Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 21:56
Emne Emne: Signalkabel til B&O plov (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Acer
Bruger siden: 06 Juni 2003
Sendt: 04 November 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Konen () vil gerne have gang i hendes B&O 6002 tangential plov igen, men sidst jeg havde gang i uhyret drillede signalkablet lidt med udsættere i lyden og lidt Brum & Overlyd. Det er et org. men repareret kabel som er noget fusk, og derfor skal der sgu et andet på. Nu er problemet at jeg ikke ved hvad det er for en type stik der går ind i ploven, er det et XLR-stik eller et DIN-stik ? Den anden ende er jo et RCA stik. Og hvor skaffer jeg sådan et ? B&O forhandleren skal have omkring 250 kr. for et nyt, men med B&O's holdning til kabler bør jeg kunne forbinde den med noget bedre end deres eget......
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 04 November 2004 kl. 12:41 | IP-adresse registreret
Jeg ville sætte 2 phono-plugs på B&O'en og flytte forbindelsen til disse og så ville jeg anvende et "almindeligt" signalkabel, alt efter pengepung (konens)
Hvis der er DIN-stik på (kunne ligne B&O) så er der med garanti brum mv.
Ovenstående vil kunne laves for mindre end kr. 250 (også for meget mere) og vil være bedre end et dedikeret specialkabel med DIN eller XLR stik.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
brianm
Bruger siden: 01 April 2003
Hejsa
Det er et DIN stik der sidder i ploven
Har en kammy, der spiller på b&o, han er ved at rode med at får sat et kimber kabel på den..
Din stik burde stadig kunne købes i en elektronikbix...
held og lykke
Acer
Sendt: 04 November 2004 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Ja, jeg tænkte sgu nok det er DIN-stik der sidder i den. Men tror i ikke et godt kabel fra eks. AV connection med DIN i den ene ende og RCA i den anden er bedre end B&O'e eget ? Det der DIY-værk med at skifte om til phono-stik skal jeg nok holde mig fra da jeg nok må betegnes som både elektronik- og loddemongol
Den er iøvrigt udstyret med en MMC5 pick-up ...er der nogen gevinst ved sætte en MM1 på ? Den koster vist 1500,-
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 04 November 2004 kl. 23:55 | IP-adresse registreret
En Beogram har fastmonteret signalkabel med 7-benet DIN-stik (i gamle dage 5-benet) undtaget fra dette er de 2 modeller RX og TX, disse har "rigtig" phono og stelledning.
RX og TX er egenligt bestemt til det publikum, som har andet udstyr end B&O, men gerne vil have en grammofon!!!
De "billigste" Beogram´er var med MMC4 og de dyreste, 6000 og 8000, var med MMC2!!! MMC5 er kun en kende mere detaljeret end en 5x25mm pozi-drive spånpladeskrue, så ja du kan hente noget!!!
Mongoler kan også lære at lodde, nemt!!! Du bør skille grammofonen ad og finde stedet hvor signalkablet er fastgjort, der er kun tre, til nød fire ledninger! Du kan få en god ide om farvekodningen, hvis du skiller DIN-stikket ad: De tre ledninger i "den glade mund" er forbundet, set fra mundvigen, således: Venstre plus ud af grammofon ind i forstærker. Næste er højre plus ditto. Næste og dermed den nederste er stel/minus for begge kanaler og der er samtidig forbindelse til stelkappen/yderstikket!!!
Næste punkt er så at vælge et kabel og nogle stik; kablet kan være 2-leder med fælles skærm (som hos B&O) eller med seperat skærm, eller som 4-leder med seperat skærm, ja sågar uden; mulighederne er mange!!!
Det skulle vist være umuligt at fremskaffe en MMC1 og en MMC2 koster 500USdollar, mens man må bløde 150USdollar for en MMC4 og da vist en kopi af de oprindeligt Ortofon-producerede, ak-ak!!!
perejvind
Sendt: 05 November 2004 kl. 01:05 | IP-adresse registreret
Hej Acer
Hvis du ikke tidligere har prøvet at lodde og rode med elektronik, så skal du nok tænke dig om, inden du skiller din grammofon ad. Hvis det klør i fingrene, kan du jo selv strikke et DIN-kabel sammen. Det er ikke så farligt. Jeg har selv lavet sådan et kabel til min egen Beogram, og kan sagtens give dig de nøjagtige benforbindelser, hvis du får brug for dem. Benene i DIN-stikket er heldigvis nummererede, så det er ikke så svært at finde rundt i.
