Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 11:55
Emne Emne: Tilspillet vs. utilspillet sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
l´Blundt
Sendt: 18 Marts 2007 kl. 14:52 | IP-adresse registreret
Dun kan jo prøve filen i dette link på jeres anlæg http://www.hometheatershack.com/forums/home-audio-subwoofers /1106-loud-noises-night.html
Så skulle der ikke længere være så stor tvivl om hvis sub/anlæg der er bedst
Mvh. l´Blundt
MaXer
Bruger siden: 18 December 2006
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 00:11 | IP-adresse registreret
Hej alle!
Tak for alle svarene, undskyld jeg har været lidt fraværende, det har været en hektisk weekend...!
Jeg har forsøgt at stille på fasen, men der er ikke noget jeg kan høre forskel på med mine rookie-ører...!
Jeg har ikke forsøgt at stille på fasen på sub'en, men det vil jeg da prøve!
p.las skrev:
nu har jeg selv en dd 12 med EQ.Hvis man just fasen så puklerne omkring FZ beskæring er jævne kan du være sikker på at de spiller i modfase(dæmper hinandenen)hjemme ved mig duer det ikke =lang bas
Puha, det fik jeg slet ikke fat i... hvad betyder det...?
Mik112 skrev:
Oplevede det samme med mine 10" Kappa Sub vs. 12" Intermezzo 1.2S. De små var klart mere præcise i anslaget, til gengæld manglede de det sidste punch under 25 Hz. Jeg tilskriver fænomenet større membran areal. Højttalerne havde samme placering og var justeret optimalt til rummet med RABOS. Samme producent og samme rumkorrigeringssystem.
Ja, det lyder som samme problem... det lyder meget som det jeg oplever.
sigma6 skrev:
Hej.
Velodyne siger at deres sub ikke behøver tilspilning. Prøv at bruge subbens delefilter og kør en korrektion bagefter. Du skal huske at spille på den indstilling der hedder jazz/ klassisk.
Mvh,
Frank.
Hm, okay. det har jeg ikke hørt.Lyden bliver vel anderledes når membranen bliver blødt op.
Hvorfor skal den stå på jazz/klassisk?
p.las skrev:
rummets påvirkning er alt afgørende.Min velodyne dd12 er mere præcis end min gamle B&W asw 700 (12" mod 10")
Ja, den står godt nok langt fra optimalt nu. Men har ikke rigtig mulighed for at stille den andre steder...
Bradman skrev:
Prøv at bytte sub. Jeg vil tro rummet er forskelligt, tjek kabler for om noget er i modfase. Tjek alt. Måske er tilspilning et falsk håb. Som regel vil tilspilning ikke ændre førstehåndsindtrykket.
Vores rum er helt ens. Men okay, indholdet af rummet er jo forskelligt...!
Hvordan kan kablet være i modfase...? Det kan ikke sidde på andre måder... Jeg er ret ny inden for det her, så ved ikke helt hvad jeg kan gøre/checke.
Hmm, håber da lidt på at lidt tilspilning kan hjælpe...
Bio á la MaX
Til top Vis MaXer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MaXer
MaXer
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 00:15 | IP-adresse registreret
Mvh. l´Blundt
Den skal da lige hentes...!
Bio á la MaX
sigma6
Bruger siden: 07 April 2003
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 00:25 | IP-adresse registreret
Grunden til at du skal bruge jazz/ klassisk er at det er det reneste signal. Når du bruger de andre pre-set kan det godt lyde som om der er loudness på. Så til musik jazz/ klassisk. Jeg kunne ikke høre den store forskel på min fra kassen og til nu. Det kan også være delefrekvensen skal længere ned. Min er helt nede på 55 hz. Men jeg mener det står på velodynes hjemmeside at de foreslår at man bruger dele filteret i subben.
MaXer
Sendt: 19 Marts 2007 kl. 00:32 | IP-adresse registreret
Okay. det skal da prøves i morgen! skal nok dele resultaterne hvis nogen skulle være interesserede...!
Bio á la MaX
sigma6
Sendt: 21 Marts 2007 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Nå hvad blev så til? ;-)
MaXer
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 12:45 | IP-adresse registreret
Tjo, nu skal I da få lov at høre...!
Så vidt jeg kunne høre hos andre, end lige min nabo, så gengiver min sub det alligevel ret hæderligt. Jeg har desuden fundet nogle film frem hvor jeg VED der er noget kort præcis bas som subben ville komme til at håndtere, og det klarede den helt fint, så det er altså ikke fordi den ikke kan!
