Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 13:35
Emne Emne: Rørforstærker med støj? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Casperm
Bruger siden: 15 September 2004
Sendt: 19 Januar 2005 kl. 22:50 | IP-adresse registreret
Hej.
Jeg har en Audio Innovations s500, der driller lidt. Jeg har netop fået ny strømforsyning i, men den er nu begyndt at "sitre". Dvs. en meget svag sitren - knitren, der kan høres når man lægger øret helt ind til højttalerne. Er der nogen af jer der har en idé om hvad det kan være? Er det evt. en dårlig stelforbindelse?
Mvh - Casper
Til top Vis Casperm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Casperm
Tubeman
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Casperm skrev:
Hej.
Hvad mener du med ny strømforsyning, er det både trafo, ensretter og lytter du har skiftet?
Hvis det er kommet i forbindelse med udskiftningen af delene, så må det jo næsten være derfra. Men mit umiddelbare bud ville være at det var et af preamp rørene der var begyndt at suse.
Nu ved jeg ikke hvilken model AI500 du har, men ihvertfald i de ældre modeller var der op til flere stelpunkter, og de kunne gøres mere lydløse med en omlægning af dem. generelt er strømforsyningen lydsvag (hvis vi ser bort fra mekanisk støj), omkring 2V ripple, og det er ingenting i en push pull forstærker, en gammel Quad II har omkring 17V ripple på udgangsrørene, og den er særdeles støjsvag.
Det er højst sansynligt et rør der er begyndt at suse, følsomheden er meget høj på 500 modellerne, så hvis du bruger uskærmede kabler og dine højtalere også er forholdsvis følsomme, er jeg ret tilbøjelig til at tro at det er der hunden ligger begravet.
Tubeman
Mvh - Casper
Til top Vis Tubeman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tubeman
SUN audio
SUN audio ApS
Bruger siden: 07 Maj 2003
Sendt: 20 Januar 2005 kl. 23:00 | IP-adresse registreret
Vi har haft 2 stk S 500 med brum/støj, hvor problemet har været dårlige stelforbindelser, hvilket er meget tydeligt med følsomme højttalere.
Ikke noget alvorligt indgreb, men dog meget generende alt eftre din højttaler.
ellers en god forstærker..
Til top Vis SUN audio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af SUN audio Besøg SUN audio's Websted
Casperm
Sendt: 21 Januar 2005 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Jeg fik skiftet rør (for- og effektrør) samtidigt med strømforsyningen, men der kan jo måske godt være fejl på dem. Ville støjen så være i begger højttaler (der er samme støjniveau i begge kanaler)? Jeg har ekstra effektrør liggende, og det er det samme med alle mine sæt (både EL34 og 6L6GC).
Mvh - Casper
Tubeman
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 12:33 | IP-adresse registreret
(Quote: Sun Audio)
Det er rigtigt at især på de ældre modeller var op til flere stelpunkter, og de kan gøres noget mere lydløse ved ændring.
Enig.
(Quote: Casperm)
Du har stadig ikke svaret på hvor meget du fik skiftet i strømforsyningen, var det både trafo, ensretter og lytter eller hva?
Det er 100% sikkert ikke udgangsrørene, det ville være brum hvis der var noget der, og ikke susen.
Jeg ved som sagt ikke hvilken model af S500 du har, men så vidt jeg husker bliver det første indgangsrør delt af begge kanaler, så der kunne fejlen ligge. Og hvis der har været rodet i strømforsyningen, så vær sikker på at glødeledningerne ligger pænt parsnoet i kanten af chassiset, hvis de bare er ført direkte ind til rørene kan det meget vel være derfor.
Som sagt, det er ikke i udgangen du skal lede efter fejlen.
1: Tjek preamp rørene, byt lidt om på dem, og se om støjen enten forsvinder eller pludselig kun er i den ene kanal. Selvom rørene er nye, kan der meget vel være et der støjer imellem, især de forstærkere der kører med ECC88, da de oftest kører med en anodespænding der over4skrider rørets tilladte data.
2: Tjek Stelpunkter, hvis der er op til flere, så saml dem alle sammen og før dem hen i nærheden af input.
3: tjek dine glødeledninger, dem der går til ben 4+5 på dine preamp rør og ben 2+7 på dine udgangsrør. Hvis de bare ligger tilfældigt i forstærkeren, er det derfor den støjer. De skal være parsnoede, og ligge pænt i kanten af chassiset.
Jeg vil næsten tro at fejlen ligger en af de her steder.
Mvh Tubeman
Casperm
Sendt: 23 Januar 2005 kl. 14:30 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke selv skiftet noget i forstærkeren, så jeg ved faktisk ikke om der blev skiftet andet end trafoen. Jeg vil kigge nærmere på stelforbindelserne og på ledningerne til rørene.
Tak for de gode indlæg.
Mvh - Casper