Gid det var så vel, at en MMC1 kunne fås til 1500 Kroner. Tidligere på ugen, forhørte jeg mig om priserne på MMC pick up´er, hos den lokale radioforhandler, og det viser sig, at kun MMC4 og MMC2 kan skaffes. Priserne er som følger:
MMC4: Kr. 1.995,-
MMC2: Kr. 3.495,-
MMC4 har en indfattet eliptisk nål på en alluminium nålefane.
MMC2 har en nøgen fine line nål på safir fane.
MMC2 (og naturligtvis også MMC1) er en fremragende P.U. Det er efter min mening synd at de ikke laves længere, for det har jo trykket priserne helt op i himlen. Det er rigtigt, at der er et amerikansk firma, der har startet en produktion af P.U. til Beogram. Desværre sælges disse til helt horrible priser, og inden de når til DK med told og moms, er priserne endnu højere, end dem jeg har listet ovenover
I like techno - UNPLUGGED!
svend
Bruger siden: 24 September 2003
Sendt: 05 November 2004 kl. 01:43 | IP-adresse registreret
Jeg vil anbefale at gøre som du selv foreslår: Skaffe et færdigt kabel med de rigtige stik monteret. De kan fås fra meget billige til en lille smule dyrere og så virker det bare.
Til top Vis svend's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af svend
Acer
Sendt: 05 November 2004 kl. 07:30 | IP-adresse registreret
Da jeg forhørte mig hos den lokale Brum & Overlyd forhandler mener jeg han sagde 1500,- for MMC1 og ca. 500,- for MM5 og at det kun er disse 2 modeller der stadig laves ...så jeg skal vist have gaflet mig et eksemplar til 1.5k hvis jeg kan. Hvad med kablet - hvad blev i enige om her ? Købe et færdigt DIN/RCA kabel eller gå igang med at skille ploven ad og gå til RCA/RCA ? Jeg ved ikke om det er en RX/TX men den har ihvertfald et løst signalkabel.....
walin
Sendt: 05 November 2004 kl. 08:27 | IP-adresse registreret
Dette er de normale farvekoder for pick-up ledninger:
Sort - stel
Rød - Højre +
Hvid - Venstre +
Blå -   Venstre  0
Grøn - Højre 0
Iøvrigt blev MMC1 og MMC5 "erstattet" af MMC2 og MMC4, så det er disse der stadig kan skaffes og priserne på ca. 1.500 og ca. 35oo hhv. stemmer vist meget godt.
- Klaus -
Acer
Sendt: 05 November 2004 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Helt ærligt, hvis jeg nu må bløde ca. 3,5k for en MMC2 er den B&O plov så det værd ? Var det bedre at købe en god plov til en 6-8k incl. pick-up istedet `?
perejvind
Sendt: 05 November 2004 kl. 18:00 | IP-adresse registreret
Acer skrev:
Da jeg forhørte mig hos den lokale Brum & Overlyd forhandler mener jeg han sagde 1500,- for MMC1 og ca. 500,- for MM5 og at det kun er disse 2 modeller der stadig laves [:x
Hvem er Brum og Overlyd? Jeg gætter på, at det er et øgenavn for en lokal radioforretning, i nærheden af dig
Jeg vil meget gerne have det rigtige navn og adresse på forhandleren, da jeg er meget interesseret i en P.U til den pris.
Acer
Sendt: 05 November 2004 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Jamen, med fare for at han sælger den sidste til dig eller han ændrer prisen  så er det B&O-forhandleren i Horsens jeg har forhørt mig ved
perejvind
Sendt: 05 November 2004 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Acer skrev:
perejvind skrev:
Hvem er Brum og Overlyd? Jeg gætter på, at det er et øgenavn for en lokal radioforretning, i nærheden af dig Jeg vil meget gerne have det rigtige navn og adresse på forhandleren, da jeg er meget interesseret i en P.U til den pris.
LOL, jeg burde have gættet at Brum & Overlyd = Bang & Olufsen. Jeg må være træt - godt at det er weekend nu
PS: Jeg har dog tidligere hørt B&O omtalt som "Bøvl & Omkostninger"
Acer
Sendt: 06 November 2004 kl. 06:54 | IP-adresse registreret
Ingen kommentarer til mit pick-up spørgsmål ?
