Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 12:11
Emne Emne: mere BRUM... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thomas f
Bruger siden: 03 Juni 2004
Sendt: 01 April 2005 kl. 10:18 | IP-adresse registreret
Jeg ved emnet har været behandlet af flere omgange og jeg har da også læst div tråde MEN:
Jeg kører med en ear le IcePower amp via et aktivt filter som subforstærker. Jeg har et problem i forhold til brum når den forbindes med pre-out på min Primare A20. Jeg har forsøgt forskellige måder at forbinde rca->xlr overgangen fra preout til poweramp. Den løsning, hvor der er MINDST brum er med rca->xlr overgangen er når kablet er forbundet således: <http://www.vandenhul.com/artpap/wiring5.htm>.
Jeg har også forsøgt mig med et skærmet enkeltlederkabel med leder og skærm tilsluttet i rca-enden og lederen tilsluttet ben 2 og skærmen forsøgsvis på ben 1 eller 3 eller både på ben 1 og 3 i xlr-enden. Endvidere har jeg forsøgt at tilslutte anlægget jord, vende alle netstik, prøvet med en anden pre-amp osv. osv. Det der reducerer brumprolemet (men ikke fjerner det helt) er, når de to
amps tilsluttes hver sin stikkontakt. Det skal siges at det ikke er kraftig brum - men dog hørbar når man er tæt på højttaleren (når de to amps er tilsluttet hver sin stikkontakt).
Endvidere har jeg forsøgt mig med en anden poweramp og en anden preamp - men med samme resultat. Det virker altså som et strømproblem....?
Er der mon en go' ide til hvordan problemet løses?
VH Thomas
Til top Vis thomas f's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thomas f
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 01 April 2005 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
Hej Thomas
De to stikkontakter, er de samme fase???? Faserne er 120 grader forskudt for hinanden. Dette kan påvirke lyden, og måske også danne brum. Den mere tekniske forklaring lader jeg andre om.
CPH-R
Bruger siden: 15 Maj 2003
Sendt: 01 April 2005 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Du skal bruge ben 2 som sinal og så luser du ben 1&3 til den negative, og vil du køre pseudo balanceret sætter du skærmen til i phono stikkets skærm og klipper det af så det IKKE har ved noget metal nede ved XLR stikket.
Og så skulle du være snip-snap-snude kørende uden brum.
thomas f
Sendt: 01 April 2005 kl. 12:53 | IP-adresse registreret
mørch skrev:
Hej Thomas
Alle mine netledninger er monteret med shukostik, så fasen kan vendes. Dette er naturligvis også prøvet.
VH Thomas
thomas f
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Er også prøvet, jf min beskrivelse. Blev også foreslået af Peter fra AR. Som sagt har jeg også prøvet med andre power- og preamps (hvor der ikke skulle bruges xlr/rca konvertering) med samme brumproblem.
VH Thomas
brianm
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:18 | IP-adresse registreret
Har du prøvet at tage et ohm-meter og måle mellem stel på indgangen og jord??? Hvis der er frobindelse her, kan det godt være årsagen til brum, især når de sidder i samme stikdåse..
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 01 April 2005 kl. 13:19 | IP-adresse registreret
Hej.
Det fandens brum...havde selv probs med brum i min sub. Det viste sig at kablet (ca. 7 meter) lå henover en jerndrager oppe på loftet. Da jeg flyttede kablet forsvandt det. Håber det hjælper
mvh. Per.
thomas f
Sendt: 02 April 2005 kl. 09:14 | IP-adresse registreret
Hej Mørch
Jeg forstår ikke helt? Hvor er det jeg skal måle? Er det på stel på indgangen på powerampen (0 i xlr stikket) og jord i stikkontakten, eller...?
VH Thomas
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 02 April 2005 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Når nu alle netkabler er monteret med shukostik, sidder disse i shuko-stikdåser, så der er fælles jord ? Dette + signalkabler, der også steller apparaterne til hinanden kan jo fint lave nogle brumsløjfer. Prøv så for eksperimentets skyld at skifte fx. stikdåserne ud med nogle uden jord. Forsvinder brummet så ? - I givet fald har du så svaret.
Jord kan være meget godt, men man skal tænke sig om.
Kim
brianm
Sendt: 02 April 2005 kl. 15:19 | IP-adresse registreret
thomas f skrev:
Hej Mørch
Hej Thomas
Det er minus i dit signalkabel jeg tænker på i forhold til jord. Som skrevet i indlæget ovenfor, kan der nemt opstå brumsløjfer når der er fælles jord.
Har selv et problem med radioantennen i forhold til jord. Her hjælper det at tage jorden af.
thomas f
Sendt: 03 April 2005 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg har også prøvet uden jord med samme resultat.
Mørch, hvilke problemer er du du har haft med radioantenne og jord?
VH Thomas
