Tilbage til HIFI4ALL.DK 2. juli 2026 | 23:53
Emne Emne: Forbinde beogram2000 - hjælp! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Clifton
Bruger siden: 09 April 2004
Sendt: 28 August 2004 kl. 12:25 | IP-adresse registreret
Antik er måske så meget sagt, men jeg kan få en Beogram2000 og en god stak gamle plader gratis.
Det er ikke et projekt jeg vil ofre så meget på, men det kunne være meget sjovt at høre de gamle skiver.
Spørgsmålet er:
Kan jeg forbinde en beogram2000 til min cambridge azur 640a.
Jeg kan se forstærkeren skal opgarderes med en "Optional MM phono" (sakset fra http://www.cambridgeaudio.com/640a_amp.html), men kan jeg så proppe pladespilleren til. Såvidt jeg husker bruger (eller brugte) b&o en speciel form for stik.
Er der en der kan oplyse en uvidende?
På forhånd tak
Clifton
Chuck Norris is the reason why Waldo is hiding.
Til top Vis Clifton's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Clifton
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 28 August 2004 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Først og fremmest skal du "opgradere" din Cambridge med en MM phono RIAA (grammofon-forstærker) eller købe en tilsvarende løs model til ca. 1000kr!!!
Dernæst skal du købe et grammofon-kabel med DIN-hunstik til 2 phono-hanstik og stelledning, da B&O´en bruger DIN-hanstik i 5 pinds versionen!!! Den lidt senere kommende Beogram 3000 bruger DIN-hanstik i 7 pinds versionen, de 2 sidste ben er til fjernbetjening og kan normalt skrues ud af stikket med en urmagerskruetrækker!!! (DIN-stik er de runde stik med 5 eller 7 ben som en glad mund, Naim bruger dem også stadigvæk!!!)
NB: Beogram 2000 er ikke helt antik; den blev lavet omkring 1980-84!!! MMC (moving micro cross) P.U.´er er ikke nemme at få fat på, men i "low- og mid-fi" radio/TV forhandlere kan man være heldig, at de har nogle støvede modeller på lager!!!
Clifton
Sendt: 28 August 2004 kl. 18:48 | IP-adresse registreret
Super, det ser jeg på.
Tak skal du have.
Clifton
Sendt: 02 September 2004 kl. 16:58 | IP-adresse registreret
Hej igen,
Kan sådan en riaa fyr her bruges, eller er det spild af penge? Pladespilleren taget i mente, vel at mærke!
http://www.brinck.dk/byggesaet/br355.asp
Som udgangspunkt vil jeg gerne prøve lidt inden jeg foretager en større investering i ordentligt grej.
Efter sigende skulle pickup'en være ok og pladespilleren er næsten ikke brugt (trods sin alder)
Er den værd at bruge min tid på eller er det noget l**t?
PS. Hvis jeg fremstår som en spejlblank tåbe, ligger det ikke så lang fra sandheden - når det drejer sig om pladespillere, altså
F.Christians
Sendt: 02 September 2004 kl. 23:31 | IP-adresse registreret
Den kan du sagtens starte med; det kunne jo være, at du gik hen og lærte noget om det. Desuden kan den jo opgraderes med bedre komponenter og strømforsyning!!!
Clifton
Sendt: 07 September 2004 kl. 15:43 | IP-adresse registreret
Jeg er godt klar over, at  jeg skal have det skåret ud i pap .
Skal stelledningen til riaa'en eller til forstærkeren.
På forhånd tak!
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 07 September 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
På forhånd tak!
Måske
Det kan være du også for brug for en stelforbindelse mellem RIAA og forstærker.
Prøv dig frem. Det sker ikke ved at køre uden stelforbindelse (forudsat at du selvfølgelig smaler byggestættet rigtigt), ud over at du kan komme ud for varierende mænger brum.
/vilmann
