Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 03:21
Emne Emne: Justering af nåletryk på Rega (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Emil Hansen
Bruger siden: 13 Februar 2004
Sendt: 20 August 2004 kl. 21:07 | IP-adresse registreret
Har lige købt en brugt Planar 3 og er nu tvivl om hvordan man stiller nåletrykket. Der er en dreje anording, ved siden af lejet, med en skala (går ud fra den angiver trykket i gram). Men det må da også være afhængig af kontravægtens placering? Skal man have noget specielt udstyr for at "nulstille" dyret? Desuden er der en skyde anordning ved foden af armen, hvad skal den stå på?
Der er monteret en Ortofon LM 30. Der fulgte også en, ifølge sælge næsten ny, Grado ZF3. Ingen af dem kan jeg finde data på, er der nogen der ved hvad tryk de skal køre med?
Til top Vis Emil Hansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Emil Hansen
Live21
Sendt: 20 August 2004 kl. 21:11 | IP-adresse registreret
du skal sætte alt til nul.. og så finde det sted med kontravægt hvor pu svæver lige over pladen.. en/to milimeter og så sætte begge to til 1,75
hvis det ik virker kan du prøve at sætte den/de ? med tal indtil armen ik glider bagud
(tror jeg) sådan er det på rega p25
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 20 August 2004 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Nåletrykket kommer an på pick up'en - men eller er beskrivelsen ikke helt ved siden af
/vilmann
Sendt: 20 August 2004 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Helt korrekt beskrivelse, men som Vilmann siger så afhænger nåletrykket og antiskatingaf pick-uppen
Emil Hansen
Sendt: 20 August 2004 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Tak for beskrivelsen. Desværre er pick-up´en så let (?) at selvom jeg skubber kontravægten helt ind, farer armen til vejrs. Med vægten helt inde, og nåletrykket sat til 0,5g "svæver" den.
Kan jeg bruge det som nulpunkt, og så bare addere det anbefalde nåletryk med de 0,5g. F.eks. Nåletryk skal være 1,5g: Dreje-dimsen sættes til 1,5+0,5=2g og skyde-dimsen (antiskating?) til 1,5g?
Live21
Sendt: 20 August 2004 kl. 22:02 | IP-adresse registreret
både tryk og skating skal være ca det samme, men prøv med omkring de 1,5 til 2.0 og se om det ik er sagen.. (vil af stædighed stadig gætte på 1,75 )
ved ik om nogle af de lidt bedre bevandrede i vinyl verdenen kan finde ud af hvad din pu skal have
micjac
Sendt: 20 August 2004 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Rega P3 manual. (du skal lige registrere dig)
http://www.nakedresource.com/library_turntables.shtml
Ortofon LM 30 datasheet:
http://www.ortofon.com/html/body_styli_technical_data.html?
varenr=0023031
Til top Vis micjac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af micjac
gli-
Highend Sound
Bruger siden: 18 April 2003
Sendt: 21 August 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
jeg vil tro det er en OM30 eller en gammel typebetegnelse for OM30. Den er nok ikke meget forskellig fra den nye mht nåletryk!
http://www.ortofon.dk/html/profile.html
ellers er det rigtigt med 1,5 g, men prøv at ændre +/- 0,25 g for at høre virkningen. Husk at flytte antiskating med (skyde dimsen under armen).
Grado prøv linket: http://www.gradolabs.com/frameset_main.htm  og tryk på "Stylus History" om ikke andet så at du kan få nåle til den stadigvæk. Ifølge den liste er din som BLUE som du kan finde under samme link
Frequency Response
10-55
Principal MI
Channel Separation at 1KHz 30
Imput Load 47K
Output at 1KHz 5CM/sec. 5mV
Recommended Tracking Force 1.5
Stylus Type E
Inductance 45mH
Resistance 475
Compliance CUs 20
Stylus Replacement U=user U
Mounting S/P
Weight 5.5
held og masser god musik med din Rega. Der er mange timers underholdning ikke mindst når du skal opgradere den.
music 4 all
Bruger siden: 20 Februar 2004
Sendt: 21 August 2004 kl. 04:08 | IP-adresse registreret
 du kan seføli bare skrue på skalaen indtil armen er i vater og så lægge det til
 som fabrikaten anbefaler(elys/bias var vist 1,75) her er det 1,5- ikke svært
Emil Hansen
Sendt: 21 August 2004 kl. 07:35 | IP-adresse registreret
Jeg takker for al hjælpen. Den spiller super (ja ja, alt er relativt, men en voldsom forbedring i forhold til den gamle).
