Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 08:48
Emne Emne: Det underligste problem... hjælp! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pascal
Bruger siden: 19 Juni 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:51 | IP-adresse registreret
Jeg er stødt på et meget mærkeligt problem i mit setup, som jeg nu har brug for hjælp til at løse, da jeg simpelthen ikke selv kan regne det ud. Det startede (eller jeg opdagede det), da jeg satte en EC forforstærker på.
Setup pt.:
CD: Phillips 963SA modificeret af Acoustic Reality
PRE: Electrocompaniet 4.5/Rotel RC-980BX
AMP: Zappulse 2.2SE effekt,
Problemet er som følger:
Den ene kanal spiller kraftigere end den anden. Med Electrocompaniet forforstærkeren er det højre kanal der spiller kraftigst, men med Rotel forforstærkeren er det venstre kanal der spiller kraftigst. Derved burde jeg kunne udelukke at det er effektforstærkeren eller hvad?
Jeg har prøvet at bytte om på kanalerne fra CD'n, og dette har ingen betydning overhovedet. Så det er altså ikke den der afgiver et skævt signal.
Hvis jeg bytter om på kablerne fra forforstærkerne og til effekten, så skifter kanalen der spiller kraftigst også. Så skulle man jo mene, at det er forforstærkerne der er defekte, men hvad er sandsynligheden lige for, at de begge laver samme fejl, blot på den modsatte kanal?
Jeg også skifte kablerne helt, for at sikre mig at problemet ikke lå her, hvilket det ikke gjorde.
Det lader ligeledes til, at problemet forsvinder, hvis jeg skruer lidt højere op. Det er altså kun et problem, når jeg spiller svagt. Dette er jeg dog ikke helt 100% sikker på, da det muligvis bare er fordi, det er sværere at høre forskellen, når der bliver skruet op. Men det virker som sagt som om problemet forsvinder.
Håber jeg har overset et eller andet, som I kan se, så jeg kan få løst det her.
Til top Vis Pascal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pascal
kyhn
Bruger siden: 05 Februar 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
jeg tror at den ene forforst. vender pol. og at fejlen er i effektforstærkeren.
dette vil ud fra din beskrivelse være mest sandsynligt!
prøv med en anden effekt og se om det er der fejlen er
Pascal
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Vil jeg gøre, tak for forslaget.
obi jon kenobi
Bruger siden: 16 Juni 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 14:51 | IP-adresse registreret
Er det ikke meget normalt at forstærkere ved lav/moderat lydstyrke spiller lidt højere i den ene kanal? Det er vist noget med hvordan de er opbygget i volumekontrollen eller sådan noget.
Til top Vis obi jon kenobi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af obi jon kenobi
kyhn
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Jo det er helt normalt med en lille niveau forskel, men det lyder som om at dette er mere end normalt
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
hvis det ikke virker må du jo teste de enkelte dele seperat
bassman
Bruger siden: 21 Juni 2004
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Ja og det er f...... et kedelig arbejde. Al den teknik og det er ikke blevet nemmere
Til top Vis bassman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bassman
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 15:25 | IP-adresse registreret
hm
det kan næsten kun være preamp
Det er et velkendt problem med dårlige preamps .
Pascal
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 16:35 | IP-adresse registreret
Jeg tror bestemt, det er mere end bare det, at den spiller lidt lavere i den ene kanal, det er temmeligt markant.
Jeg skulle gerne få en anden effektforstærker på i aften, for at se om det er Zappen, der laver problemer.
Jeg troede også først det var preampen, men det at de begge gør det samme, virker lidt for underligt på mig. Oddsene for det må være meget små.
Pascal
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Det er hermed blevet bekræftet, at problemet ligger i volumenpotentiometret.
jensen
Tidl. Vassago Hifi
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Ja mange har de problemer , næsten alt det Denon jeg har hørt og meget rotel og en del rør forstærker også .
kim olsen
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
pokkers også... har du en ny på "lager"
Pascal
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
En Nordmand er ved at fixe en ny til mig, så det kommer forhåbentligt til at virke.
bambadoo
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
Ja takk til de hyggelige Nordmenn
Til top Vis bambadoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bambadoo
kim olsen
Sendt: 05 Oktober 2004 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
en herfra? hvorfor lige ham? hvorfor ikke lave en selv igen?
Ronin
Lyd og Billed Vodskov
Sendt: 06 Oktober 2004 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
jensen skrev:
hm
Lige nøjagtigt - både pre-amps men også integrerede forstærkere lider af og til af det problem!
Pascal
Sendt: 07 Oktober 2004 kl. 08:02 | IP-adresse registreret
Fordi den er fra Norge, og han muligvis kan skaffe en original fra EC.
