Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 09:10
Emne Emne: spolemaskine TEAC A-7030 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
periksen
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Har netop fået denne spolemaskine, men desværre kører den 19/38 cm/sek.
Er der en venlig sjæl som ka' hjælpe med ændring til:9,5/19 cm/sek og evt
diagram til samme??.
periksen
Til top Vis periksen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af periksen
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 14 Marts 2005 kl. 08:33 | IP-adresse registreret
Du skal være opmærksom på at det ikke kun er hastigheden du skal ændre. Frekvenskorrektionen og bias skal også ændre idet der er forskel på denne ved de foskellige hastigheder. Det er altså ikke en hel simpel operation.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
walin
Sendt: 15 Marts 2005 kl. 08:47 | IP-adresse registreret
Lige en indskydelse - har du prøvet at google efter en service manual? det plejer at være den bedste kilde til oplysninger. Men nu kan det jo være at Teac'en i 19/38cm udgaven simpelthen MEKANISK er anerledes end 9,5/19cm udgaven. I nogle tilfælde var capstan-motoren ikke elektronisk styret, men simpelthen synchron med netfrekvensen. Jeg ved ikke nok om TEAC'en, men hvis hastighedsomskiftningen sker uden de store mekaniske øvelser, så er der nok en elektronisk styring som kan modificeres, sådan som du er inde på.
- Klaus -
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 15 Marts 2005 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Er du sikker på, at det er en 7030 model, og ikke en 7030U. Såvidt jeg husker hed modellen med høj båndhastighed 7030U.
Jeg tror ikke du kan "ombyyge" din 7030U til 7030 modellen.
periksen
Sendt: 15 Marts 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Forforstærker er også uden U.
alt skal prøves mht. ombygning.
hej periksen
periksen
Sendt: 15 Marts 2005 kl. 15:16 | IP-adresse registreret
omskiftningen er elektronisk, så ok med det.
bjørn
Sendt: 16 Marts 2005 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Selv om hastighedsomskiftningen foretages "elektronisk" så er det kapstanakslens diameter der adskiller de 2 modeller. Gamle Teac modeller bruger remdrev/svinghjul så det er enten nyt svinghjul eller ny motor.
Ind-/afspilleforstærkerne skal ombygges og det samme gælder nok spolemotorernes styring af modhold.
I gamle dage fulgte der et komplet diagram med Teac-maskinerne
Nå maskinen efter ombygning skal justeres op fra bunden skal du være i besiddelse af de nødvendige referencebånd og div. måleudstyr
En masse bøvl og penge ud af lommen for at få en ringere maskine
