Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juni 2025 | 07:23
Emne Emne: 2 ohm brokoblet? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
XenoPhreak
Bruger siden: 24 Juli 2015
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 16:02 | IP-adresse registreret
Hejsa.. Jeg har købt mig en Nad 218 Thx mere. Jeg har et sæt Al-1000Mk2 på 4ohm hver. Men kan mine nad effektforstærkere holde til at gå i 2ohm
brokoblet? Jeg kan se i min manual at den kan klare 4ohm brokoblet, men der står ikke noget om at 2ohm er No go..
Til top Vis XenoPhreak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af XenoPhreak
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
det ville jeg nok ikke satse på......Tør du? velkommen!!!
XenoPhreak
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Tak skal de have Jeg ville jo os bare høre om der var nogen der havde prøvet at køre den i 2ohm brokoblet. Er der muligt at lave
højttalerne om til 8ohm så? uden for meget besvær?
olepro
Bruger siden: 05 Oktober 2008
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Nad'en klare 4 ohm i brokoblet tilstand, og dine højttalere er 4 ohm... Hvad er problemet
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
At køre en forstærker brokoblet med 2 ohms belastning svarer til at køre den med en højttaler på 1 ohm ubrokoblet. Hvor stor er sandsynligheden for at den kan det? Jeg lader billedet stå et øjeblik.
Mit svar er nej. Og ideen om at lave højttaleren om til 8 Ohm kræver nye svingspoler og delefiltre. Også her er svaret nej. Har du et sæt højttalere til hver side er løsningen at drive de to højttalere i hver side fra hver sin forstærkerudgang. En udgang, en højttaler. Del venstre - henholdsvis højre kanal lydsignal til to forstærkerkanaler.
Kigger du på forstærkerens data vedrørende brokobling står der "short term power" ved 4 Ohm brokoblet. Allerede her indikeres der at din ide er farlig for forstærkerne.
XenoPhreak
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 21:32 | IP-adresse registreret
Hvis jeg brokobler en højttaler på nad'en vil de så ikke gå ned i 2ohm?
XenoPhreak
Sendt: 24 Juli 2015 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
Jeg har kun 1sæt altså 2 højttalere. Ville bare gerne have lidt mere "smæk" i dem. Jeg må bare brokoble min 15" Stroker i 4ohm på den nye så. og
lade det køre som de står nu og se om det skulle give lidt mere "Bass".
olepro
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
XenoPhreak skrev:
olepro skrev:
Nad'en klarer 4 ohm i brokoblet tilstand, og dine højttalere er 4 ohm... Hvad er problemet
Du brokobler forstærkeren, ikke højttaleren.
Når du brokobler forstærkeren lægger du i princippet de to kanaler sammen til større effekt.
Flemming
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 10:11 | IP-adresse registreret
Eller rettere, de to kanaler køre i modfase og det balancerede output (taget imellem de to røde udgangsterminaler) ser nu belastningen som såkaldt
virtuel stel. Det betyder at hver forstærker ser den før omtalte højttaler belastning på 4ohm som nu 2ohm.
Det er næsten kun PA forstærkere der er designet til det "skumle" brugsmønster. De gamle Macro-Tech's jeg benytter er netop designet til fuld last i
2ohm og skulle belastningen være særligt ondsindet kan de mono-parallel kobles til 1ohm, stadig fuld spec.
Så, du bør finde dig en 10 - 15 år gammel PA forstærker, sætte et y fordeler stik på din forforstærker udgang og ind i din nad der så skal trække
mellemtone/diskant. Den anden forstærker (PA) slæber så rundt på dine basser... Det kræver du kan køre biamping...
FLarsen
Bruger siden: 18 Januar 2004
Sendt: 25 Juli 2015 kl. 11:04 | IP-adresse registreret
Mon ikke at NAD er klar over at en 4 ohm's HT ses som 2 Ohm. Når NAD skriver at den kan klare 4 Ohm i en brokobling, så må det være
den værdi der står på HT og ikke den omregnet værdi de skriver om.
Det har Ole jo helt ret i.
nye så. og
Det skal ikke give mere bas i forholdt til det øvrige frekvensområde. Blot lidt mere lyd - men dårligere lyd.
Til top Vis FLarsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FLarsen
Supercharger
Bruger siden: 05 Maj 2009
Sendt: 26 Juli 2015 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Er enig med Flemming.
Brokobling bør kun benyttes til forstærkere (PA) som er designet til at køre fuld spec brokoblet.
Mindre forstærkere med brokobling er faktisk kun til pynt og bør ikke bruges. (Kald det Marketing gimmick hos producenten)
Fx. bruger jeg en Crown XLS602 brokoblet (1200W) til min specialbygget 15" Cerwin Vega Centerhøjtaler.
Resten i mit biosetup (7.2) kører jeg 1200W u-brokoblet. (Det er ikke nødvendigt med mere end 1000W pr. højtaler) Lydtrykket fra mine håndbyggede 3½ Vejs 15" Cerwin Vega'er er rigeligt
Har et sæt AL1002'ere i mit bio setup (Højre og venstre kanal) de elsker at få rigelig med saft. Så forkæl dine AL med en god kraftig PA forstærker. ikke det billige og svage skrammel, man køber i HiFi butikker.
Sælg dine NAD og brug PA'ere istedetfor.
Alt under 1000 Watt er kun til skrot....
kristianemail
Dobb.profil Hurtig
Bruger siden: 24 August 2012
Sendt: 26 Juli 2015 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Og hvad er det du skal bruge så meget effekt til?? Måske du skulle kigge efter PA-grej i stedet, hvis ikke en NAD 218 er tilstrækkelig.
Mht lydkvalitet, så bliver den KUN ringere af at brokoble. Som du selv er inde på, så presses forstærkeren mere i brokoblet tilstand, og det vil
bevirke at lydkvaliteten forringes. Samtidig fordobles den samlede udgangsimpedans, hvilket betyder at dæmpningsfaktoren halvveres.
Forstærkeren får således sværere ved at styre højtaleren.
Til top Vis kristianemail's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kristianemail
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 26 Juli 2015 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
det vil
Jeg er helt enig, men hvis 225 Watt på et par følsomme Cerwin Vega højttalere ikke er nok tror jeg ikke at det er lydkvaliteten der
prioriteres højest.
Det handler vist mere om at imponere vennerne så længe ørerne og omgivelserne holder til det.
