Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 07:37
Emne Emne: Akai AM-2400 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Miles
Bruger siden: 09 Februar 2004
Sendt: 02 Juli 2004 kl. 22:14 | IP-adresse registreret
Hej alle
Jeg har lige købt en Akai AM-2400 forstærker brugt. Jeg ved desværre ikke ret meget om den, andet end at den lyder ok. Er der nogen af jer derude, der kan hjælpe med nogle data?
Alt har interesse. På forhånd tak.
Miles
Til top Vis Miles's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Miles
Niels Nielsen
Bruger siden: 03 August 2003
Sendt: 03 Juli 2004 kl. 01:03 | IP-adresse registreret
Næh, mine bøger går bare til 1980, og denne er fra 1978. Netsiden jeg tror den findes på er nede, du kan jo prøve at søge selv, den kommer sikkert op igen, retroaudio.ru
Til top Vis Niels Nielsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels Nielsen
KimG
Bruger siden: 04 Juli 2004
Sendt: 04 Juli 2004 kl. 11:23 | IP-adresse registreret
Hej, helt ny her...........
Jvf. HiFi-årbogen 1979:
Akai AM-2400
pickup-indg. 3 mV, 50 kOhm; linie-indgange 150 mV, 100 kOhm
Baskontrol: 9/6 dB v. 100 Hz, 400/200Hz (åbenbart variable knækfrekvenser)
Diskantkontrol 9/6 dB v. 10 kHz, 2,5/5 kHz
Bas/Diskant-filter: 30 Hz, - 3 dB/okt. / 10 kHz,
Loudness +10 dB v. 100 Hz, +6 dB v. 10 kHz
Udg. (hovedtlf. 8 Ohm), 2x50W, 4 - 2x45W, 8 Ohm,
Serie: AM-2200, AM-2400, AM-2600, AM-2800
Pris i 1979 kr. 2080,-
Kim G
Miles
Sendt: 04 Juli 2004 kl. 14:59 | IP-adresse registreret
Hehe ok... Hvor pokker har du fået de detaljer fra? Jeg skal vist have fat i et par eksemplarer af den årbog. Nå men... Tak for det, det var lige, hvad jeg manglede.
Begge tomler op :-)
Miles
KimG
Sendt: 04 Juli 2004 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
Som skrevet står........
HiFi-årbogen 1979
Nogle af de gamle "skrifter" kan være meget go'e at ligge inde med.
Det er jo ikke alt, der kan findes på nettet
Kim G
Miles
Sendt: 05 Juli 2004 kl. 00:44 | IP-adresse registreret
Jeg har dog lige et par spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at jeg har forstået din tekst rigtigt.
Er der forskel på de to sæt højttalere? Sådan som jeg umiddelbart opfatter det, er kanal A på 2x50W og dimensioneret til 8ohms højttalere, og kanal B på 2x45W også dimensioneret til 8ohms højttalere. Er det korrekt? Hvis det er, skal jeg vist være lidt forsigtig med at spille højt, for de højttalere, jeg fik med er et par JVC 60W på 4ohm...
KimG
Sendt: 05 Juli 2004 kl. 01:10 | IP-adresse registreret
OBS!!!
Kender ikke andet til den, end hvad kan læses af HiFi-årbogen.
Standard vil dog være, at forstærkeren har to udgange (højre og venstre)
A & B udgangene er ganske enkelt muligheden for at koble 2 sæt højttalere på.
Et sæt på A og evt. et sæt på B. A & B trækker altså på samme udgange (højre og venstre).
Da forstærkeren er normeret til at arbejde med højttaler-impedanser fra 4 Ohm og op, skal du principielt sørge for at ingen af højttaler-sættene (A & B) har en nominel impedans på under 4 Ohm; og - hvis du vil bruge A & B samtidig må den samlede nominelle impedans heller ikke gå under 4 Ohm.
Altså bør højttaler-sæt A hhv. B hver have en nominel impedans på 8 Ohm, hvis de skal drives samtidig.
Forstærkeren kan nominelt maximalt levere 2x50W ved impedansen 4 Ohm eller 2x45W ved impedansen 8 Ohm.
At der ikke er nogen større forskel på effekten i hhv. 4 og 8 Ohm tyder på, det ikke er verdens mest strømstærke forstærker, men hva' - derfor kan den jo godt lyde fint .
Opgivelsen af højttalernes impedans til 4 Ohm antyder, at du ikke bør sætte et andet sæt højttalere til B-udgangen og bruge dem samtidig.
Effekt-optagelsen  i højttalerne kan du ikke bruge til så meget.
Som altid - brug ørene , men det er jo altså nok ikke lige et disco-anlæg du er ved at sætte sammen. Så længe det ikke lyder direkte fælt, er der vel håb om, at du får nogen glæde af det.
 Håber det gav lidt klarhed, - nu vil jeg se dyner
KimG
Miles
Sendt: 05 Juli 2004 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Hey Kim
Jo tak det gav faktisk en del klarhed. Jeg vil give dig ret i at det nok er lidt af en tilnærmelse at kalde det HIFI, det jeg har købt. Jeg vil så vende det om og sige, at jeg kom fra en situation, hvor jeg hørte musik enten på mit fjernsyn (skod) eller fra min bærbare med høretelefoner til (Gud forbyde, at man skamferer musikken ved at spille gennem dens egne højttalere). Så set i det perspektiv, er de nye sager et kvantespring fremad. Jeg er stadig helt oppe og køre over det. De dyre sager kan jeg købe, når jeg bliver rig
Mange tak for hjælpen.
M.
KimG
Sendt: 05 Juli 2004 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Hej M.
Jamen velbekomme, - sku' det være en anden gang
Kim
