Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 14:05
Emne Emne: Luxman CX-1 mc step-up?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Casperm
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 22 Marts 2005 kl. 23:25 | IP-adresse registreret
Er der nogle af Jer der kender til denne step-upper? Jeg har fået fat i en, og det virker som en behagelig lyd, men dog lidt "indelukket".
Er der mulighedder i den, eller burde jeg vælge en Denon Riaa? Kan man evt. skifte kondensatorer for at forbedre lyden.
Hilsner fra - Casper
Til top Vis Casperm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casperm
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 07:49 | IP-adresse registreret
Er den for gammel til at nogle af jer vinylfolk kender til den - eller er den for dårlig til ordentlig vinyllyd???
Håber på lidt svar
R.P.
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Er det en elektrisk step up eller en trafo?
Og vilken pick up har du prøvet den sammen med?
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Det er en elektrisk, og den spiller p.t. med en Ortofon MCP 100. Noget gammelt "midtfirsernoget".
R.P.
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
Prøv at få fat i en step up trafo, det er langt det bedste efter min mening, men glem nu ikke at hvis pick uppen sider i den forkerte arm, kan den godt have den største del af problemet, omkring det med at den lyder indelukket.
Kan det ellers give et bredt og dybt perspektiv?
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 11:06 | IP-adresse registreret
Det er denne her: Den er da elektrisk - eller hva´?
http://luxman.fotopic.net/p387412.html
Jo der er både bredte og dybte, men indelukket lyd.
R.P.
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Det undre mig at der står at både indgans og udgangs impedansen er 100 ohm.
Har du mulighed for at køre mcforstærkning på din riaa, for så at fjerne denne step up, for at se om der er nogen forskeld?
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 11:15 | IP-adresse registreret
Jeg skal sætte CX-1 mellem RIAA og pladespilleren. Ellers er signalet meget lavt. Det lyder fint, men min forstærker skal helt op i vol. for at der er normalt lydnivaeu.
Der er en omskifterknap på CX. 20 dB bypass og 30 dB.
Giver det mening?
R.P.
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 11:31 | IP-adresse registreret
Ja det giver mening, men kan du ikke stille din riaa til mc pick up'er?
Hvad er det for en riaa?
Det kunne måske også være de kabler de sidder imellem der giver en indelukket lyd.
bjørn
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Håber på lidt svar
Den kan næppe betegnes som "dårlig" men indgangsimpedansen er ikke velegnet til Ortofon. Den er først og fremmest tiltænkt pick-up'er fra FR og andre japanske producenter der typisk har en langt højere generatorimpedans end Ortofon pick-up'erne.
Er der stor forskel på de 2 indgangsstillinger (forstærkning 20- eller 30dB) ? Der er aktive step-up'er der nærmest får kortsluttet indgangen af Ortofon's lave generatorimpedans (ca. 3 ohm)
En Ortofon-egnet trafo kunne være løsningen, eller en "ikke-Ortofon" pick-up
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Det er den standart der sidder i min AI500.
Casperm
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Der er ikke den helt store forskle - det lyder dog mere åbent ved 30 dB
bjørn
Sendt: 24 Marts 2005 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
+10dB i forstærkning bør give en subjektiv fordobling af lydstyrken
R.P.
Sendt: 25 Marts 2005 kl. 09:45 | IP-adresse registreret
Prøv en seperart riaa, du må kende en der har en, ellers bør du kunne købe en med fuld retur ret.
Hvordan lyder det i forhold til cd, er det dårligere?
Casperm
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 10:41 | IP-adresse registreret
Så har jeg fiflet lidt med nogle kabler mm.
Nu lyder det faktisk rigtig godt - bedre end CD, min kone er dog ikke enig. Lyden har åbnet op, er meget detaljeret i disk/mellem, men knap så tung og basfyldt (positivt). Der er super bredde og detaljer - dejligt. Så må jeg jo finde ud af om jeg skal kører med ortofon og en ny step-up eller om jeg skal køre vidre med CX-1 og så en anden type MC pick-up.
Hvad si´r I?
R.P.
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 10:54 | IP-adresse registreret
hvis du kan få det til at lyde godt med den ortofon du bruger nu, så hold dig til ortofon, de har lavet mc pick upper i en menneskealder, måske en kontrapunkt a.
Det glæder mig at det lykkedes for dig, at få det til at lyde godt, analog lyd skal der fiffles med, det har noet med at få den perfekte sammensætning at gøre!
Casperm
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
men mon ikke det er en god idé med en step-up fra Ortofon frem for min Luxman? Kender du til en Ortofon MCA-76? Det er vist noget gammel noget. Eller skal jeg vælge en anden step-upper? Dino, Creek eller lign?
R.P.
Sendt: 28 Marts 2005 kl. 11:22 | IP-adresse registreret
Lad være med at finde noget elektrisk, du skal have en trafo hvis du skal have noget andet end din lux.
Aldtså en Pu en trafo, og en riaa, og så dit forstærkeri hvis det skal være rigtig godt.
En mc pick up fortjæner god forstærkning, ellers hvil det være bedre med en mm pick up, markedet bugner med den slags, her ville jeg dog vælge noget andet end Ortofon, eksvis Audio teknica, måske Grado, som har et stort program, Clear audios mm'ere spiller faktisk ganske godt, selv den billigste.
Men igen har man først hørt hvad en god mc pu kan, så vil en mm aldrig helt kunne leve op til det.
En god ide er vis man kender nogen som også spiller plade, lad spillerene tunere lidt, og det grej som man har også, på den måde hører man nemt om der kunne være andre interesante ting at satse på.
Men tilbage til Pick uppen start med den, så kan du jo altid finde ud af om der skal en trafo til samt en ny riaa
