Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 18:01
Emne Emne: DIY Brum .. buldren (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
SATMIT
Bruger siden: 22 April 2003
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Nå så kom jeg endelig igang ... DIY skivespiller ....
Jeg har længe skulle bygge et nyt værk til min gamle Forsell arm, og blot for at teste dyret smed jeg noget hurtigt sammen her i weekenden. Jeg skrællede en Systemdek som var mere død en levende, og lavede en plint af nogle spån-plader ... kun midlertidigt. Og så skulle jeg spille ... efter 4 timers arbejde.
Og det gik faktisk fint ... til en start, men så startede en meget lavfrekvent buldren ... ikke brum ... men som torden ... dybt ... og selv ved lave niveauer.
Mit spørgsmål ... er det brum ... af en eller anden art ... eller kan det være noget andet. Der er ikke brum ¨når jeg rører arm eller motor-unit, som er en separat enhed adskildt fra plinten.
Jeg går naturligvis igang med at lave stel/jord fra armbase og motor .. men spørgsmålet er om det er brum ... hjæælp!
SATMIT
"My tastes are simple; I am easily satisfied with the best." Winston Churchill
Til top Vis SATMIT's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SATMIT
Capslock
Sendt: 06 Februar 2005 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
Det lyder som noget andet end brum. Så vidt jeg husker var der på mange forstærkere i "gamle dage" et subsonisk filter der skulle fjerne det du skriver om
I reject your reality and substitute my own
Til top Vis Capslock's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Capslock
PINK
Bruger siden: 01 November 2003
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 02:08 | IP-adresse registreret
Hej SATMIT,
Spændende projekt, specialt med den Forsell arm. Jeg går ud fra, at det ikke bare er alm. tilbagekobling som er problemet? Hvad sker der hvis du lader pick-up'en blive i rillen, men standser din motor?
Hvis du ændre luften til armen, giver det så nogle ændringen, på din 'buldren'
Mit bedste bud lige nu er en brumsløjfe. Prøv at afmontere nogle af dine stelledninger, eller lav stjernestel forbindelse.
Venlig hilsen Pink
Til top Vis PINK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PINK
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Hej SATMIT...
Mon ikke det er motorrumlen du kan høre? Selv om den er "en separat enhed adskilt fra plinten", forplanter det sig nemt igennem plint og rem/tråd til pladetallerkenen. Er moteren i vatter? Den står ikke og "skvulper"...? Måske den er spændt for hårdt i sit hus?
Har du prøvet at skubbe PU´en imod motoren, mens grejet er tændt - hvad nu, stiger tordenvejret i styrke?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
SATMIT
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Well,
Det er ikke motorrumlen, idet det ikke er der kontinuerligt ... det kommer pludseligt og er meget meget kraftigt. Hvade først motoren på plinten ... det gav en grim brummen i baggrunden.
Det er helle ikke tilbagekobling, idet jeg har prøvet at spille lavt på speakers, der står i den anden ende af stuen - med problemer.
Problemet lyder som meget kraftig buldren .. som når man hører eksplotioner på film ... Det er der ikke konstant ... det kommer ind imellem.
Hvis det er brum ... hvad jeg vil gå ud fra, så vil jeg forankre alle stel til et punkt ... stjerne ... og forbinde dette punkt til enten min forstærker eller min MC-forstærker (hvad er bedst).
Hvilke punkter skal forbindes ... motor, armbase, leje??
Jeg tør ikke rigtigt spille med problemet ... idet jeg er bange for at komme til at sidde med bas-enhederne ovre i sofaen.
Jeg har ikke sub-sonisk filter på min forstærker ... kan man få en ok Riaa der har sådan et filter indbygget? Bemærk det vil ikke løse problemet men det er jo rart at have ...
SATMIT
kibri
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Prøv at disconnecte PU´en. Samme problem?
Hvis ikke din RIAA har været i brug længe, kunne det også være her - relæer, sure lytter evt.
Tror ikke helt på brum-/stelteorien, når det er periodisk. Du må bruge udelukkelses metoden - start ved PU.
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Lyder som et alvorligt tilfælde af armresonans. Dette kommer netop tilfældigt provokeret af musikken og evt. buler i pladen.
Hvilken pick-up har du monteret i din Forsell Arm?
Jan Nielsen
SATMIT
Sendt: 07 Februar 2005 kl. 14:10 | IP-adresse registreret
Det er ikke armressonans....
Har spillet med denne kombi før ... det er en MC20super ... som jeg bruger til test ... den fejler ikke noget ... ud over den er noget bedaget ... og ikke er så spændende rent lydmæssigt.
