Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 08:34
Emne Emne: Lyder denne HT god/skidt?? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Bjørn B
Bruger siden: 17 August 2003
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 13:02 | IP-adresse registreret
Hej.
Lyder denne speaker godt eller skidt... ja jeg har selv lyttet til dem og syns de lyder godt, men hvad siger målingerne??
Microphone measuring position: between tweeter and top woofer
Grille: off
Sensitivity: 88.5dB (averaged 300Hz-3kHz, 2.83V/1m)
Frequency response, 20Hz - 20kHz (measured @ 2m, plotted @ 1m)
Top curve: on-axis response
Middle curve: 15 degrees off-axis response
Bottom curve: 30 degrees off-axis response
Top curve: 45 degrees off-axis response
Middle curve: 60 degrees off-axis response
Bottom curve: 75 degrees off-axis response
Chart 2 - Listening Window
Listening Window, 20Hz - 20kHz (measured @ 2m, plotted @ 1m)
Response curve is an average of five measurements:
on-axis, 15 degrees left and right off-axis,
15 degrees up and down off-axis
Chart 3 - Total Harmonic Distortion + Noise
THD+N @ 90dB, 50Hz - 10kHz (measured @ 2m)
Top curve: frequency response @ 90dB SPL
Bottom curve: THD+N @ 90dB (50Hz - 10kHz)
Additional Measurement
THD+N @ 95dB, 50Hz - 10kHz (measured @ 2m)
Top curve: frequency response @ 95dB SPL
Bottom curve: THD+N @ 95dB (50Hz - 10kHz)
Chart 4 - Impedance Magnitude Variation and Electrical Phase
Impedance curve
Vertical axis: impedance
Horizontal axis: frequency
Electrical phase
Vertical axis: phase
tadman
Bruger siden: 01 Januar 2004
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:31 | IP-adresse registreret
Bjørn B skrev:
Hej.
Som du selv påpeger, så synes du selv at de lyder godt og det må vel være det endelige kriteria. Hvorom alting er, så har den dog de typiske fase fejl, delvist eller helt forskyldt, af enheder med svingspole - dette kan jeg se på impedanskurverne.
Der er såmænd også mange andre kriterier for en ht's parametre mht gengivelse, ex. membranmateriale som noget af det vigtigste. Også Q, delefiltre, dæmpning af kabinetter, port vs. ikke osv har stor betydning.
Ud fra målingerne ser det ud til, at du har en port med et samlet q på ca. 0,7 (standard), med en forholdvis lille magnet på bassen.
Så er der en stor fejl ved ca. 125 hz, ser ud til at det er bølgen på enheden som laver dette. Endvidere ser det ikke for godt ud fra området 5 - 20 khz, selvom din impedanskurve ikke er forstørret op. Dette tyder på, at vi at gøre med en softdome, da titanium bryder op på en anden måde (mere i spidse peaks) og ville gå højere op.
vh
Grille: off
Impedance curve
Electrical phase
Til top Vis tadman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tadman
Kurt von Kubik
Bruger siden: 14 Oktober 2003
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hejsa Bjørn!
Om den lyder godt må du nødvendigvis selv afgøre, men jeg kan ikke tro den kan spille tørt.
Den vil efter mine begreber resonere der hvor impedansen er høj, fordi den ikke dykker i amplitude det samme sted.
Energien skal komme ét eller andet sted fra, men den henter den altså ikke i forstærkeren.
Umiddelbart vurderet vil jeg tro, at den er "rumlig" og måske lettere "råbende" også.
hifihuset.dk
Hifihuset.dk
Bruger siden: 24 December 2006
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 15:51 | IP-adresse registreret
Der mangler et billede af dens tidsresponse
Uden det er billedet af den ikke komplet.
Forhandler af Pathos, Gamut
WEBSIDE:http://www.hifihuset.dk/Velkommen.html
Til top Vis hifihuset.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifihuset.dk Besøg hifihuset.dk's Websted
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 28 Februar 2007 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Jeg vil mene den er ud af Focus.
MVH
