Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 13:22
Emne Emne: Passiv tri-amp, hvordan? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
naim
Sendt: 24 Juli 2004 kl. 23:38 | IP-adresse registreret
Hvordan kobler man for- og effektforst. sammen?
hilsen naim
I wanted the best, I got the best.. KISS
Til top Vis naim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af naim
kim olsen
Bruger siden: 01 August 2003
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 00:12 | IP-adresse registreret
med et alm signal kabel, altså out fra forforstærker til in på effekt
StudioSound
StudioSound
Bruger siden: 07 Marts 2004
Lokalitet: Øerne
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 00:24 | IP-adresse registreret
Jeg tror mest det er et spørgsmål om hvordan man får 3 x 2 output fra preamp'en.
Man kan splitte udgangene op med et forgrenerkabel, dog kan det give problemer med impedanser, brum m.m.
Ellers skal du bruge en forforstærker der er forberedt til det, så kan du typisk også attenuere de enkelte signaler, så det hele passer.
Mvh,
Karsten
kim olsen
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 00:31 | IP-adresse registreret
nå det er det han mener, my bad...
er der en eller to udgange fra din forforstærker?
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 25 Juli 2004 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
Skal det være "ægte" passivt kan det vel kun gøres på 2 måder:
1: Som Studiosound skriver - alle 3 poweramps koblet parallelt ind på preamp's output med mulighed for de beskrevne problemer........
2: Den "sindsyge" løsning med linie-transformatorer imellem pre- og poweramps - Altså ved 3-amping 6 stk. trafoer. Skal det være godt, er det næsten idiotisk dyrt. Du skal stadig tænke på den samlede impedans ved koblingen pre - trafo'er (du kobler 3 i parallel). Du opnår til gengæld muligheden for galvanisk adskillelse mellem pre /3xpower på liniesignal-niveauet, hvis det her er en fordel.
Det vil nok være noget lettere og en hel del billigere at indføre en aktiv splitter mellem pre og power.
Aktiv splitter: (I dette tilfælde, (som regel)) en op-amp (1) (buffer?) til at modtage signal fra preamp , efterfulgt af 3 op-amps (2-3-4), der alle tager signal fra (1) og sender det videre til deres respektivt tilkoblede poweramps. Op-amp 2-3-4 kan forsynes med forskellig grad af tilbagekobling, hvis det er nødvendigt.
Dette gentages i den anden kanal, (og andre, hvis du kører multikanal)
Men hvad er formålet ? - Tri-amping af en højttaler eller distribution til flere værelser ? Eller noget helt tredie ?
Kim
