Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 00:13
Emne Emne: HVorfor kan jeg høre de andre kanaler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mr. High Fy
Ønsker konto på standby
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 26 April 2005 kl. 07:31 | IP-adresse registreret
Dav dav. Noget irritere mig, når jeg bruger mit 2 kanal surround. Altså. Når jeg ser film, klikker jeg lige indgangsvælgeren over på AUX, for at få film lyden ud gennem mine sindsyge fede Beethoven kasser. Men når der bliver skruget godt op, så kan jeg høre TV lyd i baggrunden på film lyden. Jeg skal sige at lyden bliver tappet fra fjernsynet og direkte over i Accuen. Vælger jeg tuner delen i stedet for AUX, er resultatet det samme Kan det være lyden fiser igennem RGB stikkene fra videoen og DVD spilleren? Ville jeg mon kunne løse problemet ved at sætte "propper" i de ubenyttet indgange på min Accu?
Til top Vis Mr. High Fy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr. High Fy
Soul Brother
Bruger siden: 24 April 2005
Sendt: 26 April 2005 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Uden at gøre mig klog på det, så havde min kammerat nøjagtigt det samme problem, med hans panasonic fjernsyn og anlæg. Lyden fra tv'et blev blandet sammen med lyden fra dvd'en, omend lyd niveauet var ret lavt, men stadig grænsen til det irriterende. Jeg tager sikkert fejl, men jeg mener det var pga en fejl i RGB stikket i tv'et, eller så var det en fejl opsætning på anlægget...
Til top Vis Soul Brother's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Soul Brother
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 28 April 2005 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Lige der har du problemet. Det ligger i fjernsynet. Internt er der højst sandsynligvsi en billig FET-kontakt, som skifter mellem TV-lyd og DVD. Denne lukker ikke helt ned for lyden og derfor kan du høre det. Mit SONY TV har nøjagtigt det samme problem.
Ellers undrer det mig ikke så lidt, at du gør det på den måde? At køre den gode filmlyd fra DVD'en over TV'et er No, no - fy!   Træk i stedet et godt kabel direkte fra DVD til din fremragende Accuphase (der må være indgange nok) og ikke alene vil problemet være væk, du får også langt bedre lyd.
Jan Nielsen
Mr. High Fy
Sendt: 28 April 2005 kl. 13:12 | IP-adresse registreret
Tak for for svar. Grunden til jeg tapper lyden fra TVet er, at jeg også ser "alm." fjernsyn med lyden oven mine HTere. Jeg kan selvfølgelig bare flytte kablet, og det hjælper da også, men det ville da være rart at slippe for.
Så det er altså TVet der er problemet? Ville det mon hjælpe hvis jeg brugte to kabler? Et direkte fra henholdsvis DVD og TV?
hvidbjerg
Sendt: 28 April 2005 kl. 13:17 | IP-adresse registreret
Kan du ikke bruge to ingange?
Et til TV og et til DVD, det gør jeg
Hvidbjerg
"Nogle gange glemmer man, at man bare er et menneske"
Til top Vis hvidbjerg's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hvidbjerg
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 28 April 2005 kl. 13:25 | IP-adresse registreret
Hvor mange SCART indgange har dit TV? Hvis du har 2-3 stk. så kør dem hellere seperat.
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 28 April 2005 kl. 13:44 | IP-adresse registreret
Nu er Accuphase jo et fint mærke, men måske kan din forstærker alligevel lide af overhør mellem indgangene? Det er i hvert tilfælde meget almindeligt i mange forstærkere, jeg har hørt eller haft selv. Hvis dette er tilfældet (jeg kan ikke rigtig se det ud fra din beskrivelse af problemet) så vil en tændt tuner kunne høres svagt ind over andre valgte indgangenår du skruer op, måske mere på en enkelt indgang en på en anden. Dette kan skyldes at printbaner eller andre signalbærende elementer kan inducere strøm i naboerne, eller at en omskifter ikke kan lukke fuldstændig for de ikke-valgte indgange. Hvad sker der hvis du sætter din cd-afspiller eller din tuner i den indgang, som nu modtager tv-lyden og lader dem spille mens du skifter mellem de andre indgange, hvor der intet signal er? Hvis du kan høre cd-lyden eller tuneren svagt, vil jeg mene at det er overhør mellem indgangene på din forstærker. Jeg mener ikke at man kan gøre andet ved det end at slukke for den uønskede signal-giver. På tv-et kan du måske vælge en tom station? Men det kan også være at det er inden i dit tv at fejlen opstår. Så vil jeg også mene at det kan løses ved at skifte over på en tom stationshukommelse.
venlig hilsen Klogesen.
Mr. High Fy
Sendt: 28 April 2005 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
Tak for diverse input. Nu er der lidt at gå vidre med. Jeg tror jeg vil prøve med to sær kabler.
P.S Er overhør mellem kanalerne på forstærkeren mulig, når de forskellige indgange skiftes via relæer?
janils
Pladespilleren.dk
Sendt: 28 April 2005 kl. 20:12 | IP-adresse registreret
Der er med 110% sikkerhed ikke overhør mellem kanalerne på Accuphase!
Jeg forstår ikke, hvorfor du ikke anvender et alm. phonokabel fra DVD til f.eks. Aux indgangen og så kobler SCART fra TV til f.eks. tuner indgangen. Så kan du nemt skifte om mellem de 2 signalkilder. Det er godt nok "nemt" at køre DVD-lyden via TV'et, men det er altså der det hele går galt.
Jan Nielsen
Mr. High Fy
Sendt: 28 April 2005 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Takker. Som du beskriver, vil jeg gøre.
