Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 07:33
Emne Emne: Placering og vinkling? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Sir_Golf_Alot
Bruger siden: 01 Februar 2006
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Jeg har et par spørgsmål angående mine fronthøjttalere:
Infinity 61i Reference ( gulvhøjttalere )
Vinkling:
Er der nogle tommelfingerregler angående vinkling mod lyttepositionen? Dali anbefaler f.eks. at deres Concept2 IKKE vinkles mod lyttepositionen. Min lytteposition er i spidsen af en perfekt ligebenet trekant. Skal MINE højttalere vinkles, hvis ja hvor meget?
Placering:
Mine høgttalere står op ad side/bagvæg. Hvad gør det ved lyden? , gør det bassen for kraftig?
JH
SGA
Til top Vis Sir_Golf_Alot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Sir_Golf_Alot
perejvind
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 20:49 | IP-adresse registreret
Kære Sir_Golf_Alot
Der er mange ting der spiller ind her. F.eks. har rummets dimensioner og akustiske forhold stor betydning. Det har ligeledes betydning hvilket grej der er spændt foran højttalerne. Sidst men ikke mindst spiller personlige præferencer ind.
Hvorfor afsætter du ikke nogle timer til at lytte dig frem til hvad du synes der er optimalt?
Eventuelt kan du bevæbne dig med en lydtryksmåler og en testplade, så du kan se hvilken indvirkning det har på frekvensgangen, når højttalerne vinkles og flyttes rundt. En god ven er, som altid,  god at have ved hånden når højttalerne skal flyttes. God fornøjelse med det!
I like techno - UNPLUGGED!
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Dali konstruerer deres højttalere så de har ret frekvensgang når de peger lige ud (i hvert fald de fleste af dem). Mange andre er mest korrekte når de peger lige mod lytteren, men der er også andet end frekvensgang gemt i dette spørgsmål. Fornemmelsen af tredimensionalitet kan ændres meget når vinklingen ændres, og der kan også være fasespørgsmål på færde, som gør at lyden er mere behagelig når man vinkler højttaleren lidt udad (så du kan se indersiden af et firkantet kabinet). Sådan har mange af mine højttalere spillet bedst. Nu kender jeg ikke Inifinitys ideer på dette punkt, men hvis du ikke kan finde en brugsanvisning med anbefalet vinkling, må du eksperimentere.
Hvad angår bas og placering: ja, hver flade (væg eller gulv), som støder umiddelbart op til højttaleren eller måske op til en 30 cm fra vil forstærke din bas, og normalt i et område, som du helst ikke vil have forstærket. Infinity er vist normalt ret baskraftige, så du bør nok holde dem mindst en meter fra et hjørne, og nok også en 30-70 cm fra en bagvæg. I de fleste rum er der mest bas når højttalerne står op ad den længste væg og du sidder og lytter op ad den anden lange væg. Hvis du har dem stillet sådan, så prøv at flytte dem hen på den korte endevæg og sid så i din ligebenede trekant og lyt. Hvis din lytteplads så bliver midt ude på gulvet (det bliver den hos mig), så bliver bassen ofte langt svagere. Nogle gange for svag, fordi du render ind i udfasning i de stående bølger, som altid eksisterer i bassen i et rum.
Held og lykke med det.
venlig hilsen Klogesen.
Mercury
Bruger siden: 25 Januar 2006
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 21:23 | IP-adresse registreret
Dette er et langt bedre råd, end de mange "generelle" anbefalinger. Dette tager nemlig udgangspunkt i samspillet mellem precis dine højtalere i dit rum og i din lytteposition.
Det er supereffektivt.
 http://hificonsult.se/index.php?menuid=012
hifihuset.dk
Hifihuset.dk
Bruger siden: 24 December 2006
Sendt: 12 Februar 2007 kl. 21:36 | IP-adresse registreret
Fordi Dalis HT ere ikke skal vinkles, betyder det ikke at det samme er tilfældet for Infinitys.
Prøv du bare vinkle dem lidt indad, lad os sige et par cm, om ikke andet slipper du for at høre på den diffraktionsforvrængning der følger med at de står parallelt med væggen.
Forhandler af Pathos, Gamut
WEBSIDE:http://www.hifihuset.dk/Velkommen.html
Til top Vis hifihuset.dk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hifihuset.dk Besøg hifihuset.dk's Websted
dako
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 13 Februar 2007 kl. 17:47 | IP-adresse registreret
Jeg har vinklet mine DALI mod midten og det synes jeg hjalp mærkbart. Specielt hvis man ikke sidder midt for (Det hænder at jeg har gæster ). Det har sandsynligvis også noget at gøre med, at der kun er ca. 2 meter imellem højtalerne og ca. 2 meter til lyttepositionen.
-dako
Til top Vis dako's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dako