F.Christians
Sendt: 06 November 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Fordelen ved "Brum & Overlyd" er tangential-armen og den nemme betjening!!!  Fordelen ved en hvilken som helst anden grammofon er vellyd!!!  Jeg ville ikke ofre 3.500kr på en P.U., så hellere købe en Pro-jekt med det hele til 5-7.500kr!!!
RX (radial-arm) og TX (tangential-arm) er modellerne med phono/RCA-stik!!! Jeg vidste ikke, at 6000 og 8000 har/havde løst signalkabel; på 3000, 3300, 3500 og 4500 er signalkablet 10hver10fald fastmonteret inde i gramsofonen!
Acer
Sendt: 06 November 2004 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
nå, det bliver konen sgu ked af at høre....hun har fået den i fødselsdagsgave af hendes far . Jeg ved sg ikke om det er lidt af DIY 6000'er hun har fået, men det er en TX-model (pga. tangential armen) og den har et løst forbundet DIN-stik som signalkabel
perejvind
Hvilket? Nå det Jo, jeg har prøvet at ringe land og rige rundt for at få fat i en MMC2 til menneskepenge, men der er ingen der har den. Til gengæld er der flere, der sælger MMC4 til 1495 Kroner, hvilket jo er 500 billigere, end min lokale Expert butik.
For mit vedkommende vil jeg ikke betale 3495 for en MMC2. Når den jeg har nu, er slidt op, sælger jeg min Beogram uden P.U.
Min næste pladespiller bliver nok en brugt Thorens. En af dem med subchassis. Jeg kommer til at savne tangentialarmen, betjeningen og funktionaliteten af min Beogram 8002. Til gengæld er udvalget af Pick Up´er lidt større, når man har en Thorens. . .
Acer
Sendt: 06 November 2004 kl. 17:02 | IP-adresse registreret
Prøvede du den lokale her i Horsens ? Hvordan vil i bedømme 6000'erens lydkvalitet....sådan halvdårlig eller ? Selvfølgelig afhængig af pick-up men alligevel ?
perejvind
Sendt: 06 November 2004 kl. 17:22 | IP-adresse registreret
Nu ved jeg ikke med sikkerhed, hvem "Den lokale" i Horsens er. Jeg søgte på de gule sider og fandt 8 radioforretninger i Horsens. Jeg ringede til dem alle, og ingen havde den på lager. Jeg har ogå kontaktet andre B&O forhandlere over hele landet, med samme sørgelige resultat.
Jeg mener at Beogram 6002 / 8002, med enten en MMC2 eller MMC1, spiller fremragende. Jeg vil ikke kalde disse Beogram pladespillere for purist-produkter, men jeg mener absolut, at lydkvaliteten er i den høje ende.
Jeg har selv en MMC2 monteret, og den sporer selv de kraftigste passager på maxisingler, uden nogen som helst problemer. Vel og mærke med et nåletryk på kun 1 gram. Tangentialarmen sikrer optimale betingelser for P.U. - selv på de inderste riller. (hmm inderst i rillen må det vel hedde - der er jo kun en rille i en pladeside )
En anden ting jeg synes om ved min Beogram, er at den er utroligt godt affjedret. Det er en kæmpe fordel i forbindelse med rystelser fra gyngende gulve o.s.v. men det modvirker også akustisk tilbagekobling, når der spilles højt. Pladespillere, der kun er afkoblet ved hjælp af fødderne, synes jeg ikke om.
Alt i alt er jeg meget tilfreds med min Beogram 8002, og eneste grund til at, den på et tidspunkt ryger ud, er situationen omkring pick up´er til den.
F.Christians
Sendt: 08 November 2004 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Acer; RX og TX er to modeller uden nummerbetegnelse, til dem med forstærker uden DIN-stik af andet fabrikat end B&O!!! De ligner lidt de små/billige  modeller af typen Beogram 3000-4500!
Din kærestes (nå, der stod SQ kone) hedder bare Beogram 6002 og er med tangential-arm, yes! Den hører til et Beosystem med radio/forstærker og såmænd en båndoptager. Ligeledes er det med 8000-serien!!!
Hvem finder et sted i Nordeuropa, hvor de re-tipper nålefanen med en ny diamant, det må/kan da kun koste en brøkdel!!! Eller hvad???
