Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 21:07
Emne Emne: Problemer med lyd (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
limox
Bruger siden: 05 Februar 2007
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
Hej Alle
Jeg har købt et JVC 5:1 surround anlæg og har sat det op osv.
Problemet er blot jeg har købt et stik så jeg vil kunne høre musik fra computeren over højtalerne, men men men.
Når jeg sætter noget musik på, så spiller de kun i venstre forhøjtaler, hvad kan dette problem skyldes?
Mange tak for hjælpen
MVH Bjarne
play hard, go pro
Til top Vis limox's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af limox
XenoCypraZ
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Dårlig forbindelse i den ene eller anden ende... Har du prøvet og bytte om nede på forstærkeren, for at se om lyden så skifter til den anden højtaler ?
I reveal you witch now you've cast your last spell
he knows who you are you'll join him on his way to hell........
[Pyramaze - Sleepy Hollow]
Til top Vis XenoCypraZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoCypraZ Besøg XenoCypraZ's Websted
limox
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
Tror ikke problemet ligger der, for når jeg ser dvd på maskinen virker alle højtalere fint, kan det være den ledning fra min computer til min dvd der er problemet ?
play hard, go pro
Bluesky
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Hvad er det for et stik?
limox
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 13:59 | IP-adresse registreret
Ved ikke hvad stikket hedder men det er med en sort indgang til min computer, som fører over i min dvd afspiller med en rød og sort indgang, som så videre kører op i min subwoofer og videre ud til højtalerne.
play hard, go pro
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 14:26 | IP-adresse registreret
Prøv at bytte om på det røde og det sorte stik og hør om fejlen flyttes over i den anden højttaler.
Husk at slukke apparaterne imens.
limox
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 14:36 | IP-adresse registreret
Ja nu blev det hele skiftet over i højre forhøjtaler
play hard, go pro
Stanley
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Ok, så er dit anlæg iorden. Så er det kablet eller computeren. Hvis computeren virker ok med en hovedtelefon eller et sæt pc-højttalere, er det kablet.
limox
Sendt: 19 Maj 2007 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
Okay det det virker fint med højtalere og headset, men tak for jeres tid og hjælp :)
play hard, go pro
Kuchenmeister
Bruger siden: 22 Februar 2007
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Du skal passe meget på med det stik der, du må aldrig tænde din computer hvor du har stikket i, hvis du gør det kan du meget nemt få en dødelig fejlstrøm fra dit lydkort over i din lydingang i din forstærker,
Fejlen er typisk når du har en onboard lydkort, men der sker også alligevel.
PS, jeg har fundet en løsning for dem der ik gider tage stikket ud,
- skift jeres gamel kølere ud på computeren og sæt ordentlige i i stedet, fx zalman, (så slipper du også for støjen) og så bare lad den stå tændt.               Det virker for mig.. hehe
//Kuchenmeister
Til top Vis Kuchenmeister's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kuchenmeister
limox
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Okay tusind tak jeg prøver lige med de ting der :D
play hard, go pro
Bluesky
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
//Kuchenmeister
Det var da et farligt råd du kommer med her. Du må endnu mindre sætte stikket i når apperaterne er tændte, for det kan gå helt galt. Få at undgå DC pop skal du slukke for fortærkeren før du tænder/slukker for PC'en.
Kuchenmeister
Sendt: 20 Maj 2007 kl. 22:44 | IP-adresse registreret
Oka tak, det vidste jeg ik :D
Jamen så er der da et problem, for det jeg snakkede om er altså også farligt.. hehe
Men så må ik jo bare følge min ide. lad være at slukke noget af det.. hehe
Wipeout
Bruger siden: 06 Oktober 2006
Sendt: 21 Maj 2007 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
jeg tror måske der er et problem med den måde du forbinder det på...
den sorte udgang på computeren plejer at være en digital udgang som normalt bruges til fx creatives højttalersæt.
hvis du skal forbinde den til en dvd afspiller (til 2 phonostik) skal du nok bruge den grønne (hovedtelefon)-stikket på din computer, så er det godtnok kun stereolyd du får.
skal du have surround skal du have en eller anden form for digital overførsel fra comp til anlæg
Til top Vis Wipeout's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Wipeout
limox
Sendt: 21 Maj 2007 kl. 11:40 | IP-adresse registreret
Okay tak men selv om jeg putter den i grøn eller den sorte indgang, bliver det ikke anderledes :)
play hard, go pro
