Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 14:32
Emne Emne: subwoofer til B&O (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Martin Lauritze
Bruger siden: 17 September 2006
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
hej alle sammen jeg har et b&o anlæg med b&o højtalere og kunne godt tænke mig en sub, men jeg synes b&o`s er lidt dyr så jeg tænkte om der var andre muligheder, tænker på om man kunne køre den på line-in inden anlægget og så køre den videre fra subben til anlægget via line out, hvis der er nogen subs der har det,
håber der er nogen der har nogen erfaringer med emnet, på forhånd
martin
Til top Vis Martin Lauritze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 21:16 | IP-adresse registreret
jeg har et b&o anlæg med b&o højtalere.
Ja det har du åbenbart, men hvad hedder det', og har det PowerLink udgang ?
for det er væsentligt.
Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 21:47 | IP-adresse registreret
det er beosound 9000 og beolab 8000 højtalere og ja der er powerlink
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
Du kan ikke via line-out for så følger volumen på subben ikke volumenkontrollen på anlægget. Du skal bruge en adapter fra PowerLink til
linesignal og evt. bygge en adapter som vist her http://www.beotech.co.uk/circuit.htm hvis du vil have subwooferen til at tænde når du tænder
anlægget.
/U.
DIY-blog
Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 21:58 | IP-adresse registreret
aha ok! hvor kan man købe en adapter fra powerlink til linie ?
Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
og hvilken sub kan anbefales ?
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Hej igen Martin Lauritze
Det var fint, nu ved vi hvad vi taler om. Se på tegningen der er flere muligheder og du kan også se hvor du kan købe en adapter.
Men du skal da lodde kablet selv.   Følg min adapter tegning, så køre det for dig.
_________________________
PC'en som omdrejningspunkt.
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Martin Lauritze, det er din pengepung og dine øre, så du må ud i butikkerne og bruge begge dele.
Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 23:12 | IP-adresse registreret
mange tak for hjælpen, nu ejer jeg ikke en lodde kolbe er det evt noget man kan betale sig fra ?
Martin Lauritze
Sendt: 24 Januar 2007 kl. 23:37 | IP-adresse registreret
kan man bruge det samme stik som man bruger i f.eks aux indgangen og så bare forbinde til subben med et han/han phono stik så man slipper for at lodde ? det kan godt være jeg spørger dumt men jeg forstår ikke tegningen 100 %
Sendt: 25 Januar 2007 kl. 16:08 | IP-adresse registreret
Martin
Den DIN adapter der bruges til AUX IN er den samme = ben 2 stel. ben 3 V. ben 5 H (ind), men du kan IKKE bruge en DIN adaptor, der bruges til AUX OUT = ben 2 stel. ben 1 V. ben 4 H. (ud).
Husk der skal bruges et pre-out = volume styret liniesignal til din SUB, og det findes kun, når tilslutningen sker i PowerLink stikdåsen. ALTSÅ IKKE I AUX stikdåsen.
Og nej jeg lodder kun mine egne kabler til
Martin Lauritze
Sendt: 25 Januar 2007 kl. 16:15 | IP-adresse registreret
dvs jeg kan godt bare bruge det aux kabel jeg bruger til at forbinde min pc til mit anlæg, det er vel aux ind ?
Sendt: 25 Januar 2007 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Ja men kun hvis det bruges til  PC -----> AUX
Jeg har rettet lidt i min tekst oven over, så læs lige igen.
Martin Lauritze
Sendt: 25 Januar 2007 kl. 16:34 | IP-adresse registreret
yes ok så tror jeg at jeg er med det er jo egentligt meget simpelt!
skulle der være noget i vejen for at købe en brugt subwoofer ?
Sendt: 25 Januar 2007 kl. 16:40 | IP-adresse registreret
Det er godt Martil held og lykke med det.
Martin Lauritze
Sendt: 26 Januar 2007 kl. 17:39 | IP-adresse registreret
nu har jeg købt alle delene og og en argon 7041 subwoofer hos hifi-klubben
men jeg synes ikke den spiller særlig meget og selvom jeg skruer helt op for den kan den ikke rigtig sætte sig igennem !! mon det er fordi forstærkeren i den ikke er kraftig nok ?
http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Hoejttaler/Aktiv_sub woofer/ARGON_7041_subwoofer_Soelv.htm
  • Argon 7041 aktiv subwoofer
  • Aktiv subwoofer
  • 8” aluminiumsenhed
  • Frekvensgang: 25-200 Hz (+/-3dB)
  • Indbygget forstærker
  • Udgangseffekt: 100 W (RMS)
  • Impedans: 8 ohm
  • Mål: 25 x 44 x 35,5 cm (HxBxD)
  • Vægt: 12,4 kg
  • Farve: aluminium
  • Til top Vis Martin Lauritze's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Martin Lauritze
    Sendt: 26 Januar 2007 kl. 17:53 | IP-adresse registreret
    Det er vel ikke sådan at den også kan tilsluttes et højttaler signal, for hvis du giver den et linie signal her, vil den spille lavt.
    Og husk en sub spiller ikke højt, det mærkes mest i gulvet.
    BlackWidow
    Sendt: 26 Januar 2007 kl. 17:56 | IP-adresse registreret
    Nu læste jeg tilfældigvis en anden tråd om en der havde købt nogle Argon højttalere. Han valgte at købe en B&W sub, da han ikke mente Argons var noget værd.
    "Jeps det gjorde jeg da, og det blev til følgnede
    Cambridge 540R V2 (silver) kunne ikke leveres lige nu, men lånte så en i sort
    Argon DAB adaptor
    Center /front/ baghøjtalere blev Argon i 70 serien
    Subben blev en B&W A2 sub (der var en himmel vid forskel på den og så Argons)"
    http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=48019&P N=1
    Jeg kender ikke selv subben, så det er udelukkende udfra hans erfaringer...
    Samsung LE-32R51B, Oppo DV971H, Sanyo Z4
    Yamaha RX-V595
    Dali Ikon 6, Vokal 2 og W2
    Mit surroundanlæg
    Til top Vis BlackWidow's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af BlackWidow
    Martin Lauritze
    Sendt: 26 Januar 2007 kl. 18:03 | IP-adresse registreret
    nej der er kun linie signal !
    man kan da godt høre en lille forskel når man slukker den men den er altså skruet helt op
    Martin Lauritze
    Sendt: 26 Januar 2007 kl. 18:05 | IP-adresse registreret
    jeg regnede med at det ville være sådan at hvis man skruede helt op for den ville man synes det var alt for meget,
    det er slet ikke den fornemmelse man sidder med, måske er den bare for billig og skod ??
