Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 06:08
Emne Emne: Riaa (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
keyvan
Bruger siden: 11 Maj 2003
Sendt: 05 November 2004 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Hej derude.
Jeg undre mig over, at lyden fra nogen af mine LP'er bliver muddert (stemmen ruster, eller mindre detaljer), når jeg indstiller min Riaa på +12 db (amplifikation). Lige så snart jeg skifter over til +9 db forsvinder dette problem.
Hvad er forklaringen på dette? Bilver indgangsignalt for højt for forstærkeren, når Riaa'en er på +12 db?
kibri
info: tidligere Schelde!
Sendt: 05 November 2004 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Hej keyvan...
Ja, det lyder som den rette problemstilling. Du smider sandsynligvis et for stort signal i hovedet på forforstærkeren.
Hvilket grej taler vi om?
Til top Vis kibri's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kibri
walin
Bruger siden: 24 August 2004
Sendt: 05 November 2004 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hvad laver den db-justering?
Hvis det er den totale forstærkning af RIAA-trinnet, så taler vi om behov for mindst +30db forstærkning af MM pickup signal på 5mV til alm. følsomhed på 250mV på forstærkeren (En MC pickup skal forstærkes omkring 75db). Jeg kunne derfor forestille  mig at db-indstillingen på din RIAA er en mulighed for tilpasning af signalet, således at din indstilling på +12db giver en firdobling af standardforstærkningen, som din RIAA er konstrueret til - og det er rigtig MEGET også hvis din pick-up hører til i den "spagfærdige ende".
Jeg kan ikke forestille mig at der vil være brug for tilpasning på mere end +6db for at få et pick-up udgangssignal til at give 250mV på udgangen fra en MM pickup.
Med andre ord når du kører på +12 db, så er der stor sandsynlighed for at dit indgangstrin klipper og det er "god gammeldags" forvrængning du lytter til.
- Klaus -
                    Island s are where the Sea ends.
Til top Vis walin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af walin
keyvan
Sendt: 05 November 2004 kl. 11:38 | IP-adresse registreret
"så er der stor sandsynlighed for at dit indgangstrin klipper og det er "god gammeldags" forvrængning du lytter til" Jeg tror det er forklaringen.
Pladespilleren er en Roksan Radis 5 udstyret med en høj outputs MC pick-up (Ortofon MC 3-Turbo)
Riaa'en er en Aaron phono modul II.
Forstærkeren er en Marantz SR-9200.
walin
Sendt: 05 November 2004 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Den RIAA vil jeg da gerne overtage når nu den lyder så skrækkeligt
Ortofon giver 3,3mV og "normalen" for MM er 5mV. Ortofonen skal køre som MM, selvom det er en MC og har altså behov for et løft på ca. 1.5 gange ~ +4db for at give samme udgangsspænding som flertallet af MC'er.
Aaron har DIP-switche men hvor detaljeret du kan stille ved du nok bedst selv.
- Klaus -
keyvan
Sendt: 05 November 2004 kl. 12:52 | IP-adresse registreret
walin skrev:
Den RIAA vil jeg da gerne overtage når nu den lyder så skrækkeligt  Det skal jeg nok huske, hvis jeg bestemmer mig for en ny Riaa.
Ortofon giver 3,3mV og "normalen" for MM er 5mV. Ortofonen skal køre som MM, selvom det er en MC og har altså behov for et løft på ca. 1.5 gange ~ +4db for at give samme udgangsspænding som flertallet af MC'er Dvs. +9db er  måske for højt og den skal ned på +6 db.
Jeg prøver at lege med den lidt, men ellers synes jeg, at den lyder ganske fint ved +9 db.
