Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 08:29
Emne Emne: Båndhøjttaler, dipol, diskant (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
NiBe
Bruger siden: 07 Januar 2007
Sendt: 23 Januar 2007 kl. 16:50 | IP-adresse registreret
Ladies and gentlemen
Jeg beundrer dybt den omfattende viden og det enorme udviklingsarbejde, der præsenteres i dette forum. Kunne I ikke være rare og give mig et par gode råd vedrørende båndhøjttalere.
Mine højttalere (selvbyg) består blandt andet af 100 cm båndet fra et par skrællede Dali DaCapo fra begyndelsen af 90'erne (bånd: ca. 15 x 1000 mm, 4 ledere, korrugeret på tværs af længderetningen, delefrekvens ca. 450 Hz). Et lignende bånd blev vist brugt i Dali Skyline serien.
1) Hvor stramt/slattent bør båndet være monteret? Kan den anbefalede "stramhed" monstro beskrives - eller kræver det målinger. I øjeblikket er det sådan, at hvis jeg puster let på midten af båndet, "trykkes" det ca. 5 mm tilbage. Går man tæt forbi højttaleren, blafrer båndet noget. Jeg har i årevis været tilfreds med lyden, men den kan måske blive bedre. Og hvad med vertikal spredning, som er et kendt problem?
2) Hvad er konsekvenserne - i både lydmæssig og andre henseender - af et slattent henholdsvis stramt monteret bånd?
3) I mange år stod højttalerne ca. 1 m fra bagvæggen, og jeg var begejstret for dipol-princippet. Vi er flyttet, så højttalerne nu er nødt til at stå tæt på bagvæggen. Lyden er slet ikke den samme. Jeg påtænker derfor at ændre båndene til monopoler. Hvordan gør jeg det bedst? Skal der være et (lille?) volumen bag båndet eller kan en plade bag båndet gøre det? Pladens afstand til båndet? Skal jeg fylde voluminet eller beklæde bagpladen? I så fald med hvad? Gode råd og synspunkter modtages med taknemmelighed.
På forhånd tusind tak og held og lykke til alle med igangværende projekter.
Niels
Til top Vis NiBe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af NiBe
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 09:43 | IP-adresse registreret
Jeg skal da prøve
Det skal være stramt nok til at båndet ikke forlader magnetfeltet under normal brug
Et superstramt bånd kan ikke lave store udsving og vil derfor ikke kunne spille bas/mellemtone.
Et slattent bånd ligger ikke præcist midt i magnetfeltet og kan også blafre ud, når der kommer noget luft fra f.eks bassen.
Tja - det er sku svært! men prøv med en lukket kasse bagved båndet.
Ja - men jeg har ingen anelse om hvor stort det skal være - et par liter vel....
Nej - det er nok for lidt
Det ville jeg gøre - pladevat - fåreuld, eller hvad du nu har ved hånden.
I så fald med hvad?
Niels
Hilsen Thomas
Frankie
Bruger siden: 25 December 2003
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
Hej NiBe.
Jeg må desværre skuffe dig  Jeg har selv haft et sæt elektrostater ( Audiostatic ES 300 ) som jo oxo er/var en dipol højtaler og du kan ligeså godt vænne dig til at du IKKE får et særligt godt resultat ud af den type højtaler, hvis du ikke har de optimale forhold, dvs en stor stue hvor du kan stille højtaleren MINDST 1-2 meter fra BÅDE bagvæg OG sidevæg ! Jeg har selv brugt oceaner af tid på beklædning af bagvæg og sidevæg omkring højtalerene, MEN det blir aldrig rigtigt godt før de står frit i rummet...desværre  En anden MEGET vigtig ting du bør være opmærksom på er at specielt den type højtaler du har kan IKKE få effekt nok, de belaster din forstærker volsomt....helt ned til 1 Ohm ! Så hvis du ikke har en monster forstærker sat til dem, vil du ikke ikke kunne udnytte dens normalt meget luftige gengivelse.....jeg ville nok finde mig en mere passende højtaler der passer bedre til omgivelserne.
Med Venlig Hilsen
Frankie
Til top Vis Frankie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Frankie
Boye
Bruger siden: 18 Juli 2003
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 10:49 | IP-adresse registreret
Hej Niels - og velkommen til.
Hvis du leder efter tråden, som hedder noget som "Andre og Erieks bånd" kan du læse om et meget spændende båndhøjttalerprojekt med mange overvejelser og forsøg.
Meiers kommentarer er glimrende, men jeg vil lige tiføje dette:
NiBe skrev:
1) ... hvad med vertikal spredning, som er et kendt problem?
Jeg mener ikke nødvendigvis det er et problem (medmindre du lytter stående) - bare en konsekvens af princippet, som også sikrer dig minimeret indflydelse fra gulv- og loftstrefleksioner. Du er nødt til at placere højttalerne så du lytter vinkleret ind mod båndet, ellers forsvinder toppen. Enten kan du løfte dem fra gulvet eller også vinkle dem lidt opad.
NiBe skrev:
3) ... Jeg påtænker derfor at ændre båndene til monopoler. Hvordan gør jeg det bedst? Skal der være et (lille?) volumen bag båndet eller kan en plade bag båndet gøre det? Pladens afstand til båndet? Skal jeg fylde voluminet eller beklæde bagpladen? I så fald med hvad?
Det er en vanskeligere en. Hvis du kan leve med et kabinet der er 1m dybt er det ikke noget problem, men frie bånd skal have luft og er meget styret af den akustiske impedans de spiller ind i. Mao. kommer du til at æde en masse lavfrekvens hvis ikke du laver et stort kabinet. At du kvæler bagudstrålingen vil ændre lyden meget - Det vil fjerne noget af den karakteristiske rumillusion fra båndene, men til gengæld vinder du faktisk noget fasemæssig præcision. Den smarte løsning kunne være at lave en transmissionslinie, så du ikke har en bagplade som sender en reflektion tilbage igennem båndet, men snarere en tragt, som evt. kunne foldes langs med væggen, så du får en fladere højttaler ud af det.
NiBe
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Hej Meier, Frankie og Boye
Tak for interessen og svarene.
Jeg har naturligvis allerede studeret de mange, mange interessante indlæg om bånd/dipoler herunder Andre og Erieks udviklingsprojekt, men fandt ikke svar på mine spørgsmål. Jeg må kaste mig ud i at eksperimentere med både båndstramning og dipol/monopol konvertering.
Niels
bphhm
Bruger siden: 25 Marts 2006
Sendt: 10 Februar 2007 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
Jeg kan ikke lige gennemskue hvad du forventer dig at få ud af at ændre til en monopol?
En af årsagerne til at dipoler lyder så transperente er første refleksion fra bagvæggen, og hvis du vil "konvertere" dem så kan du vel placere noget dæmpemateriale bagved for at studere effekten før du sætter gang i rundsaven.
Men jeg kan altså ikke se hvad du får ud af det.
Jeg ville hellere erkende mit nederlag til det stærke køn (for det er vel konen der har dikteret hvor de skal stå) og så investere i nogle andre.
Du får aldrig samme lyd ud af dem hvis de ikke står perfekt
/Hans
Til top Vis bphhm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bphhm
