Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 13:24
Emne Emne: 2 alm. højtaler som Center (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
indomitus
Bruger siden: 31 August 2006
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 20:06 | IP-adresse registreret
Hvordan kobler jeg 2 højtalere til mit system, så de bliver brugt som center højtalere?
Til top Vis indomitus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af indomitus
Hejsa
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 20:20 | IP-adresse registreret
Er det ikke bare at stikke dem begge i samme porten!!
Til top Vis Hejsa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hejsa
indomitus
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Tænkte det nok, men ville lige være sikker på det inden gik igang.
Hellere spørge dumt, end at ødelægge noget :)
wrong
Bruger siden: 30 August 2003
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:03 | IP-adresse registreret
er der ikke noget med at man  halverer impedancen på forstærkerudgangen, hvis man sætter 2 højttalere til den samme udgang?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
Skateboarding kicks ass...
erla
Bruger siden: 29 Juli 2006
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
MVH WRONG
Jo.
Hvorfor vil du koble to højtalere på som center - hvorfor ikke bare nøjes med den ene?
MVH.
Til top Vis erla's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af erla Besøg erla's Websted
indomitus
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Det var nu bare for at høre hvordan det ville lyde med sådan et setup.
Hvad vil det betyde hvis man halvere Impedans (ohm) ?
wrong
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
At du fordobler belastningen af forstærkeren på den udgang Med andre ord. Hvis du har 2 stk 4 Ohms højttalere du sætter til den samme udgang(centeren) vil den gå ned i 2 Ohm, hvilket de færreste SS reveivere kan klare.
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
wrong
Ohm/impedance= belastning
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
indomitus
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
MVH WRONG
Det tror jeg heldigvis godt mine forstærkere kunne klare, hvis jeg vil lege lidt med den ide.
sivertsmed
Bruger siden: 20 Juni 2005
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:36 | IP-adresse registreret
Hej der...
Sætter du dem til i parallel forbindelse halvere du ohm'en..
Regnestykket ser sådan ud: 1delt med 4ohm + 1 delt med 4ohm= 0.5
Derefter; 1 delt med 0,5 giver 2 ohm....
Hvis du derimod sætter dem i serie skal du bare lægge ohm-tallene sammen..
4 ohm + 4 ohm = 8 ohm.....
Håber det giver bare lidt mening...
Udstyr: H/K AVR 7000 H/K DVD 25 Front: M&K LCR 750THX Center: M&K LCR 750THX Sur: M&K K4-Tripole Sub: M&K MX350 SFX-THX ULTRA TV:Pana. TXP42GA11 Blueray: Pana DMP-80EG
Til top Vis sivertsmed's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sivertsmed
wrong
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
Så er det jo bare at komme igang. Hvilke(n) forstærker er der tale om?
MVH WRONG
Vinyl er hyl!
indomitus
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Det er de der forstærkere, master serien fra NAD
sivertsmed
Jeg er sq ikke lige helt med :/ Højtalerne som der skal leges med, skal bi-wires
sivertsmed
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:57 | IP-adresse registreret
kan jeg godt forstå...
Eksempel: jeg har 2 højt. som jeg vil sætte på samme udgang på mit anlæg.
Den ene er 8 ohm og den anden er 4 ohm..
Jeg kan vælge at parallel koble dem, dvs. fra fors. kører jeg plus til plus på den første højt. og så videre til plus på den anden.. det samme med minus udgangen..  For så at finde ohm-tallet for den opsætning hedder det: 1 delt med 8 + 1 delt med 4 det giver 0.375. det tal (0,375) deler du så op i 1. Altså 1 delt med 0,375 = 2,6667. Så det nye ohm-tal for den opsætning er 2,6667 ohm...
Hvis jeg derimod serie-forbinder dem, fra plus på fors. til plus på den første højt. fra minus på første højt. til plus på anden højt. og så fra minus på anden højt. til minus på fors. ja, så skal man bare lægge de to tal sammen. altså 8 + 4 = 12 ohm..
Hvordan det vil fungere med bi-wiring ved jeg ikke........
indomitus
Sendt: 02 Februar 2007 kl. 23:59 | IP-adresse registreret
Ja så fes den ind på tavlen
sivertsmed
Sendt: 03 Februar 2007 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
kanonje........
Held og lykke med det..
