Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:58
Emne Emne: 15" Sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
CAPS
Bruger siden: 27 Februar 2007
Sendt: 04 Marts 2007 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Hello there
Jeg har en 15" sub fra monacor liggende, har endnu ikke fået bygget et kabinet til den på trods af at jeg har haft den i 5-6 år, vender den en gang imellem så tyngdekraften ikke påvirker ophængende, er der nogen som kender til lyden fra denne ht. er det umagen værd at bygge et kabinet til den , den skal  spille sammen med Dali koncept 1 ht.  i sommerhuset ,  stuens areal er ca. 24m"
MVH. CAPS
Monacor 390TC
Impedance (Z) 2 x 8Ω
Resonant frequency (fs) 23Hz
Max. frequency range f3-1,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 500Hz
Music power 2 x 300WMAX
Power rating (P) 2 x 150WRMS
SPL (1W/1m) 96dB
Suspension compl. (Cms) 0.3mm/N
Moving mass (Mms) 160g
Mech. resistance (Rms) 3.1kg/s
Mech. Q factor (Qms) 6.36
Electr. Q factor (Qes) 0.29
Total Q factor (Qts) 0.26
Equivalent volume (Vas) 284 l
DC resistance (Re) 2 x 6Ω/ 3Ω
Voice coil induct. (Le) 2 x 1.3mH/1.3mH
Voice coil diameter 65.5mm
Voice coil former Kapton
Voice coil winding height 22mm
Air gap height 8mm
Linear excursion (XMAX) ±7mm
Eff. cone area (Sd) 850cm2
Volume displacement (Vd) 595cm3
Force factor (BxL) 16.72Tm
Reference efficiency (No) 1.36%
Magnet diameter 182mm
Magnet weight 65oz.
Mounting cutout Ø 353mm
Mounting depth 153mm
Dimensions Ø 385mm
Weight 7.5kg
Rec. net cabinet volume
  Closed 70 l
  Bass-reflex 100 l
Til top Vis CAPS's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CAPS
Red King
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
Tjaa Måske er en 15" Enhed lidt i overkanten til Concept 1
Har du tænkt over hvilken forstærker du vil bruge til den, og om det ikke kan betale sig at købe noget helt nyt!
Jeg går ud fra at du vil bygge en aktiv sub!
Men hvis jeg lige må spørge, er det egentligt ikke en bil sub?
Til top Vis Red King's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Red King
CAPS
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 00:16 | IP-adresse registreret
måske er det en bil sub , ved ikke men den ligger jo bare og venter på at komme i et kabinet
og Concept 1 ku godt tåle at blive supleret  i bunden , subben skal køre aktivt med en forstærker  også fra monacor , jeg tror at den hedder SUB ONE   60W   det er jo ikke meget , men det er jo også kun til sommerhuset , og er der nogen som bryder ind og render med det , så har det jo ikke kostet en bondegård.
Red King
Sendt: 05 Marts 2007 kl. 00:23 | IP-adresse registreret
Men det skal vel også kunne spille bare lidt musikalsk, og ikke bare være larme fuld i bunden vel?
Hvis det så bare var en mindre enhed, eller bedre forstærker!
Men generalt er en bil sub ikke at foretrække i et hjemme set up, men jeg ved at det kan virke!
Hvis du kan komme nemt til materialerne, og du har tid og lyst, så lav et kabinet til enheden, og se hvad der sker, msåke det rent faktisk vil virke!
