Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 15:58
Emne Emne: ICE Power amp. 500A mrk 2 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
BatmanDeLuxe
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 07 December 2004 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
Jeg har lige et lille spørgsmål.
Min nybyggede amp trækker en del strøm på +12 Volt'n, er det normalt?
Har ikke direkte målt det, men min 7812 bliver ganske varm efter bare 5 minutter. (Der er køleplade, input spænding ligger på 22 Volt dc). Ophedningen sker uanset om ampen spiller eller ej.
Ellers lyder ampen fantastisk, der er ro og magt i lydbilledet!
Martin B
Til top Vis BatmanDeLuxe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BatmanDeLuxe
DarkWing
Bruger siden: 12 Juli 2003
Sendt: 07 December 2004 kl. 14:14 | IP-adresse registreret
Ja ice trækker en del på +12v, se evt i databladet og mål om det passer.
Til top Vis DarkWing's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DarkWing
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 07 December 2004 kl. 14:38 | IP-adresse registreret
Sæt  evt. flere 7812'ere parallelt for at mindske belastningen...
Men såvidt jeg ved så er en 7812'er heller ikke istand til at levere med end et par amperre, og i forstærker sammenhæng er det da ikke ret meget???
Men set fra den lyse side, så er det næsten umuligt at ødelægge en 78xx (hvis man ikke vender den forkert ;-) men den slår selv fra hvis du trækker for stor strøm, eller den bliver for varm.
JJAZ
JJAZ
Sendt: 07 December 2004 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
Det er en temmelig høj spænding du føder 7812'eren med. Husk at den afsatte effekt er (indgangsspænding-udgangsspænding)*strømmen.
Du kunne med fordel føde den med 15-16V istedet.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
Hurtig
Sendt: 07 December 2004 kl. 15:06 | IP-adresse registreret
+12 volt på ICE trækker en del strøm, da den ud over at føde indgangstrinnene, også skal føde gatedriveren. Iflg databladet trækker den 200mA. Med dine 22 volt ind, giver det ca. 10 watt afsat i regulatoren, hvorfor den selvfølgelig bliver varm. Men det er ikke mere end den kan tåle. Bare sørg for ordentlig køling. Brug en større køleplade.
@ Micma18: Du foreslår at sætte 2 stk 7812'ere paralelt. Derved viser du, at du INEGN forstand har på elektronik. Derfor: Hold dig fra gode råd på det tekniske område!! Det kunne jo ende med, at du fik rådet folk til at gøre noget fatalt på et tidspunkt..... Hvis du ikke er i stand til at se hvorfor man IKKE kobler 2 stk 7812'ere paralelt, så send en besked, så skal jeg gladeligt forklare det for dig! Bare du holder dig fra at kloge på det tekniske område!!
micma18
HM Elektronik
Sendt: 07 December 2004 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
#Hurtig
Kan ikke se hvad der skulle være ivejen for at sætte regulatorene parallelt?
Det godtnok LM317, men man burde da i teorien kunne gøre det samme med en 78xx...?
Hurtig
Sendt: 07 December 2004 kl. 16:16 | IP-adresse registreret
Klart nok Micma18.... men synes du selv det er en genial løsning??? Så kan man jo lige så godt bygge sin egen regulator fra bunden... Og hele ideen med en  færdig regulator ryger, når man pludselig skal benytte 14 komponenter i stedet for en enkelt.....
Og i øvrigt trækker en ICE500 kun 200mA på 12 volt forsyningen.... derved kan en enkelt 7812 sagtens klare det!!
micma18
HM Elektronik
Sendt: 07 December 2004 kl. 16:25 | IP-adresse registreret
Hurtig skrev:
Klart nok Micma18.... men synes du selv det er en genial løsning??? Så kan man jo lige så godt bygge sin egen regulator fra bunden... Og hele ideen med en  færdig regulator ryger, når man pludselig skal benytte 14 komponenter i stedet for en enkelt..... Man skal jo heller ikke lave hele regulerings kredsløbet med en 7812'er... Det var bare princippet i det!
Og i øvrigt trækker en ICE500 kun 200mA på 12 volt forsyningen.... derved kan en enkelt 7812 sagtens klare det!! Ja ok, regnede bare med at den trak en del mere... Gik ud fra at når han snakkede forstærker, så var der tale om en del større strømme?
