Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 13:46
Emne Emne: Hvilke højtallere er det? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
StylaH
Bruger siden: 07 Juli 2005
Sendt: 01 Marts 2007 kl. 17:26 | IP-adresse registreret
Ja, cerwin vega 1215! Men hvad mere, er det MK1 eller MK2?
http://peecee.dk/?id=31931
Det billedeindsætningshalløæj virker bare !!! HAT!
Mit udstyr (NAD, Vega, Sanyo):
   http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=28291&KW=St ylaH
Holmen
Bruger siden: 16 Maj 2006
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
MODEL 1215 Mk II
Circa 1991
FREQUENCY RESPONSE:            30 Hz –24 kHz
RECOMMENDED CONTINUOUS POWER:    500 watts
MAXIMUM PEAK POWER:            1500 watts
SENSITIVITY:                    100dB  (1 watt @ 1 meter)
IMPEDANCE:                    4 ohms
BASS DRIVER:                     (1) AIW12  12” Die-Cast frame (front firing)
                                    (1) 15” Die-cast frame (down firing)
MIDRANGE DRIVER:                (1) 6.5” Cone
TWEETER DRIVER:                DT-54 1” Voice-coil Polymerdome Horn
REAR TWEETER:                    3/4” Voice-coil Horn (rear firing)
CROSSOVER POINTS:                100/600/3000/12,000 Hz.
DIMENSIONS HWD:                48-7/16” X 17-1/8” X 15-3/4”
                            123 X 43.5 X 40 CM
WEIGHT:                        99lbs. / 45kg.
OG
Model 1215 Mk II
Specifications
Frequency Response        30 Hz –24 Hz
Power Handling            RMS/500 watts, Peak/1500 watts
Sensitivity                (1 Watt @ 1 Meter) 100dB
Nominal Impedance        4 Ohms
Bass                    12” + 15” Die cast frame
Midrange                6 1/2” Cone
Tweeter                1”
Rear tweeter            ¾”
Crossover points            100/600/3000/12000 Hz
Dimensions                 49”h X 17”w X 15 ¾”d
Weight                99 LBS.
Jeg mailede engang Cerwin vega for at få specs på 1215 MKII 'eren. jeg fik to vedhæftede filer med ovenstående data. Umiddelbart ser det ud som om der kun er 1 x 6,5" enhed i MK II'eren, men ved ikke om jeg nogensinde har set en 1215'er med kun en mellemtone foran.
Så bliver der lige editeret lidt:
1: Jeg så lige din annonce inde på DBA.dk, og der står der special edition, på det lille gyldne mærke nederst på fronten, og jeg mener at  CV 1215 MK II og er den der hedder SE (Special Editon).
Der er en anden annonce inde på dba, hvor en gut sælger et sæt. Han sælger dem som et sæt MK I'ere, og der er også det lille gyldne logo. Jeg skriver til ham og spørger hvad der står på det.
Hvis der bare står 1215, så er din nok en MK II'er, men hvis der står special edition på den, så må jeg lige høre hvorfor han mener at det er en MK I'er.
Til top Vis Holmen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holmen
StylaH
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 16:10 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Det er nu ikke mine, men nogle jeg overvejer at købe!
Mr.Diy
Dobbeltprofil: skruerselv
Bruger siden: 13 Februar 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 16:17 | IP-adresse registreret
Det er helt sikkert en MKI og da du overvejer at købe, så se om ikk du kan få fat i en MKII, da den lyder klart bedre.
Til top Vis Mr.Diy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mr.Diy
StylaH
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Altså MK1 SE?
Onstage
Bruger siden: 19 Juni 2006
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
mk1
Anders Villadsen
Til top Vis Onstage's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Onstage
StylaH
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Onstage skrev:
mk1
Der står "Special Edition Nr 1754" på dem ?
Onstage
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 22:43 | IP-adresse registreret
Jamen dem du har der er ikke special edition .. Den har kun 1 mellemtone..
Anders Villadsen
Mr.Diy
Lokalitet: Øerne
Sendt: 03 Marts 2007 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Der findes 2 stk. C/V 1215
1 = C/V 1215 MK I = 2 x 3" mellemtoner (magen til dem i AT 100)
2 = C/V 1215 MKII = 1 x 6,5" mellemtone (stort set magen til den i DC 15)
Begge har samme basser = Den i bunden = 15" fra AT 100 /// Den i toppen = 12" fra AT 80.
De har også begge samme diskant = Fra AT 100.
Hylander
Bruger siden: 24 Maj 2007
Sendt: 25 Maj 2007 kl. 00:26 | IP-adresse registreret
Man kan få både MkI og MkII som SE. MkII lyder helt klart bedre pga mellemtonen. Det giver den også flere DB. Jeg Har selv 2 stk MkII SE som jeg tilfældigvis vil sælge pga pladsmangel. Ville ellers gerne beholde dem! Har aldrig haft bedre lyd. Nogen der er intra?
Til top Vis Hylander's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hylander
