Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juli 2026 | 02:36
Emne Emne: Dårlig lyd i B&W højttalere.... (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Corbieres
Bruger siden: 04 Maj 2004
Sendt: 12 December 2006 kl. 12:58 | IP-adresse registreret
Jeg er rendt ind i et lille problem som jeg håber I kan hjælpe mig med.
Mit setup er som følger:
Jeg har en HTPC maskine koblet til et Channel Vision AB-902 sæt
http://www.hometech.com/techwire/cvaudio.html#CV-AB902
til distribution af lyd i vores hus. Til dette sæt har jeg 3 sæt højttalere sat til:
2 sæt Skytronic Vådrumshøjttalere
http://www.elektronik-lavpris.dk/eshop/showproduct.asp?PRO_I D=93570
50-120W 8 Ohm
1 sæt B&W CCM65
http://www.hifiklubben.com/DK/Produkter/Hoejttaler/In-Wall_h oejttaler/B-W_CCM65_indbygnings_hoejttaler_Hvid.htm
20-130W 8 Ohm
Mit problem ligger i at de 2 sæt billige højttalere spiller ganske udmærket men mine B&W højttalere er meget flade i lyden og der er absolut ingen bas i dem + jeg skal skrue meget højt op for dem.
Hvad kan jeg evt. gøre for at afhjælpe problemet, forstærker, subwoofer eller andet?
Til top Vis Corbieres's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Corbieres
Henriklykke
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 12 December 2006 kl. 16:05 | IP-adresse registreret
mit gæt ville være det har noget og gøre med det kammer som du har morteret dem i? hvordan er det lavet???
Til top Vis Henriklykke's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Henriklykke
Corbieres
Sendt: 12 December 2006 kl. 20:16 | IP-adresse registreret
Højttalerne er monteret i et profilbræddeloft og ovenover har jeg i isoleringen skåret et hul der er en smule bredere end højttalerne og 16 cm dybt.
Jeg har tidligere haft en tråd her på siden vedrørende om der skulle være kasser bag ved indbygningshøjttalere eller ej, og her var de flestes råd at det skulle der ikke være da højttalerne er bygget til at kunne spille optimalt siddende i en væg.
kaim
Bruger siden: 12 December 2006
Sendt: 12 December 2006 kl. 20:33 | IP-adresse registreret
Hej Corbieres
Undskyld at det her ikke har noget at gøre med dit problem. Men jeg skal til at bygge mit hus og Channel Vision ser ud til at ha' nogle spændende produkter, hvem ved noget om dette i DK? jeg kan ikke helt overskue det selv.
Ved du om der findes tilsvarende systemer? Tak.
Til top Vis kaim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kaim
Hejsa
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 12 December 2006 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Gad vide hvorfor de undlader at skrive noget om frekvensgangen det er en vigtig oplysning, jeg kunne nu heller ikke forstille mig indbygningshøjttalere egner sig som hi-fi der er efter min mening mere beregnet til baggrundsmusik, i stil med et varehus de bruger også sådan noget.
du kommer nok ikke uden om at vis du vil ha dybde så skal du ha en sub uanset hvor stor et kammer du får vil det aldrig blive den dybde du gerne vil ha
Til top Vis Hejsa's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Hejsa
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 12 December 2006 kl. 21:03 | IP-adresse registreret
Er du nu helt sikker på at du har faset dem korrekt? Det der med at der ingen bas er lyder lidt sådan. Hvis du ikke er sikker, så byt om på plus og minus til den ene af dem bag på forstærkeren og lyt til resultatet. Det kunne jo være.... I kampens hede har jeg selv klokket i det adskillige gange.
venlig hilsen Klogesen.
kontrast
Lukket efter ønske fra bruger
Bruger siden: 13 Juni 2005
Sendt: 12 December 2006 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
Der er nok flere svar i den historie: den indbygningsHT har intet delefilter foran sig og er typisk ret effektive. De sidder gerne i store rum ( rummet bag dem) og det forstærker lyden meget. Især bassen.
Et par stereohøjttalere beregnet til at stå i et 25m2 rum skal ikke lukkes inde i en kasse opppe  i loftet, der kan de ikke spille ordentligt, så at sige.
Du må hive dem ud igen og købe indbygningshøjttalere...
Til top Vis kontrast's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kontrast
Corbieres
Sendt: 12 December 2006 kl. 21:56 | IP-adresse registreret
Hej til alle
Her et samlet svar:
Kaim: Channel Vision forhandles ikke i DK, jeg har bestilt det i USA hos en forretning der leverer til Europa, det gik ganske smertefrit, husk dog at told på ca 700,- DKR mener jeg det var kommer oveni. Der findes lignende produkter i Dk, men det er til mindst 4 x prisen for deres produkter.
Klogesen: Jeg har tjekket forbindelsen 2 gange  er de er korrekt sat sammen.
Kontrast: Øhhhhh, B&W CCM65 er indbygningshøjttalere til væg/loft i den lidt dyrere ende. Det er de billige for øvrigt også......
Hejsa: Hvis jeg vil indbygge en sub, hvor i systemet skal den så sidde? Se evt systemsammensætningen her:
http://www.hometech.com/pdf/cv-abinst.pdf
Hejsa
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:00 | IP-adresse registreret
Hvis du har en sub out i din receiver vil jeg umidelbart mene at den skal sidde der
Corbieres
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:04 | IP-adresse registreret
jeg har ingen receiver på systemet kun en HTPC med en højttalerudgang.
Hejsa
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:07 | IP-adresse registreret
er der en sub udgang i den?
Corbieres
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:20 | IP-adresse registreret
Nej
tarup 13
Bruger siden: 07 Oktober 2005
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:32 | IP-adresse registreret
Har du mulighed for at flytte højttalerne, så kunne du opleve, at få mere bas. Kun et forslag.
vh. T
B&W 801, VPI Scout m. transfiguration phoenix PU,EAR riaa, Pass 150 int. amp. Ayre cd, VDH Clearwater dobbelt, yter signalkabeler, Samsung 50"plasma tv. AKG 271.
Corbieres
Sendt: 12 December 2006 kl. 22:42 | IP-adresse registreret
Nej ikke rigtigt de er jo monteret i huller udskåret i loftet, så konen bliver nok lidt tosset hvis jeg laver flere store huller i vores nye hus....   Men midlertidigt kunne jeg jo godt prøve det...
Finn29
Sendt: 13 December 2006 kl. 08:05 | IP-adresse registreret
Fatter ikke en hujende fis - htpc med EN højttalerudgang til SEKS højttalere
er det aktive højttalere eller hvad forstærker sidder der i den htpc
Hilsen Finn / Finn29
Zonker
Bruger siden: 05 Oktober 2006
Sendt: 13 December 2006 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Skal det forstås således at hulrummet bag højtaleren er dækket med isolering. For så vil isoleringen vel nærmest sluge alt lyd fra højtaleren eller hvad?
Til top Vis Zonker's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Zonker
27pH
Bruger siden: 13 Marts 2004
Sendt: 13 December 2006 kl. 08:24 | IP-adresse registreret
Hvor meget effekt leverer de der Channel Vision kontakter? Det står ikke direkte på hjemmesiden.
vH pH
Til top Vis 27pH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af 27pH
