Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 07:42
Emne Emne: passiv sub til pre-out? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sorensen_dk
Bruger siden: 25 Februar 2007
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:28 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har anskaffet mig en ældre bose subwoofer.
Subwofferen har 2 indgange til normale højtalerkabler L og R og tilsvarende 2 udgange til hhv L og R højtaler.
Lige nu har jeg tilsluttet min sub ved at trække kabler fra front L og R til sub'ens indgange og derfra kabler til mine mini fronthøjtalere. Dette fungerer også fint og lyden er god.
Men sagen er, at jeg gerne vil benytte den til alt bas, dvs også eventuel bas fra center og rear højtalerne.
Nu kommer problemet: min forstærker har kun pre-out (phono) til subwoofer!
Kan man lave et eller andet hack der gør det muligt at sætte en passiv subwoffer (med normale højtalerindgange) til pre-out på forstærkeren?
håber i kan hjælpe mig :-)
Til top Vis sorensen_dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sorensen_dk
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:35 | IP-adresse registreret
Nej
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
sorensen_dk
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 18:50 | IP-adresse registreret
27pH skrev:
Nej
vH pH
Ok, hvorfor ikke?
sorensen_dk
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Ok, har fundet en option på min forstærker for at lave crossover til fronthøjtalerne (som kører igennem sub'en) ved 80 mhz.
Men er usikker på hvor vidt det betyder at alt bas bliver sendt til sub'en?
nogle der har ideer? eller evt til noget andet jeg kan prøve for at få en bedre lyd?
NESREDNA
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Det kan du sagtens! Du skal bare købe en effektforstærker og slutte til .
Men det var jo nok ikke liiige det svar du var ude efter, gætter jeg på .
Hjemme: Cowon D2 > X-Can V3 > AKG K701
Undervejs: Cowon D2 > Ety4P
Til top Vis NESREDNA's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NESREDNA
Krog
Bruger siden: 01 Marts 2005
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Du kan ikke sætte en passiv sub til pre-out, da pre-out'en bare sender signalet ud - for at kunne høre noget i subwooferen skal du jo så have en forstærker imellem!
Dvs. at du sagtens kan køre pre-out signalet over i en forstærker, og så forbinde subwooferen dertil.
sorensen_dk
Nej ikke helt :-)
Er det fordi signalet fra pre-out er digitalt at det ikke kan lade sig gøre?
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
det er fordi der skal en effektkanal til at trække din sub. den kan enten være indbygget i subben, så er subben aktiv, eller du skal bruge en effektforstærker.
Brok
Skodgrej og popmusik
sorensen_dk
Sendt: 25 Februar 2007 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
Ok, vil der være stor forskel på min lydoplevelse ved at købe en effektforstærker til at trække sub'en i forhold til bare at køre crossover og delegere bassen fra center og baghøjtalerne til "proforma-fronthøjtalerne" bestående af små fronthøjtalere+sub?
Krog
Lokalitet: Fyn Øst
Sendt: 27 Februar 2007 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
Ja det vil der uden tvivl, for hvis du ikke har en effektforstærker mellem sub-signalet og subwooferen, vil subwooferen ikke spille.
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 11:07 | IP-adresse registreret
sorensen_dk skrev:
Nej ikke helt :-)
Det er fordi signalet fra pre-out kun er på 2,5 mV - alt alt for lidt til at drive en højttalerenhed. Du kan f.eks. heller ikke drive en højttaler med udgangssignalet fra en CD-afspiller - det er dér forstærkeren kommer ind.
Andvare
Bruger siden: 07 September 2004
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 11:33 | IP-adresse registreret
SÅ venner - pas nu lige på det lille m - det er ikke 2,5 mV - men noget der ligner 2V og der er heller ikke nogen Sup preout der deler ved 80 mHz - det er faktisk 0,08 Hz eller en svingning for vært 12,5 sekundt. .
Nå, men du skal gøre den sub aktiv så sker der noget - altså du skal have en forstærker til at drive den. (så på på "råd" siden er jeg helt enig med resten).
HD HjemmeBio
DIY-tønde
Til top Vis Andvare's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Andvare
RogueAgent
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 14:28 | IP-adresse registreret
Hæhæ - sorry, point taken...
Men også "i lige måde" .
De fleste surround processorer har en funktion til at stille delefrekvensen mellem fronter og sub (og dermed sub pre-out) fra f.eks. 70 til 120 hz, hvor f.eks. THX angiver 80 hz som "standard".
Hvis lyden til sub-out blev afskåret så kun lyd under 0,08 hz blev lukket igennem tror jeg ikke subwoofere ville være så populære som tilfældet er..!
Andvare
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
  - næææ det er jo nok frekvenser mellem 15 og 40 Hz der har den største ære for populariteten.
HD HjemmeBio
DIY-tønde
RogueAgent
Sendt: 02 Marts 2007 kl. 15:20 | IP-adresse registreret
Ja, netop - så ville det da også være skidt hvis det som du sagde kun var frekvenser UNDER 0,08 hz der blev lukket igennem til subwooferen. Jeg tror ikke der var mange der ville kunne høre det, med seismologer som mulig undtagelse..!