En gang ved lejlighed må jeg have afprøvet Grado´en, men pt. skal der bare høres musik
proac
Bruger siden: 24 Juni 2004
Sendt: 24 August 2004 kl. 09:09 | IP-adresse registreret
hej emil.
jeg har indtryk af du ikke har stillet vinklen på din oick up så nålen står korrekt i rillen.det er en form for skabelon.
det er vigtigt forat få optimal lyd og ikke slide dine pladen.
det er en cart aline du skal bruge for at stille det .
sådan en kan du få i se seriøs hifi butik.
kunne forestille mig at der er sådan en i århus.
mvh kenn
Til top Vis proac's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af proac
Buch
Bruger siden: 27 Juni 2004
Sendt: 24 August 2004 kl. 18:13 | IP-adresse registreret
Man kan også anvende ekstra ballast for at afbalancere tonearmen ved særligt lette pick-up'er. OM typerne fra Ortofon anvender en messingvægt som kan placeres i et særligt rum på monteringsfladen. Alternativt anvendes en tynd metalplade som placeres mellem pick-up'en og armen.
Til top Vis Buch's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Buch
gli-
Highend Sound
Sendt: 24 August 2004 kl. 18:22 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at oversætte en artikel, skrevet af Michael Fremer, og bragt i Stereophile, som en guide til at indstille alle parametre omkring en tonearm. Skulle være færdig inden ugens udgang, så tjek min hjemmeside under nyheder.
micjac
Sendt: 24 August 2004 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Lyder godt. Husk at spørge om lov. De kan ellers godt blive sure.
king
Montør i Fona - 3/3 advarsler
Bruger siden: 15 Oktober 2003
Sendt: 24 August 2004 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
På en Rega Rb 300 er der kun 3 justeringer !  Ligevægt & nåletryk & antiskating !
Letter kan det ikke gøres
Hilsen King ... -o
gli-
Highend Sound
Sendt: 25 August 2004 kl. 00:17 | IP-adresse registreret
Micjac: du har sikkert ret, mht ophavsret osv. I mellemtiden kan man få en kopi hos mig
King: sikkert 2 - forkert og rigtigt for den pågældende pu og arm. Men rigtigt vil være - uanset prisklasse - adgang til mange timers hengiven til total transparent vinyl afspilning (for at gengive MF egne ord).
Milu
Sendt: 26 August 2004 kl. 01:30 | IP-adresse registreret
Hilsen King ... -o
Man kan også stille armen i højden (VTA) så den passer til andre PU'er end Rega's egen...
king
Sendt: 26 August 2004 kl. 06:26 | IP-adresse registreret
Jeg kan se du har en Kontrapunkt A på en Rega p25 ! Hvad gjorde du for at den skulle passe ?
Den passer vist også ! Det gør hele Kontrapunkt serien  og Jubbilee også
Hilsen king .... -o
Milu
Sendt: 26 August 2004 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Jep, den passer som "Diller I Dorthe".
Men ærlig talt, ved jeg ikke om der er sat skiver på under armen. Det er noget jeg får min forhandler til. Jeg roder ikke med det tekniske!
Jeg kan desværre heller ikke lige gå ind og kigge, da min pladespiller er udlånt.
gli-
Highend Sound
Sendt: 28 August 2004 kl. 01:07 | IP-adresse registreret
tjek lige mit indlæg på hjemmesiden
http://www.highend-sound.com/tips_tricks/detail.asp?iType=1& amp;iAd=7
jeg mangler et billede af pick-up'en hvor de forskellige vind´kler er nævnt, hvem har set et sådan på nettet??
