Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 05:29
Emne Emne: Min pladespiller ringer... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Peter Harris
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 09 August 2004 kl. 15:52 | IP-adresse registreret
For nylig opdagede jeg at lyden fra mit anlæg begyndte at lyde ret skarp og ubehagelig.
I starten troede jeg, at det var mine diskantenheder, som var brændt af.
Men da jeg satte en cd på var der ingenting i vejen.
Konklussionen blev altså at det var i min pladespiller, at den måtte være gal.
Det opstår ofte omkring de dybe frekvenser, som skaber en ret irriterende ringende lyd.
Er der nogen, som har et bud på, hvad der er galt?
:-) Peter
Peter
Til top Vis Peter Harris's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Peter Harris
vilmann
Nerds
Bruger siden: 01 April 2003
Sendt: 09 August 2004 kl. 15:55 | IP-adresse registreret
Er det ringer som i dørklokke?
Eller ringer som i konstant hyletone?
Det kunne være noget tilbagekobling. Er det kun når du spiller højt eller er det altid?
Fortæl lidt om hvor din pladespiller står. I forhold til højttalere og i rummet generelt.
Hvad er det for en pladespiller?
/vilmann
nhj4
Sendt: 09 August 2004 kl. 16:26 | IP-adresse registreret
Hej !
Har du låg på din plov så prøv at lægge en telefon bog oven på låget, for det kan være ploven ikke er tung nok.
Peter Harris
Sendt: 09 August 2004 kl. 22:53 | IP-adresse registreret
Den begynder og små ringe omkring bestemte frekvenser nede i basområdet.
Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal beskrive det.
Egentlig ikke decideret ringetone, men stadig sådan en høj tone der småskrater.
Udover det er det, underligt nok, kun på bestemte passager at det opstår.
Selv når jeg spillede ved svag volume var det der.
Derfor skulle jeg mene at kunne udelukke at problemet skulle ligge i akustisk tilbagekobling.
Imellemtiden begyndte jeg at spekulere på, hvorvidt der måske var tale om, at jeg kørte med for megen vægt på min pickup.
Så jeg prøvede at pille lidt at, hvilket var nok til at løse problemet.
Er det normalt, at det kan skabe så ekstreme mislyde?
Mht. mit setup, så har jeg en Nothingham Analogue Horizont med en Goldring pick up.
Så nej, der er ikke låg på.
Denne står ca. 2 meter fra mine højtalere.
Kan det have noget at sige?
Mit rum er ca. 16 kvm, så det er desværre ikke særlig megen plads jeg har og give af.
Jeg har desværre ikke rigtig nogle alternativer til at stille min pladespiller andre steder end hvor den står nu i forhold til min øvrige indretning.
:-) Peter
Peter
vilmann
Nerds
Sendt: 09 August 2004 kl. 23:09 | IP-adresse registreret
Og problemet har ikke været der tidligere?
Har du ændret noget andet i dit setup fornylig?
Hvad var det helt præcis du "pillede" ved?
Hvis du kører med for lavt nåletryk, vil pick up'en have svært ved at spore ordentligt.
Måske du skulle smutte ned i Lydbutikken og snakke med dem. De ved alt om Nottingham Analogue.
/vilmann
Peter Harris
Sendt: 09 August 2004 kl. 23:51 | IP-adresse registreret
Jeg har pillet ved vægten på tonearmen, da min pladespiller pludselig holdte op med, at kunne spille nogle af de plader den før kunne spille, uden at køre i samme rille.
Dette fik mig til at undre mig over, hvor vidt jeg mon i virkeligheden kørte med for lidt vægt på min tonearm.
Jeg har selv en PU vægt, og fik af vide hos Top Sound, hvor jeg købte pladespilleren, at PU'en skulle veje 1,5 gram.
Det til trods har jeg selv undret mig over om 1,5 g. i virkeligheden var for meget vægt, når nu disse mislyde opstod?
Jeg fjernede vægten via den vægt, som er helt i den modsatte ende at pick uppen, samt fin justerede skateren, som den vidst nok hedder på fin vis.
Dette var nok til at løse problemet.
Er det normalt at disse mislyde opstår, hvis man ikke kører med den rigtige vægt, eller er her noget som tyder på et slid af pick-uppen?
:-) Peter
Peter
guffi
Brokkehoved KSB
Sendt: 10 August 2004 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Hej Peter
Jeg har ikke så forfærdelig meget forstand på emnet pladespiller, men det som jeg har fået at vide er, hellere lidt for meget vægt end for lidt = 0,25 gr. Men der står som regel også et + - i manualerne til PU `en.
Angående antiskating, skal man have en speciel "testplade" for 100 % indstilling, men for 80 % stiller man som hovedregel antiskatingen på det samme som nålen skal veje, ( håber du forstår hvad jeg mener). Men men men på Linn lp 12´eren, skal man fx lytte sig frem, siger de kloge, så der er jo nok lige så mange teorier og meninger om dette som alt andet inde for HIFI verden,( vi er jo allesammen så kloge,)
Mvh Guffi
Til top Vis guffi's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af guffi
