Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 08:24
Emne Emne: Kan en Beosound styre en Rotel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
dige
Lukket efter egen anmodning fra bruger
Bruger siden: 27 Oktober 2003
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 03 August 2004 kl. 06:50 | IP-adresse registreret
Vil gerne have hjælp til at finde ud af om en Beosound 3000 kan tænde og slukke for en Rotel 1050 effektforstærker. Tænker på tænd og standby mode.
Ved ikke hvor mange volt den sender ud som signal... Er der andre effektforstærkere til B&O I kan anbefale?
Til top Vis dige's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dige
Classe
Bruger siden: 29 Juli 2004
Sendt: 03 August 2004 kl. 08:18 | IP-adresse registreret
Til B&O kan du bruge de fleste forstærkere hvis ikke alle. De handler mere om hvilke højtalere du vil trække.
Jeg har lavet en sådan løsning som du efterlyser med en Beosound 9000 og en Quad 405II effektforstæker som trækker en par B&W Nautilus 805. Du vil kunne bruge somme opbygning da jeg tager signaler fra BeoLink forbindelsen. Gider du ikke at lode og finde relæ osv så sælger B&O faktisk en løsning som kan det du efterspørger. Jeg mener den koster ca 600 og det er en lille aflang kasse med et relæ som trækker når man tænder for sin Beosound.
Det du gør med overnstående løsning er så at tilkoble og fjerne 230VAC forsyningen til din effektforstærker. Det gør så at hvis din effekt kun går i standby mode og ikke tænder helt, så skal du ind i din effekt blok og finde udaf hvordan du fpr den over i aktiv mode. Hvis du er heldig så har den en trigger input på bagsiden du kan bruge. Ellers vælg en forstærker uden standby mode.
Da du jo nok vel gemme din effektblok væk, da sådan en ikke pynter ved siden af B&O, så er det også bedst at slukke helt for den pga brandfare osv. Min QUAD står feks oppe på loftet og da vil jeg ikke have strøm på den 24 timer i døgnet, men kun når jeg har brug for den.
Håber det hjælper dig lidt på vejen.
Til top Vis Classe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Classe
