
inden jeg selv købte plasma tv... havde jeg den mening at jeg ikke skulle ha en plasma med LAV opløsning.... men det betyder ikke alt det er PANASONIC et godt bevis for.... panasonic har også et vildt kontrast på 4000:1...
Mit Setup
hans123
Bruger siden: 18 Marts 2004
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Bemærk at philips 9966 bør testes med dvd via DVI indgangen hvis en samenligning med de andres component indgange skal retfærdi gøres.
Selv bruger DVI til mit 9966  og det giver et rigtigt flot billede - men det kan være meget svært at vælge plasma.
Og mange butikker er kun istand til at vise med dvd - deres tv signaler er bare skod.
Mvh Hans
JackDSølbeck
Bruger siden: 10 Februar 2005
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 09:49 | IP-adresse registreret
Vent på de nye panasonic og spar lidt mere op !
Til top Vis JackDSølbeck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JackDSølbeck
Bendix
Bruger siden: 17 Februar 2005
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
JackDSølbeck:
Hvilke modeller tænker du på...? Hvad er det du mener kan betale sig at vente på ?
Til top Vis Bendix's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bendix
JackDSølbeck
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 12:03 | IP-adresse registreret
Der:
http://www.cinenow.com/us/article.php3/id,1641/
Se evt. min tråd om man skulle vente !! Der er flere links om de kommende fra Panasonic, de første skulle allerede komme i marts/april.
tranum1
Bruger siden: 05 Oktober 2003
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
PANASONIC TH-42PA30p er på tilbud i næste uge i el-giganten til 19999 kr.-
Mon ikke det er en af de bedste skærme i den prisklasse.
Til top Vis tranum1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tranum1 Besøg tranum1's Websted
JackDSølbeck
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Jo det lyder som et godt tilbud, men jeg venter på næste generation
tranum1
Sendt: 27 Februar 2005 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Lyder som en god plan
Bendix
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Har siddet og læst lidt frem og tilbage..  Hvad får jer til at sige med så stor sikkerhed at det er en god ide at vente på de nye ?
tnaa
Bruger siden: 16 Januar 2004
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
Jeg vil ikke fornærme nogen men jeg synes altså ofte at man hører (velmenene) råd, så som "jeg synes lige at du skulle spare 8000 flere kroner op" eller "vent lidt - der kommer en ny og bedre skærm om lidt" ... Når man nu har sat sig for at man vil bruge 20 k NU, bør svarene også relatere til dette spørgsmål. Næste generation bliver jo også være gammel førend den er faldet til rette pris og på det tispunkt er der kommet en ny og bedre skærm som man også skal vente på osv osv... Det ender med at man har ventet i 10 år og for øvrigt er blevet sidssyg imens.... :)
Så køb bare inden du bliver sindssyg ...(jeg er sgu selv lidt på vej - har ikke formået at beslutte mig endnu)LOL
/tnaa
Til top Vis tnaa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tnaa
JackDSølbeck
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
Ja, det er jo helt op til folk hvad de vil, men nu er han orienteret om at der kommer en ny model snart. Jeg vil ihvertfald vente da jeg ved den er på vej og ikke vil stå om 2 måneder med den gamle generation, kan godt være jeg så gør det om 8 måneder, men det er så mit valg.
Og den gode ide med at vente på denne kunne bl.a. være subpixel teknologien og det at den kan vise mange flere farver.
tranum1
Sendt: 28 Februar 2005 kl. 19:53 | IP-adresse registreret
ja ja men nok ikke til <20.000kr som er det prisområde der var kravet
Jeg vil personligt vente til om lang tid, når fladskærmene bliver værd at se på. Tror ikke selv på at plasma nogensinde gør det.