Jeg har desuden læst lidt mere om sub-placering, og fundet ud af (som jeg godt lidt kunne regne ud i forvejen) at min sub står langt fra optimalt. Lige til højre for sub'en er et ret højt/lavt vindue, og lige bagved den er der en radiator... jeg kan nærmest høre min sub skrige "stil mig et andet sted!" Så det har jeg tænkt mig at prøve når overskuddet kommer!
Bio á la MaX
ManicMiner
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 13:42 | IP-adresse registreret
Den Velodynen vil spille bedre end de aller fleste Dali subs, men som alltid med subwoofere er justering alfa&omega. Clue #1 er at højtalerene og subben ikke bør spille i det samme frekvensområdet. Om det gør det er udfasninger nærmest garanteret. Derefter pladsering, også justering, så burde det køre for dig.
Det med at små enheder er "hurtigere" end store er en myte som ser ut til å overleve selv om man med et minimum af tankekraft kan komme frem til hvorfor det ikke stemmer. En større enhed skal helt enkelt bevege sig mindre for at gengive et signal ved samme lydtryk sammenlignet med en mindre enhed. Dette fordi den har et større overfladeareal.
Det som kan gøre at bas opleves som "hurtigere" er mangelen af de dybeste frekvensene. Ta feks System Audios filosofi omkring "hurtig" lyd som kun skyldes at de elegant springer over de dybeste frekvensene.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 18:43 | IP-adresse registreret
Små enheder har typisk mindre masse at flytte, og sammenligner man 2 enheder, - eks.v. en 10" og 12" med samme motor ved jeg godt hvilken der er "hurtigst" Man kan diskutere om en ht. behøver være hurtig ved 20Hz, men min mening er: Yes
MaXer
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 19:16 | IP-adresse registreret
Det er det jeg tror min nabos sub gør, men det undrer mig lidt når det trods alt er er en dali...
Ja, det er også sådan jeg har tænkt. men der er vel ikke samme motor i en 10" som i en 12", så det kan vel ikke sammenlignes på den måde...
Bio á la MaX
l´Blundt
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 20:21 | IP-adresse registreret
Har du et link eller noget der støtter den teori med formler eller noget i den retning?
Jeg har ledt og ledt uden at finde noget, da jeg syntes det virker fornuftigt nok at de små ikke skulle være hurtigere.
Mvh. l´Blundt
Mik112
Sendt: 22 Marts 2007 kl. 23:47 | IP-adresse registreret
Bla.a. derfor må man vælge hvad der opfylder ens behov. Havde en "sjov" oplevelse med Peter Belli på "Ingen som dig..." Fuc.., men med 2*Kappa Sub klingede klaveret ud på en extrem fed måde....blev stående i stuen, mens det på Intermezzo 4.1 og 1.2S var færdigt når nummeret sluttede.
ManicMiner
Sendt: 23 Marts 2007 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Mvh. l´Blundt
Jeg læste for et par år siden en lengere artikkel omkring emnet, hvor det så også blev ført beviser for hvorfor det var tilfelde, men om jeg kan finde den igen er jeg desværre ikke sikker på.
Min Heimekino
Inside The Whale
sigma6
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hej.
Det der med udfasning af frekvenser....er det ikke der for man indstiller fasen så den passer med de andre højttalere? Eller ville du jo heller ikke kunne spille med 2 højttalere?
Mvh,
Frank.
Bassøe
Bruger siden: 10 Januar 2006
Sendt: 24 Marts 2007 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
Her er en artikel der netop omhandler masse(størrelse) ift. hastighed på en enhed.
Den er skrevet af Dan Wiggins fra Adire Audio.
http://www.adireaudio.com/Files/WooferSpeed.pdf
Så skulle den myte vist være aflivet, dvs. masse(størrelse) er irrelevant når det kommer til hvor "hurtig" en enhed er.
Til top Vis Bassøe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Bassøe
l´Blundt
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 15:48 | IP-adresse registreret
Mange mange tak
Mvh. l´Blundt
MaXer
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 17:31 | IP-adresse registreret
Hehe, tak. det er rart at vide...! Nu har jeg ikk læst artiklen, men synes da det er lidt ulogisk at en 18" bas spiller lige så hurtigt og præcist som en 8"...
Bio á la MaX
Bassøe
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 17:36 | IP-adresse registreret
Det er derfor du skal læse den artikel.
MaXer
Sendt: 25 Marts 2007 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
ja ja da...!
har lige læst den. Jeg prøvede ikke lige at sætte mig dybt ind i det da jeg ikke ved noget som helst om højtaleropbygning. Men kan da godt nogenlunde forstå hvad han prøver at forklare.
Jeg synes bare stadig intuitivt at det er lidt ulogisk, men det er så hvad det er...!
Bio á la MaX
<< Forrige Side af 2
