Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juni 2025 | 07:19
Emne Emne: Naim Uniti - Slukket/tændt? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Vinyljesper
Bruger siden: 05 Maj 2008
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 11:11 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Har erhvervet mig en Naim uniti for nogle måneder siden som jeg er meget glad ved.
Er dog i tvivl om hvorvidt jeg skal slukke den bagpå, eller lade den stå tændt 24/7.
Folk på naim forums kan jeg se nævner det er fint at lade den stå tændt. Dog kan jeg uanset om den er på mute, eller helt skruet ned. Høre
spænding i mine højttalere hvis jeg lytter godt nok efter, og ligeledes faldet når der slukkes for strømmen. Så den må bruge noget strøm.
Hvad mener i er bedst? og er der nogen måde hvorpå jeg kan få strømmen helt af højttalerne når den er på mute eller skal det gøres på en
anden måde?
Vinylsamler og Holfi-lover :)
Til top Vis Vinyljesper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Vinyljesper Besøg Vinyljesper's Websted
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 11:27 | IP-adresse registreret
Du skal bare lade den stå tændt (i stand by), uanset om du kan høre lidt sner/sus, når du stikker øret hen til højttaleren. Har kun noget at gøre med følsomheden på din HT, og er ikke relevant i dit daglige brug. Det er også kun i småtingsafdelingen, hvad der bliver brugt af strøm i stand by. Hvis du har det dårligt over, at du ikke sparer det sidste, så prøv at slukke helt i et døgn. Start så op, og hør, om du kan høre forskel på Naim´en i kold og varm tilstand. Hvis ikke, kan du da bare slukke den helt
Nilau
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Den skal stå tændt altid. Ingen apparater har decideret gavn af en tænd/sluk-cyklus. (Undtaget er selvfølgelig store klasse A effektforstærkere, da
stor varme øger ældningen af stort set alle komponenterne).
Niels
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 15:23 | IP-adresse registreret
Der er vel en udtagelse for reglen, nemlig det HFI udstyre der bruge en løs strømforsyning, da disse tid blive blive meget varme og derved øger ældningen af stort set alle komponenterne i strømforsyning, og det er ligegyldig om så at HFI udstyre er slukke eller ej, derud over bruge denne type strømforsyning tit meget strøm.
miki
Bruger siden: 12 Juli 2004
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Jeg ville slukke den hvis den stod hos mig. 1 dagligt tænd/sluk cyklus bør apparater kunne holde til i mange år. At lade audio udstyr
stå tændt hele tiden er unødvendigt.
Til top Vis miki's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af miki
BLund
Bruger siden: 23 August 2014
Lokalitet: Øerne
Sendt: 24 Juni 2015 kl. 21:05 | IP-adresse registreret
Du kan sagtens slukke den hver nat, den tager nok en times tid eller to at varme op, men syntes du den spiller bedre efter dages opvarmning så lad den være tændt 24/7, der er en årsag til knappen er bagpå men også en filosofi og marketing så "do as you wish" og brug dine ører til at beslutte.
Jeg har selv en 5i forstærker som er næsten identisk med den der sidder i Uniti, en 5i er nu bedst efter opvarmning og bedst ved høj volume, da den godt kan være lidt "muffled" ved lavere volume og i kold tilstand.
Til top Vis BLund's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BLund
Vinyljesper
Sendt: 25 Juni 2015 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
mine HT er Audiovector Mi3 Super.
Jeg syntes Unitien bliver lidt varm når den står tændt natten over, men er ikke sikker. Er det sundt at den står og er varm fremfor at den bliver
slukket?. Den er ikke varm som i 'computer varm', så det er ikke varmt som i at det føles som om noget solen har skinnet på.
Mere varm/lunken som bag en køleskab :)
miki
Sendt: 26 Juni 2015 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Jeg ville stadig slukke for den istedet for at bruge penge at lade noget elektronik stå og varme sig selv op og dermed slide på sig
selv.
Tilbage i firserne hørte jeg om at man i visse studier lod mixer-pultene stå tændt 24/7, da man mente det gav færre fejl. Men hvis
du bruger din Uniti mindre en 12 timer/dag ville jeg slukke for den.
Sendt: 26 Juni 2015 kl. 19:50 | IP-adresse registreret
Og dér er vi så helt uenige, miki.
Hvis en amp tydeligt lyder bedre, når den er varm, hvis det ta´r 2 timer fra kold at komme til den lyd, og den den bruger mindre end 10-20-30 watt i tomgang, så vil jeg til hver en tid la´ den stå tændt 24/7.
Mine Advance Acoustic MAA-1000 står tænd 24/7 (dog ikke i klasse A). Gider ikke at vente på, at tingene hænger sammen, når jeg efter endt job får lyst til at høre musik
miki
Sendt: 26 Juni 2015 kl. 21:21 | IP-adresse registreret
Boydk skrev:
Og dér er vi så helt uenige, miki.Hvis en amp tydeligt lyder bedre, når den er varm, hvis det ta´r 2 timer fra kold
at komme til den lyd, og den den bruger mindre end 10-20-30 watt i tomgang, så vil jeg til hver en tid la´ den stå tændt 24/7.Mine
Hvilke parametre er det du mener der har tidskonstanter på 2 timer.
Når jeg tænker på kold/varm forstærker, så tænker jeg på Junction-temperatur og Biasgenerator. Junctiontemperatur her snakker vi
sekunder før udgangstransistorerne er oppe i nærved arbejdstemperatur. Biasgeneratoren er få minutter om at få skudt sig ind på
korrekt spænding. At denne så kan over/underkompenserer hen over tid er en anden og meget lang snak.
Sendt: 26 Juni 2015 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Tjaaahhh, nogle er teoretikere, andre bruger bare deres ører.
miki
Sendt: 27 Juni 2015 kl. 00:29 | IP-adresse registreret
Øv.
Anyway, trådstarter har fået lidt inputs.
Nilau
Sendt: 27 Juni 2015 kl. 00:58 | IP-adresse registreret
selv.
Elektronikken 'slides' hurtigere ved tænd/sluk (opvarmning/nedkøling) end ved konstant drift.
Niels
