Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 23:22
Emne Emne: HJÆLP! Technics forstærker!! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
j0ppeman
Sendt: 20 September 2004 kl. 21:01 | IP-adresse registreret
Hejsa!
Jeg ligger inde med en Stereo forstærker fra Technics. Nærmere betegnet en effektforstærker Technics SE-A800SM2 på 2x100 watt..
Til den følger der en preamp forstærker der hedder Technics SU-C800UM2 (sådan en med AUX-CD-OSV på).
Der er fjernbetjæninger med til begge to og de er i perfekt stand!
Jeg har prøvet at finde noget info på nettet om de her to ting, men det virker fanme umuligt...
Al info er velkommen, og MEGET gerne et bud på hvad jeg kan tillade mig at tage for dette sæt :)
Til top Vis j0ppeman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af j0ppeman
finn52
Bruger siden: 29 April 2004
Sendt: 24 September 2004 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
SU-C800U / Vorstufe
  • Gesamtklirrfaktor VOL. max. 20Hz - 20Khz
  • Eingangsempfindlichkeit und -impedanz PHONO 2,5mV / 47KOhm; TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2 / DCC 200mV / 27KOhm
  • Geräuschspannungsabstand PHONO 76dB (77dB, IHF '66); TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2 / DCC 90dB (97dB, IHF '66)
  • Frequenzgang PHONO RIAA-Standardkurve, +/-1dB (30Hz - 15Khz); TUNER, CD, AUX, TAPE1, TAPE2 / DCC 3Hz - 80Khz (+0, -3dB) +0dB, -0,3dB (20Hz - 20Khz)
  • Klangregler Baßregler (BASS); Höhenregler (TREBLE)
  • Abmessungen (BxHxT) 430x69,30x307mm
  • Gewicht 2,7kg
finn52
Sendt: 24 September 2004 kl. 14:39 | IP-adresse registreret
SE-A800S / Endstufe:
  • Dauerton-Ausgangsleistung bei 20Hz - 20Khz, beide Kanäle ausgesteuert 2x70W (8 Ohm);
  • Dauerton-Ausgangsleistung bei 63Hz - 12,9Khz, beide Kanäle ausgesteuert 2x80W (8 Ohm); 2x105W (4 Ohm);
  • Gesamtklittfaktor Nennleistung bei 20Hz -20 Khz 0,01% (8 Ohm);
  • Intermodulationsfaktor (50Hz: 7Khz=4:1, nach SMPTE 0,07% (8 Ohm);
  • Restbrumm und Geräusch 0,3mV;
  • Dämpfungsfaktor 70 (8 Ohm) 35 (4 Ohm);
  • Lautsprecherimpedanz A oder B 4 bis 16 Ohm; A und B 8 - 16 Ohm;
  • Eingangsempfindlichkeit und -impedanz 1V / 33KOhm;
  • Frequenzgang 5Hz - 70Khz (+0, -3dB); +0dB, -0,5dB (20Hz - 20Khz);
  • Leistungsaufnahme 285W
  • Abmessungen (BxHxT) 430x136x344mm
  • Gewicht 9,8kg
Tossekurt
Bruger siden: 24 December 2003
Sendt: 15 Oktober 2004 kl. 21:38 | IP-adresse registreret
he,,,det er vist samme forstærkersæt som mit. bare lidt modificeret,,, mit sæt er ikke M2 (mark 2),,,det er derimod "reference",,,men specs er ca. de samme. de er ved at være af lidt ældre dato de forstærkere,,men derfor er lyden da slet ikke ringe.. er selv meget glad for mit sæt!! og de kan da trække en del, selvom specs ikke er så voldsomme.
men jeg er bange for, at du ikke kan få ret meget mere end ca 2.000,- for det sæt,,, men det er vist også et godt køb, for ham der får fat i det sæt,,,hvis det vel at mærke er fejlfri!!
du kan se på mine billeder i "mit hifi-surroundudstyr", for at se ligheder,,hehe
men ingen tvivl om at et sæt ROTEL ville være mere sjovt,,,he he,,,drømmer selv om et sæt ROTEL,,,men mine Technics klarer sig faktisk overraskende godt.
Love is not a crime
Til top Vis Tossekurt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tossekurt
