Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 18:07
Emne Emne: NLE 17, batteridrift? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Milu
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Hej!
Jeg kunne godt tænke mig, at prøve batteri drift til min NLE 17 riaa.
Er der nogen der har kendskab til et DIY projekt med ekstern batteri forsyning?
Alternativt nogen der kender en færdig løsningsmodel? Tænker her på f.eks. Trigon Volcan II...
Mvh. Mogens
Järven
Bruger siden: 02 December 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Hej Mogens
Jeg kender ikke den færdige løsning, men hvis/når du får den, kan du prøve et andet stærkt alternativ: En solcelle belyst af en stabil (ikke blinkende) lampe i stedet for et batteri. Det er afprøvet før - og det virker.
MVH
Til top Vis Järven's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Järven
Milu
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 11:37 | IP-adresse registreret
Hej Järven.
Det lyder spændende, fortæl, fortæl... Konstruktion, princip osv. evt. nogle links?
sjorslev
Tidl. Jumon Audio
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 12:01 | IP-adresse registreret
LC Audio benytter denne løsning på deres RIAA, så prøv evt. deres hjemmeside.
hilsen sjorslev
Til top Vis sjorslev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sjorslev
Milu
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 13:47 | IP-adresse registreret
Jeg har nu kigget lidt på deres hjemmeside. Umiddelbart kan jeg ikke se en ren strømf. (uden riaa), jeg kan da have overset den...
Jeg er nok også mest hooked på batteri modellen (det virker noget mere simpelt), mangler ligsom bare en eller andel model for at gå i gang.
NLE 17 er ikke så krævende med hvad man leverer af strøm til den, den regulerer det selv så det passer. Jeg mener det er et sted mellem 5 og 16 volt, skal dog lige ha' kigget i manualen.
Järven
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 14:05 | IP-adresse registreret
Hej igen Mogens
De fleste solceller leverer 12 volt. De er efterhånden blev ret billige. Hvis du søger på "solceller" får du mange links f.eks. dette:
http://solkraft.dk/default.asp
Fidusen er ikke at lave solenergi, men at have sit eget, lydløse kraftværk, bestående af solpanel(er) og en lampe. Dette kan være i et andet rum eller evt. bygget ind  en ventileret kasse. Jeg ved ikke om din RIIA kan nøjes med 12 volt ellers kan man jo bruge to stk. Jeg mener da jeg brugte NLE linietrin at det var til + 12 og -  12 volt. (altså 2 paneler)
MVH
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Stik RIAA´en et bilbatteri eller to, men pil den/dem fra når du lader op igen!!!
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 16:21 | IP-adresse registreret
Jeg bruger 2 stk. Yuasa vedligeholdelsesfri, forseglede blybatterier, på 12Volt (3,2Ah), til min egen Riaa, og dette virker rigtigt godt. Forsyningen til Riaa'en er 2 x 12V, og denne lader jeg så op, når jeg ikke lytter på LP'er, og når ladekapaciteten er på 3,2 Amperetimer, så kan der spilles rigtigt længe. Lyden på min Riaa er blevet væsentligt mere rolig og dynamisk, efter jeg er gået over til batteridrift.
mvh Gorm
Milu
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 17:18 | IP-adresse registreret
mvh Gorm
Hej Gorm.
Lyder rigtig spændende!
Hvad er det for en RIAA du kører med, også NLE 17?
Jeg overvejer at lave en fin trækasse med to omskiftere i låget: 1 for on/off opladning og 1 til on/off strømf. riaa. Simplere kan det vel ikke gøres?
Nok et spørgsmål som måske lyder dumt! Er det sikkert at have sådan et batteri indenfor? Jeg mener, der kommer ikke nogen dampe fra de processer der sker i sådan et batteri?
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Hvis du bruger et SLA (Sealed Lead-Acid = et forseglet batteri) som
Gorm skriver, så er der ingen problemer. En RIAA trækker svjv ikke
farligt meget strøm, så 2-3 Ah (amperetimer) er fint. Til opladningen
kan du lave en simpel konstantstrømsgenerator med en LM317 og
ladestrømmen sat til 0,1C (dvs. 1/10-del af batteriets kapacitet).
/U.
Gorm
GM Sound
Sendt: 19 Juli 2004 kl. 22:16 | IP-adresse registreret
Jeg har 3 DIY Riaa'er og en Riaa fra LC Audio, og bruger nu kun batteridrift. Den ene af DIY Riaa'erne bruger 2 x 8 stk. 1,5V AA batterier = 2 x 12V. Og batterierne lækker ikke væske eller gasser, da de er forseglede. Når jeg oplader mine batterier, bruger jeg min labortorie strømforsyning, da jeg på denne kan bestemme både ladestrømmen og ladespændingen, som er ca. 0,32A ved 13,2V.
mvh Gorm
F.Christians
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 01:25 | IP-adresse registreret
Så er disse batterier altså bare vejen frem? Jeg kender ikke mærket "Yuasa", men det er vel bare en powerpack til RC-modeller eller hvad? Til dem fåes jo også opladere og så tit skal de vel ikke på "nettet" til ladning?
CarrotMan
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Det er ikke en batteripakke til RC-modeller (selvom sådan en også
kan bruges). Der er mange flere informationer om SLA'er (eller VRLA
som det åbenbart rigtigt hedder) her http://www.panasonic.com/
industrial/battery/oem/chem/seal/
/U.
PS: Yuasa's hjemmeside http://www.yuasabatteries.com/
F.Christians
Sendt: 20 Juli 2004 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Mkay!!!  og tak!!!
