Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 08:24
Emne Emne: NAD 319 - Hvor varm må den blive? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
PolleDK
Bruger siden: 24 Februar 2004
Sendt: 03 August 2004 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Jeg har en NAD 319 og en NAD 216THX der driver et par DC-15'ere.
Jeg har lidt problemer med at især 319'eren bliver temmeligt varm. Jeg målte igår 53 grader ovenpå 319'eren. Dette må alt andet lige betyde at den er endnu varmere indeni - altså komponenterne. Jeg vil lige høre om der er nogen der ved hvor varm 319'eren (og for den sags skyld også 216'eren) "må" blive.
Kan det forårsage at den slår fra?
Torben aka PolleDK
Til top Vis PolleDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af PolleDK Besøg PolleDK's Websted
shras
Bruger siden: 22 Januar 2004
Lokalitet: Ikke angivet
Sendt: 03 August 2004 kl. 11:35 | IP-adresse registreret
Hej PolleDK
Jeg har selv en NAD542 samt en 216'er. Jeg har samme oplevelse af at 542'eren bliver rimeligt varm når den benyttes, men har samtidig det indtryk (har læst det rundt omkring) at NAD's nyere forstærkere BLIVER ganske varme.
Med hensyn til 216'eren har jeg aldrig været ude for at den har været mere end godt og vel 'håndlun', og det er selvom den et par gange har fået lov at arbejde ganske hårdt.
MVH Søren
Til top Vis shras's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af shras Besøg shras's Websted
Classe
Bruger siden: 29 Juli 2004
Sendt: 03 August 2004 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Ja det kan forårsage at den slår fra, for ellers ville den jo brænde sammen. Det skal du kun være glad for at den gør, hvis den gør det.
Du skriver ikke hvor højt og hvor længe du har spillet og har forstærkeren luft nok omkring sig.
En hånd regel er at man altid ved almindelig drift (dvs ikke timelange højtspilnings seancer) kan holde en hånd på forstærkere og det har du meget svært ved på over 50grader.
Så det lyder til at du belaster den meget hårdt, eller at der ikke er luft nok omkring forstærkeren. Den kan selvfølgelig også være i stykker, men knap så sandsynligt.
Hvis den er så varm så er levetiden af den også noget kortere end den ellers ville have været.
Classe
Til top Vis Classe's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Classe
PolleDK
Sendt: 03 August 2004 kl. 11:46 | IP-adresse registreret
shras>>
Min egen 216 bliver sjovt nok almindeligvis heller ikke meget mere end håndlun. Mystisk. Tak for svaret
classe>>
Okay jeg var vist lige lidt uklar. Den slår ikke fra på den måde. Den falder simpelthen ud. Man kan så lige tilte den lidt og så kommer lyden igen.
Det sker på hvilket som helts tidspunkt og ved ganske lave volumener. Det skete igår efter ca 2-3 timers brug. Den havde på intet tidspunkt været drevet hårdt. Langtfra.
Jeg har endda haft den til rep da den var meget mere tilbøjelig til at gøre det for et par uger siden. Efter rep har den kun gjort det én gang.
Ligenu er jeg ved at teste hvor varme de bliver når de står helt frit med mange meter luft omkring dem. Men før da problemet var der havde de ca25-30cm luft til begge sider, 7cm luft på toppen og ca 10cm luft bagtil.
Tak for svaret
Torben aka PolleDK