Nææ kunne være forbindelsen til PU som Schelde er inde på ... skal lige teste det...
Nå men test test og atter test det er vel det der skal til.
SATMIT
PINK
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 15:13 | IP-adresse registreret
Tester du stadig, eller fandt du fejlen?
Venlig hilsen Pink
SATMIT
Sendt: 09 Februar 2005 kl. 15:28 | IP-adresse registreret
Nææ har været ramt af arbejde ... så det bliver i weekenden.
Har et par hypoteser. Skal alligevel lave en ny motorplint, hvilket jeg tror jeg lægger ud med. Så vil jeg lave en grundig gennemgang af/jord/stel + en justering af hele apparatet.
Jeg er primært ude for at teste armen på længere sigt skal der bygges af bedre dele. Systemdek IIX leje og motor er jo ikke ligefrem high-end ... Det var dog sjovt at bygge af disse dele ... er en stor fordel at slippe af med det flydende chassis - omend man skal have motoren langt væk, hvis man skal undgå støj fra denne ... den vibrerer ganske meget.
Har lavet en plint lidt som Vilmann's oprindelige med flere lag plade, og har så isoleringsplader (grønne) imellem disse lag af spånplade (havde ikke mdf hjemme da lysten kom over mig). Resultatet er så vidt jeg kan høre ... hvis man ser bort fra brum og en slidt test pickup ganske hæderligt ... jeg har jo ikke begyndt at indstille armen 100% endnu.
Det er i øvrigt det værste med Forsell-armen ... alene det at få den til at spille er et lille projekt i sig selv. Og at indstille den ... ja det er et rigtigt stort arbejde.
SATMIT
SATMIT
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Så er problemet afgrænset til motor og moturstyring, samt afbryder (gl. fra Systemdeck).
Den køre uden problemer, men så snart man slukker for motoren med afbryderen så beynder problemerne ... også selvom armen ikke berører pladetallerkenen.
Men da jeg skal lave en ny plint, så er problemet vel til at løse. Print og motor sidder ret tæt sammen med afbryderen i en lilel plint. Vil søge at lave noget større og bedre. Men overvejer også at skifte motor-enheden helt til en DC motor, der støjer mindre.
SATMIT
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
Kunne det være ledningsnettet i armen der giver denne buldren - jeg tænker på en knækket leder ? Burde kunne testes ved blot at bevæge tonearmen frem og tilbage.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 10:39 | IP-adresse registreret
Har du ikke nogle bygge billeder?
Vi vil se!
I øvrigt kan jeg kun give dig ret: Det er rigtig sjovt at bygge sådan en tingest selv.
Ingen tvivl om at det er rigtig svært at lave en rigtig god pladespiller - alenbe valg af materialer og akobling ud fra resonansbetragtninger gør det næsten uoverkommeligt uden en doktorgrad i materialers opførsel under lydpåvirkning.
Alt dette gør det dog ikke mindre sjovt at bygge pladespiller.
/vilmann
SATMIT
Sendt: 10 Februar 2005 kl. 11:30 | IP-adresse registreret
Nææ men alt andet lige ... så tror jeg nu, at det er  muligt at nå ret så langt. Har foreløbigt bruge kr. 24.95 og en gammel Systemdeck ... og det spiller fint ... bort set fra brummet.
Mit Kamera var død for strøm ... så det gik ikke men vil være der med et billede snart. I øvrigt er jeg blevet meget inspireret af dine første konstruktioner. Skal have luftpumpe og trykbeholder ned i kælderen - så vil være 100% sikker på at tingene virker inden jeg går igang med at bore huller i væggen.
SATMIT
SATMIT
Sendt: 13 Februar 2005 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Hmmm så fandt jeg fejlen ......
Min MC-forstærker en ældre norsk sag (audio) var den der skabte støjen. Sandsynligvis har den taget skade af at stå ubrugt hen i kælderen i mange år. Nu er den også 20 år .. så det er måske ikke så mærkeligt.
Det var noget af et projekt, idet jeg i sagens natur gik ud fra at det var min DIY konstruktion, der skabte støjen. Jeg koblede pladespilleren fra MC fostærkeren, og lod dene være tilkoblet forstærkeren ... og støjen fortsatte ... uden noget signal ind i MC-forstærkeren ... lavfrekvent buldren. Det må næsten være en defekt, idet det næppe kan skyldes indstråling eller for den sags skyld brum!
Så meget klogere skal jeg nu ud og finde en hæderlig Riaa, med MC-stepup. Tror jeg går efter den lille NAD.
SATMIT
